02universal 35 Скарга Опубліковано: 25 травня 2011 Проверь на яме при вывернутых колесах не цепляет ли гайка рулевого пальца о трубу шо на глушак,возможно подогнуло рулевую тягу,или палец. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Rassel 6 Скарга Опубліковано: 31 травня 2011 а что можит стучать как будто мелочь в кармане??? Что с переди что сзаде. когда идет дождь и воопше влажная погода, стук стает на много меньше. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
DerSieger 1 Скарга Опубліковано: 1 червня 2011 єсть таке діло. коли ласточка завантажена, в районі заднього правого колеса з'являється стук. "налєгкє" стука немає і гасаю нормально, а от достатньо посадити 3-х пасажирів ззаду зразу ж гупає так аж душа болить. хтось стикався з подібними симптомами? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
mazzaonline 1 Скарга Опубліковано: 20 червня 2011 (змінено) Всех приветствую ВАЗ 2105 Проблема проявилась буквально 2 дня назад, при движении задним ходом в районе задних колес появился звонкий скрежет (выхлопная и трос ручника не трется об кардан, проверял), звук только тогда, когда сцепление отпущено и вкл. задняя передача, выжимаю скрип пропадает (при движении) Грешу на заднюю крестовину, т.к. есть люфт между карданом и задним мостом ... Посоветуйте пожалуйста с чего начать Змінено 20 червня 2011 користувачем mazzaonline Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 319 Скарга Опубліковано: 20 червня 2011 Може це трохи відпустилась гайка хвостовика і бляшка на хвостовику, зміщуючись тре об корпус. Спробуй переконатись, що сам хвостовик не рухається. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
mazzaonline 1 Скарга Опубліковано: 20 червня 2011 гайку на хвостовике я проверял, хотел подтянуть, она за вальцована и сдвинуть с места ее не смог, при этом фланец немного шаткий есть какие ни будь способы за вальцованую гайку сорвать, что бы подтянуть ? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 319 Скарга Опубліковано: 20 червня 2011 Вона не завальцьована - це такий момент затяжки. Про затяжку цієї гайки вже дуже багато писалось на сайті - покопай архів. А хвостовик не повинен хитатися. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
mazzaonline 1 Скарга Опубліковано: 20 червня 2011 ОК, попробую еще раз отвернуть эту гайку, как раз и динамометрический ключик испытаю =) VETERAN, спасибо большое за советы Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
mazzaonline 1 Скарга Опубліковано: 22 червня 2011 затягивать гайку до 12 кг? или от 12 до 26? а то везде по разному пишут Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
kirello 1 Скарга Опубліковано: 22 червня 2011 Добрый день, уважаемые форумчане-одноклубники! Есть у меня проблема. Стучит подвеска (или что-то ) в районе переднего правого колеса. Стук возникает после того, как на переднем сиденье едет пассажир. Тоесть когда есть пасажир - всё ок, только он встаёт начинаетя стук на неровностях. Такая же проблема и после того как машина постоит на домкрате с правой стороны. Стук со временем проходит, но опять же до первого пасажира. При чем даже когда приезжаешь в гараж, то приподнимая машину рукой за правую арку есть этот скрип-стук. Иногда избавиться от стука помогает проезд по луже - но в последнее время и это не помогает. Сегодня же заметил, что немножко стало даже в руль отдавать. Подскажите что это может быть и в каком направлении копать, так как дела с ремонтом подвески я ещё не имел. Заранее благодарен. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Роман Петрович я! 1 Скарга Опубліковано: 22 червня 2011 Смотри шаровые и маятник. По ссылке найдёш где что находится Посилання Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Gmek 6 Скарга Опубліковано: 22 червня 2011 А может просто пружина треснула? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
leonid 1 Скарга Опубліковано: 22 червня 2011 А может просто пружина треснула? может конечно, но только нижний виток, но в руль бы не отдавало, скорей всего нижняя шаровая опора. Поддомкрать и покачай колесо руками, одной сверху другой снизу, если стук будет то шаровая, а пружину проверить тоже не сложно, сними колесо и внимательно осмотри целостность пружины, может виток нижний обломался остался на своем месте и цепляется за край пружины. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 319 Скарга Опубліковано: 22 червня 2011 Гайка затягується поки не зникне люфт хвостовика, але щоб досить легко крутився (півосі витягнути, або хоча б колеса підняти, якщо колодки не затирають). Зусилля затяжки в цих межах має бути, щоб гайка сама не відкрутилась. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
kirello 1 Скарга Опубліковано: 22 червня 2011 Спасибо за ответы. Как появится время разберу и буду смотреть в чём дело - ведь теперь хоть знаю на что обратить внимание. Просто не понятно то, что когда долго никого не возишь, то скрипа и стука нет как бы ты не качал машину. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Мец 2 Скарга Опубліковано: 22 червня 2011 (змінено) может конечно, но только нижний виток, но в руль бы не отдавало, скорей всего нижняя шаровая опора.Нижняя опора не стучит!! Стучать может только верхняя.. А первый признак того что нижняя опора пришла в негодность - руль становится тяжелее... kirello,У меня когдато появился странный стук в передке, почему странный, потому что он то появлялся, то исчезал, после долгих осмотров и проверок оказалось что ослабла гайка нижнего крепления амортизатора (болт с гайкой который связывает аморт и кронштейн аморта) и получается что болт свободно болтался в нижней втулке амортизатора и стучал.. Вобщем смотри сам аморт и его крепления сверху и снизу.. Да и еще если в аммортизаторе недостаточное количество жидкости (не то чтоб совсем нету, а чуть меньше чем должно быть) он тоже может подстукивать По твоему описанию очень похоже что у тя тоже самое (ослабла гайка)... но у меня в руль не отдавало, советую еще и рулевые трапецию пересмотреть-передергать.. в том числе и маятник с рулевым редуктором.. Змінено 22 червня 2011 користувачем Мец Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
kirello 1 Скарга Опубліковано: 22 червня 2011 В том-то и дело, что и у меня тоже то появляется, то пропадает. А в руль - это я только сегодня заметил, а может и показалось. Просто стучит так, что даже чувствуется немного на корпусе дрожь. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ПРОХОЖИЙ 19 Скарга Опубліковано: 22 червня 2011 kirello,потдомкрать машину не снимая колесо-переднее правое,приспособь упор непосредственно под шаровую так,что бы опустив домкрат колесо не касалось земли.после этих манипуляций поле для самостоятельной диагностики готово.можно проверить все:люфт подшипника,шаровых,состояние маятника,рулевых,пружины... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
kirello 1 Скарга Опубліковано: 23 червня 2011 Спасибо за совет, так и сделаю Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
mazzaonline 1 Скарга Опубліковано: 24 червня 2011 промучался 4 часа так и не сдвинул с места гайку... СТОшники говорят нужно снимать мост и разбивать ее на наковальне... нет слов.. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Kronos 1 Скарга Опубліковано: 25 червня 2011 промучался 4 часа так и не сдвинул с места гайку... СТОшники говорят нужно снимать мост и разбивать ее на наковальне... нет слов.. ...хорошенько смочи вэдэшкой, потом пропитай вэдэхой кусок ваты и положи на ночь на гайку, что бы в пазы просачивалась. Затяжкой не увлекаться, что бы не раздавить втулку. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
mazzaonline 1 Скарга Опубліковано: 26 червня 2011 ура ура все получилось, затянул новую гайку радиальный люфт уменьшился до 5 мм, но скрип при заднем ходе все равно остался, задняя крестовина люфтит =( зря только лазил в редуктор. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Kronos 1 Скарга Опубліковано: 26 червня 2011 ура ура все получилось, затянул новую гайку радиальный люфт уменьшился до 5 мм, но скрип при заднем ходе все равно остался, задняя крестовина люфтит =( зря только лазил в редуктор. ...взялся рукой за кардан, второй рукой за фланец редуктора и покачал в разные стороны. Если есть свободный ход и стук,срочно менять. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
mazzaonline 1 Скарга Опубліковано: 27 червня 2011 да я так и сделал сегодня буду менять крестовину Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
02universal 35 Скарга Опубліковано: 29 червня 2011 Как вариант- верхние сайлент-блоки,или резинка на стабилизаторе. А еще штаны о гайку рулевого шарнира. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
