Denis
Что-то стучит, тарахтит и тому подобное обсуждаем здесь.
LSasa, но я ведь колеса не менял, так почему вдруг болты мешать стали?)
А за глушитель, СПС, это вариант) Честно говоря у самого подозрения упали на него, так как там все полу ржавое)
еее, а звук периодический и меняется от скорости ?
Если да - стопудов болты за распорную планку цепляют, а если нажал тормоза и звук или усилился или пропал - тогда 100% снимай барабаны и смотри. Может солдатики колодку не держат и она гуляет вместе с планкой внутри барабана .....
звук меняется от скорости...но мне кажется это что-то с колен валом)
стучит когда останавливаюсь и когда двигаюсь на низких передачах)
200% что то с крестовинами не так.
Коленвал спереди и он не стукает , а шкрябает, а если недавно менялись крестовины, то могли кардан собрать не так как был, вот его и болтает или когда садили крестовины, не той толщины стопорные кольца поставили. Кстати, может фланец кардана затирает об выхлопную трубу.
Змінено користувачем Oleg Inside
Anton, ты сначала посмотри. Был случай когда Дефенсор из за такого стука тормозные цилиндры передние правые менял ему там стук казался. А когда приехал и я ему этот прикол показал долго плевался. :multi:. Если можешь подъехать на чоколовку можем вместе глянуть.
0937226810, 0971787504.
я думаю с Вазилином посмотреть у меня в гараже на Отрадном, Чубаря)
Anton, Можешь с Вазилином, а можешь со мной и Вазилином в гараже на соломенке он все равно в соседнем доме живет.
Как определить что именно стучит ( шаровая , ступица , тяга ) ???:bh:
Большое спасибо ...
для проверки люфта в подшипнике ступицы поддомкратить колесо и покачать его "от себя-к себе"
если есть большой люфт, дальше:
для проверки шаровых - все тоже + нажать на тормоз/подпереть педаль палкой и покачать колесо
лют пропал - знач подшипник, люфт есть - шаровые
для проверки тяг загнать машину на яму и хорошенько каждую тягу подергать
У меня появился бубонящий стук спереди справа. Причем отчетливо слышно, когда потихоньку катишься накатом по бугристой дороге. Звук неметаллического происхождения. Заехал на СТО на подъемник ребята ничего не нашли - все нормально. Шаровые, наконечники, аммортизаторы, резинки все целое. При осмотре ничего плохого не выявили. Для уверенности заменил резинки на переднем стабе и на амортизаторе, но звук не пропал. Задрал перед машины и сам все осмотрел - ничего не нашел. Вроде все целое. Где еще посмотреть? Что может быть? При движении на буграх заметил , что раскачивается слегка перед справа (вверх-вниз). Снял амортизатор - все нормально. Задолбал этот бубонящий звук. На неровностях дороги создается такое впечатление, что колесо об асфальт бубонит. Проверил давление - все в норме. Может у кого что нибудь такое было? Два года назад вваривал ремкомплекты в стаканы. И ходовку с подвеской полностью менял 2а года назад - это тысяч 20. Все закреплено, нигде ничего не болтается, болтиков и гаечек в подкапотном пространстве нет. Пару лет назад такой стук был на ланосе, но там стойки сзади были уложены. ЗА месяц меня это бубонение задолбало!!! Ездил на друго СТО тоже с подъемником - все в норме сказали.
Попробуй колеса поменять местами(передние с задними или левое с правым), возможно балансировка колеса поможет,часто его прокалывал?
У меня была шишка на колесе, все описанные тобой симптомы.
Покрути колесо, переставь его на другое место, проверь крепление суппорта и не гуляют ли колодки. Нет ли люфта в маятнике и не перетянут ли он. Нет ли мусора в балке ? И вообще, проверь авто на наличие барабашки :). Барабашку лучше искать с напарником и пивом. 1 сидит в салоне пьет пиво и внимательно смотрит за 2, который в поте лица раскачивает тачку до нужной консистенции :)
Как раз это колесо я не прокалывал. Резина малехо подъедена на левом и на правом колесе по наружному краю, т.к. два года не делал развал. Но я думаю, что не в колесах дело. У меня подозрение, что ремвставка , которую 2а года назад вваривали в стакан, где то надорвалась и трет об амортизатор, хотя визуально ничего я не нашел. Машина когда стоит и ее просто раскачивает напарник никаких звуков не издает. Все прикручено, нигде никакого мусора. Вобщем барабашка , в натуре, на 2х СТО ниче не нашли!!!
П.С.: тяжелыми наркотиками не балуюсь и в привидения не верю.
Добрый день. недавно появился странный стук в районе правого заднего колеса при вовороте налево. Сразу думал, что просто неровности на дороге да и звук такой, но потом заметил, что это при каждом 90-градусном повороте налево, когда машину кренит в сторону. До этого заметил, что машина сзади вилять начала при разгоне- может это связано как-то. Подскажите что это может быть? Или это балансировка колес просто, или может в заднем мосту что-то не так?
Змінено користувачем SLAVA__ZT
внимательно проверь затяжку болтов крепления продольных тяг. Бывает там чуть-чуть послабляется затяжка, руками тягу дергаеш, вроде-бы стоит на месте а на самом деле просто маленькое усилие прикладываеш.
Затяжку болтов проверил - не закручиваются даже при большом усилии. Сегодня друг заметил, что колесо левое гуляет, как-будто восьмерка. так что с диском проблема. в полуоси проблема эта не может же быть?
Может солдатик надломан?
Что есть солдатик?
Сегодня поставил запаску на место колеса, которое виляет - ничего не изменилось. Кроме того, когда машину поставил- заметил, что колесо не вертикально стоит. На сколько я понял - это полуось уже доходит?
Сегодня ездил на СТО. Посмотрели ходовую и вот что: Подшипники полуосей доходили свое уже(стояли родные еще) + амортизатор левый потек. С тягами всё норм.
Теперь вопросик еще: амортизатор самому поменять не проблема, а вот как быть с подшипниками? В гараже еще советские есть, как новенькие..лежали всё время в смазке. Реально их поставить самому без съемника?
Самому не получится поставить подшипник правильно, потому что он фиксируется запорным кольцом, которое напрессовывается на полуось в подогретом состоянии при температуре в момент запрессовки 230+-10 градусов и с усилием до 6000 кгс. Причем после остывания кольцо не должно спрессовываться под нагрузкой в 2000 кгс.
прямой путь в атопарк какой нить , там должны помочь с запресовкой подшипника,сам никак не поменяеш .
