Denis
Что-то стучит, тарахтит и тому подобное обсуждаем здесь.
никог не слушвай если прямие руки и есть лампа чтоб нагреть втулку то всё делается за пол часа
В общем, поменял сегодня у мастера знакомого подшипник. Как сказал vetal2155" rel="external">Посилання, работы действительно на пол часа. Нужна только паяльная лампа, труба около метра длинной(чтобы равномерно забить запорное кольцо после подогрева) ну и немаленький молоток(кувалда с короткой ручкой)))). так как лампы и трубы небыло - делал у мастера. У старого подшипника уже был ход туда сюда и шум при прокручивании.
Поставил Золлекс. Колесо теперь уже не ходит, когда "тянуть от себя - к себе", шума сзади меньше стало. Но вилять задок так и не перестал!!!!!!!!!Печально это!
Тоже проблема со стуком чего-то в раене то ли редуктора то ли не знаю. При троганьи и остановке не ТУКает, ТУК металлический раздается при переключении со второй на третью и с третьей на четвертую. Крестовины в норме, все тяги затянуты и резиновые втулки поменяны.
Единственное что меня смущает, это при вывешенном заднем левом колесе - люфт. Берусь за колесо и вращаю его туда-сюда, при этом люфт 10-15 градусов.
Что это ? Полуось?
Не знаю в какую подтему писать но думаю что это ходовая!
Короче говоря когда начинаешь тормозить, особенно не то чтоб экстремально, а так выше среднего, то практически при остановке раздается единократный отчетливый стук впереди с левой стороны!Стук как шелчек единократный!На скорости когда тормозишь, ничего такого не происходит...
Че это может быть?
Присоединяюсь к вопросу. Вот только ходовую я перебирал не так давно...
А стук такой присутствует :(
isaenkovl, не не колодки это точно... Хотя все может быть, как извесно чудес не бывает :bl:
Хотел присоединиться к вопросу, но прочитал о колодках и теперь на 99,9 уверен, что это они. У меня такое появилось после их замены, только справа. Думаю, на что похож этот звук? Колодки о суппорт!
Переубедили :) А как вылечить? Заменой колодок?
yukon32, так как могут быть это колодки??Они ж при торможении прижымаются в диску.......
Возможно цилиндр заклинил и не прижимает колодку к диску ! Вот и появляется такой звук :bk:
У мну тоже такой счелчок. Типо клаццццццццццц а когда дотормажуеш то уже норм. Особенно когда так усилено тормозиш. Было пропало на время после прокачки системы.
Emigrant, во во во!!!!Те же яйца только в профиль!!!
Я уже думал шаровая тарабанит.....
Abbat26, решение????менять цилиндры или че??
Месяц назад была така-же проблема, на малых скоростях иногда присуствовал стук, прям отдача шла на педаль. Один щелчек - отдача на педаль - потом дотормаживает нормально.
Из салона казалось, что в раене переднего правого колеса.
Сделал ревизию подвески и тормозной системы - оказался бок в заднем левом колесе:)
Х.з как, но между колодкой и барабаном попал гровер, наделал там делов, процаранал канавку в колодке и барабане...
Вот такая была история
orion258, ну и страсти блин......
но тут отчетливо слышиться в переднем левом!!!(у меня)
на че грешить не знаю.....fuck!(
Так в том то и дело, что стук слышался именно со стороны переднего - а оказался бок в правом:)
Колодки менял сзади летом, после этого проехал 2,5к Менялся тормозной цылиндр правый задний, и шлангочки, те которые надо были. Вот... прадв пидаль стала чуть магче с того времени так как трос ручника потянулся чуть.
у меня такое было, кожух троса ручника просто со скобы слетел и отвартительно пищало! натянул кожух, упер в железяку так как должно быть и писк пропал.
скорее всего что колодки трутся о барабан.
Я с таким писком в заднем левом езжу уже пол года... Купил уже новые тормозные колодки, на днях буду менять, ибо мои уже стерты шо писец.
Привет ребята. Подскажите пожалуйста.
У меня такая проблема:
Купил я ВАЗ 2101 примерно недели 3 назад, всё норм с ним, только заду с правой сторони стук есть( когда трогаешся с места, или когда мотор в нятяжку идет) когда скорость набрал то нет никокого стука. Вобщем посоветували мне поменять саленблоки на реактивних тагах. Сегодня заехал на СТО поменял все саленблоки сзади(10шт). Заплатил 100грн за роботу и 70грн за сами ризинки с втулками. Стук пропал, но всеравно когда рушаю с места стук есть только глухой какойто. И когда на скорости примерно 60км/ч скадаешь скорость, и резко давиш на газ слишно удар зади, и машину аж встряхивает. Что может бить? Может с крестовиной что то?
Может и крестовина. Заедь на яму-эстакаду и покрути кардан. Многое станет понятно. Хотя у меня кардан рукой крутился тихо, без стука, а при трогании с места или при переключении на низких передачах звенел на всю дорогу, люди оборачивались. После замены крестовина всё стало нормуль.
Сколько они стоят ети крестовини? Сколько их там? Две? Я новачок в етом деле. Самому можна их поменять.
В момент до прижатия они немного проворачиваются радиально. Думаю, что как-то так :bn:
