Denis
Что-то стучит, тарахтит и тому подобное обсуждаем здесь.
в общем нашел что скрипело, один из подшипников крестовины клинило намертво и он проворачивался в ушке вилки :О вот так то...
вообще,только появляется щелчок при движении, сразу надо менять крестовину.
а у меня как то скрипело при движении взад- пружинка на колодках задних треснула.
дык, щелчка не было при движении, был стук при трогании и то от разбитых шлицов
...стук ,щелчок, смотря как раздолбана.:) Лучше до этого не доводить.
После недели катания по Черкассам появилось то же самое. Поиски доводят до бешенства. На СТО поднимают машину на подьёмник, поддомкрачивают нижний рычаг, дергают- крутят колесо, шарят ломиком, светят фонариком и делают круглые глаза "Чё мол приехал?" Но 50 грн за диагностику заплати. За 2 недели 3 раза к разным мастерам ездил - безрезультатно. 150 гривен отдал за "поговорить" (лучше б купил масло на замену).
Психанул. Раз стучит-должно отвалиться. Поехал на просёлок и дал стольник по канавам. Хоть бы хны. Не отваливается сволочь). Выехал на трассу - стука нет. Утром еду на работу - стучит. Забил бы, но по дороге кроме меня тоже люди ездят. ХЗ, а может всё сурьезно...
Звук с правой стороны (очень похоже на звук раскалываемого соснового полена).
Сайлен, резинки, шаровые в норме, новые амморты, пружины гут, все гайки закручены. Блииииииииин...
...может подушка двигателя? с правой стороны чаще всего летит и снизу не видно.
Проверь, как прикручена балка, сам долго искал, с СТО уже с матюками выгоняли, говоря, "Да у тебя уже все в порядке", потом случайно полезли проверить крепление балки, оказалось один болт не до конца был закручен, затянул, все прошло.
все "зашибись", сегодня делал пробный заезд на 100 км, за город, ни вибраций, ни стуков, всем спасибо за советы =)
Настойчиво рыл причину всё воскресенье. Нашёл.
Причиной стука была длинная рулевая тяга которая прошла всего 5 тыс. Интересно что люфта в ней не было вообще. Как и смазки. Ради интереса вытянул палец. Внутри была стружка, а палец весь погрызенный. Т.е. мне напарили не просто лажу, а суперго....но. Ставили на СТО, пыльник не снимали, смазку не добавляли. Не проконтролировал, наделал себе лишнего гемора.
Спасибо всем за ответы. Пока что все не могу найти время чтоб заняться своей проблемой с подвеской. Но зато сегодня снял видео со стуком. Это после поездки с пасажиром, машину просто подымаю рукой. Вот ссылка (там же можно сразу и посмотреть не скачивая) Посилання
Всем доброго времени суток. Чтобы не плодить одинаковые темы спрошу здесь.
Появился и у меня стук с правой стороны впереди... Поменял шаровые (все 4), были немного подгулявшие, но еще более-менее, попутно нашел люфт в рулевых тягах - сменил всю трапецию и маятниковый рычаг. Но продолжает что-то постукивать, причем стук слышно не всегда и до скорости примерно 40-50 км/ч, выше как я по ямам не ездил ничего не стучит. А на малой скорости, иногда даже при проезде небольших неровностей стучит, а иногда не стучит... Вчера ехал, начало постукивать, я вышел подергал за правое крыло (в районе колеса) вверх - стучит что-то, но разбираться что стучит времени не было, да и одежда была не соответсвующая ))). Когда вечером приехал в гараж, то дергал, дергал, и вверг, и вниз, так нифига и не застучало. Теперь весь в раздумьях что это может такое быть?
Sashko, Посмотри аммортизаторы, их крепление верхнее и нижнее, и глянь не болтается ли ось верхнего рычага во втулке стакана..
Sashko, также глянь крепление стабилизатора - у меня от него исходил стук, вырвало из лонжерона вместе со шпильками
У меня весной на стабилизаторе резинка вылезла из крепления, так стук был такой, что аж страшно становилось.... Вылечил заменой всех РТИ на стабилизаторе :)
kirello- Посмотри еще может пружина витком цеплять за верхний рычаг. И как вариант один человек качает машину, второй с ямы смотрит источник стука.
Змінено користувачем Niko
у меня тоже вопросец, шаровый палец не должен же люфтить в рулевой тяге? то залез под машину, подергал тяги все гуд , а одно немного люфтит. менять?
Меняй конечно, а то дело кончится в канаве, столбе или мирно проезжающей машине :-)
вот 3,14лять, качество:bh: только поменял трапецию.ставил "кедр". говорили что хорошее. отходила токлько полтыщи;(
честно сказать не могу так как делали мастера знакомые. менял и подшипники ступичные и шаровые и рулевое с маятником и брал майонезную упаковку литола. так что не знаю ложили туда че или нет(хотя хотелось надеяться что ложили).
