Denis
Что-то стучит, тарахтит и тому подобное обсуждаем здесь.
Или,банально(и,как ни странно- но факт)- неправильная регулировка клапанов!(и,- каков расход масла?)
клапана регулировал по меткам после меня спец проверял подкоректировал.
при установки распредвала можно ошибиться или нет???????
Сдуру можно и поломать коленвал:multi: А если ты говоришь спец после тебя смотрел...Если он настоящий спец, то несовпадающие метки обнаружил бы. Хотя чтоб выставить ГРМ на классике не надо быть семи пядей во лбу.
если керосин попадёт в масло будет дымить? машина 3 месяца простояла без головы думал залегли клапана
поправка. кольца
Конечно будет выгорать(но недолго),если кольца залегли- не факт что керосин спасет(проверка компрессии- рулит),кстати- после керосина- масло МЕНЯТЬ!
Змінено користувачем 02universal
керосина много лил?
если кольца залягли будут большие картерные газы, дымить из сапуна.
если бы кольца залегли компрессии не было.но компрессия в норме и движок тянет што слон чуть газу дашь машина летит
После ремонта головки блока ваз 2101 двигатель стал дымить.компрессия в норме около 11. в чём причина
Эсли менял сальники мог просто не доконца установить или надорвать сальник или при притирке клапонов неправельно поставил клапана (не напритёртые места) и попробуй подтянуть голову може из под прокладки подтекать масло. Эсли компресия 11 в каждом то ето 100% не иза колец но для начала смени масло.
Иногда при неаккуратной замене сальников лопается верхняя часть направляющей втулки (место посадки сальника ) и при работе эта верхняя часть вообще отделяется от втулки что вызывает дымление .
Глупы вопрос. но.... что моет стучать с ходовой спереди справа?
Последнее время заметил, что что то там гримит на ямах, изначально думал. что глушитель о днище или штаны. но понял что где то там спереди справа. Стучать начало весной со сходом снега и асфальта... ну еще вариант конечно, что просто после замены РВ двигатель стал на столько тихо работать, что теперь стук заметен... аморты вроде нормальные, машину сильно не розкачевают. Подвеска стала кажеться жеще, чем была раньше. Завтра постараюсь на яму заехать. буду смотреть рулевое, шаровые и места креплений подвески. может что то найду, какие могут быть варианты?
USSRMoto, вот это у тебя распредвал тарахтел, что подвески не слышно было:multi:
Иногда отрывает ту чашечку, где они вверху крепятся.
Это не показатель их полной исправности.
У меня появилось какое то шуршание с правой стороны. Только не могу врубится спереди или сзади трет. Звук такой как будто метал об метал трет. Когда даю газ. машина набирает скорость, шуршания нет. Когда бросаю газ, машина идет накатом и тогда опять начинает шуршать. Что за фигня. не пойму?Сегодня подонкратил переднее колесо, покрутил его. все тихо ничего не трет. Что может тереть?
В моем случае это была деталь 2101-2202115! Давал газу тихо было, как только нетралка так сразу этот шелест,звон! Полез под машину и обнаружил что на ней усики разогнулись, вот она и болталась на кардане издавая этот приторный звук !
Змінено користувачем oleg2408
Спасибо друже. Эта хрень у меня изначально плохо держалась.А когда я последний раз лазил под машиной, она и вовсе болталась на кардане. Никогда бы не додул что это она. Спасибо огромное.:az::ay:
Зі святом усіх! Таке ось маю запитання - при попаданні в ямку правого переднього колеса чути удар, таке типу "тук", схожий звук був ззаду коли при заміні сайлент-блоків на амортизаторах забули поставити металеву втулку. Амортизатор і сайлент-блоки мінялися 5 тисяч км тому, тоді ж нижні шарові, шарові радянські, знайшли в гаражі нові. Звернувся до майстра, той сказав що нижня була реставрована і сказав дотягнути, якщо не дотягнеться то замінити. Дотягнулася, змазка є, але звук не пропав. Люфту нема в шарових. От тепер думаю - чи міняти їх при першому переляку, чи можна щось зробити? Думаю ще сайленти перевірю, може вони...
Esbist, вариантов море, кстате не всегда звук слышен с того места откуда он действительно идёт, у меня было супорт с права открутился, а слышно было, что с лева...
лучше проведи глобальную ревизию... может и выхлопная гриметь на кочках по балке...
Зліва не гримить. Мене просто то трохи обезкуражило, бо я був упевнений що в мене надійні радянські шарові :( Підкажіть ще на що звертати увагу при зносі шарових, а то не хочеться попасти в відому неприємну та небезпечну ситуацію...
Появился стук при работе передней подвески, при нажатии на крыло слышен стук. Думал что амортизатор снял его но звук все равно присутствует, шаровые норм, тяги новые. Смотрел на яме, ничего не нашел.
sanya1, Залазишь в яму ,напарник нажимает на крыло а ты всё прощупывай.
Вчера пол дня нажимали, не могу понять откуда идет, звук идет именно при ходе пружины если хорошо надавить и нажимать то постоянный, пружина вроде нормальная. Рычаги затянуты , но потресканы сайлентблоки но не скрипят, думаю это тоже отпадает(
звук идет именно при ходе пружины если хорошо надавить и нажимать то постоянный, пружина вроде нормальная. Рычаги затянуты , но потресканы сайлентблоки но не скрипят(
Иногда при ходе пружины скрипят шаровые , даже при отсутствии в них люфта и целых пыльниках. Прокалывал шприцом пыльник , вводил подогретый нигрол , через время резкий скрип пропадал.
feb73, вчера покачал немного передок, пока ждал отца. стукает как буд то где то что то висит и стукает об шо то просто. Не похоже на малый ход подвески или шаровые.
З.Ы. Я конечно сейчас осознаю какая это глупость обсуждать стук без осмотра, но вдруг кто то угадает:multi:
