Папинька 16 Скарга Опубліковано: 11 червня 2012 valerian, да 3 мм хватит . Главное , чтобы она была хорошо приварена к кастеру ( сапогу) и к распорной втулке ( трубке внутри сапога). Это при условии , что кастер не начал распадаться на части от старости . Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Змей 59 Скарга Опубліковано: 11 червня 2012 Но для начала попробуй всё-таки поменять сайлентблоки верхнего рычага (у меня тоже стучало). И потом хорошенько затянуть. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Pisec 1 Скарга Опубліковано: 11 червня 2012 Панару смотреть нужно и солдатик. Машина не занижалась? Сикока? В точку,это потрескался солдатик и мост ушёл в сторону.Уже заварили всё,теперь как надо=)А всему причина повороты на больших скоростях.У копеек это больное место говорят.До меня там уже варилось.спасибо всем Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
valerian 1 Скарга Опубліковано: 12 червня 2012 всем спасибо,а что за способ со штырем вместо шайб делают? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
02universal 35 Скарга Опубліковано: 12 червня 2012 Мне точили шпильку(типа внутри по диаметру втулки(трубки) а резьба обычная- думаю это и есть штырь(но варили всеже шайбы- так надежнее) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
valerian 1 Скарга Опубліковано: 12 червня 2012 шайбы сегодня выточят завтра поеду делать,потом отпишусь Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Vityanya 16 Скарга Опубліковано: 12 червня 2012 Имеется ВАЗ-2105. Была замена ходовой части (задние аморты, тяги продольные и поперечная, передние аморты, шаровые, сайлентблоки, трапеция, сделан развал – схождения, заменён подвесной подшипник). Приобретены, отбалансированны и установлены новые колёса (все 4).Суть проблемы:- плавно разгоняем, при достижении 30-40км/ч начинается вибрация. С плавным набором скорости вибрация усиливается. То же самое происходит при движении накатом, с последующим плавным разгоном. - стартуем тапкой в пол (с интенсивным износом заднтх покрышек, но без дыма). Интервал 30-40км/ч проходим очень быстро (я бы сказал - мгновенно ). В результате - никакой вибрации нет. (или же она незначительная) С нетерпением жду ваших предположений (если можно - аргументированных) В г.Харьков есть дивная фирма по ремонту редукторов заднего моста и балансировке карданов. Погугли. Собрать кардан по меткам - это лотерея. Сними его и отвези на балансировку. Там найдут причину - новодел-подвесной. Этим подшипником можно запустить в рыло барыге который тебе его продал. Вынимая фиксатор чашки крестовины заворачиваем его в бумажку и помечаем ОТКУДА он был вытянут. И всегда ставим его именно на то место, где он был. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Змей 59 Скарга Опубліковано: 12 червня 2012 Vityanya, пасибки. Погуглю Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
valerian 1 Скарга Опубліковано: 14 червня 2012 сегодня приварил шайбы машина другая стала я доволен пипец,поменял сайленблоки новый болт плюс он был попущен,люфт был не большой можно было и не варить но решили приварить,короче все нормально Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Yarik 2105 2 Скарга Опубліковано: 17 червня 2012 какой-то шум типо похрустывания, после 60 и до конца)) частота одна и та же, от скорости не зависит,от передачи тоже, есть даже на заглушенном двигатели. не могу понять даже в какую сторону смотреть. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
02universal 35 Скарга Опубліковано: 17 червня 2012 Ну со ,,стороной,, определяться надо!(тут экстрасенсов нет) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
mazzaonline 1 Скарга Опубліковано: 17 червня 2012 какой-то шум типо похрустывания, после 60 и до конца))частота одна и та же, от скорости не зависит,от передачи тоже, есть даже на заглушенном двигатели. не могу понять даже в какую сторону смотреть. мож крестовина на кардане, передняя при чем и люфта может не быть. я снимал кардан и поворачивал крестовины, если она хрустит сразу заметишь Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Yarik 2105 2 Скарга Опубліковано: 19 червня 2012 та не крестовины менял)) Звук вроде сзади идет, либо в раене коробки Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Zhelezovski 70 Скарга Опубліковано: 20 червня 2012 какой-то шум типо похрустывания, после 60 и до конца)) Я б почав би з перевірки стану кузова, так як шум не залежить від швидкості і обертів. Ну і внесу свій вклад в справу стукоекзорцизма. Стук із передньої арки, помітний в основному на дрібних вибоях (бруківка, крупний щебінь). Перевірено все, що під аркою - сайленти, важелі та їх осі з гвинтами, амортизатор, шарові, підшипники ступиці, рульові тяги, кріплення балки. Все в ідеальному або близькому до ідеалу стані. Причина: Люфт сошки відносно поворотного кулака. Гвинти її кріплення прослабли і при певних навантаженнях сошка відходила від кулака. Під кінець спостерігався помітний люфт колеса. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Rassel 6 Скарга Опубліковано: 23 червня 2012 Добрый день! наверное год назад, можит немного больше поставил задние реактивные тяги 2108 - (квадратные), сейчас появился стук, залез просмотрел, 3 сайлента в утиль. Можна ли поменять резинки как на стоке или нет?? ато там резина не такая как в стоке. Можит кто чего подскажит толкового! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
feb73 4 Скарга Опубліковано: 23 червня 2012 Rassel, смотри здесь Посилання Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
igor 27 Скарга Опубліковано: 30 липня 2012 Напишу здесь. Никак не избавлюсь от стука с зади. Кардан , амартизаторы, тяги , мост - все стоит новое. на кочках стучит ненайду где. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
02universal 35 Скарга Опубліковано: 30 липня 2012 Смотрите глушитель(возможно погнили перегородки внутри и стучат),или всю выхлопную(бывает колено мост задевает и т. д.),ну и какой характер звука(глухой,звонкий..) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
_asm 1 Скарга Опубліковано: 30 липня 2012 у меня постукивает бак об усилитель (или как он называется) крыла при определённой полноте и на определённых кочках... год катался, прислушивался... пока недавно случайно не воспроизвёл его ковыряясь в багажнике... )) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
SUP-2101 61 Скарга Опубліковано: 30 липня 2012 на кочках стучит ненайду где. В багажнике огнетушитель перекатывается и стучит. Я серьезно, у самого была такая метафизика. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
02universal 35 Скарга Опубліковано: 30 липня 2012 Про огнетушитель- это опасно!(нужно его резинкой крепить,ато может и ,,пшикнуть,,),а если по теме- крышка багажника(замок,навесы!) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
igor 27 Скарга Опубліковано: 31 липня 2012 (змінено) Вчера заменил глушители - проблема осталась. все выложил из багажника и проехал по кочкам - стучит! У меня ДВОЙКА и бак с низу прикручен четырьмя болтами. Звук такой какбудто болт во втулке болтается - потому и заменил тяги Блин, хоть на трясучку едь! Змінено 31 липня 2012 користувачем igor Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
02universal 35 Скарга Опубліковано: 31 липня 2012 Аморты смотри(стоят ли втулки(метал) между нижним болтом и резинками в проушине аморта?,ну и разбитость их кронштейнов(проушин) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
SUP-2101 61 Скарга Опубліковано: 31 липня 2012 Пригласить помощника - пусть подёргает зад машины. А самому смотреть/слушать где стучит. ЗЫ. А не мог некий шутник бросить в бак гайку. Еще идея - а может поплавок задевает и стучит? У меня когда бензина почти нет, то в баке поплавок постукивает. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
funof325 1 Скарга Опубліковано: 31 липня 2012 Никак не избавлюсь от стука с зади. Кардан , амартизаторы, тяги , мост - все стоит новое. на кочках стучит ненайду где. Трос ручника зіскочив з кронштейна і товче до лонжерона, в самого таке було, також довго шукав... Фото не спеціальне, просто щоб було зрозуміло про який кронштейн йде мова Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
