Denis
Что-то стучит, тарахтит и тому подобное обсуждаем здесь.
Ну вот вроде и все Больше нечему стучать и подклинивать!!!?????
Бери мантировку и ковыряй всю подвеску!!!!!!!!!!
Как это СТУЧИТ и ничего нет!!!!!!!!!!!!! - Так не бывает
влево его начинает тянуть
Всеравно не понятно почему подклинивает!!!!!!!!!!!!!
И что подклинивает??????????
А тянет при стуке или при подклинивании??????????:bw:
проверить места крепления моста.
Согласен!!!!!!!
Проверь кронштейны прикрепленные к кузову! -может их там нет?
Также есть вероятность обрыва верхнего болта амо! - но причем здесь подклин?????????????
Да тянет влево,кронштейны на месте,болты амо. тоже.
Гуляет мост или полуось(тормозят не тормоза,а скорее колесо гуляющее)
И как с этим разобраться?
Если колесо так гуляет то невозможно ехать (незаметив ничего) и вообще тоды хана подшипнику и полуось наружу Но у нас др. случай.
И вообще неслышу gino
Да,забыл отписаться сзади стоят 2рые пружины,поэтому зад задран,хотя стоят давно.
а проблема вылезла недавно.
Тянет влево при езде ??? или при стуке???? или при клине???
А клинет при нажатии тормоза????
Если при клине тянет в сторону то это передок!!!!!!!!!!!!!!!
Тянет при стуке и одновременно подклинивает.
Да,иногда при резком нажатии на педаль, но не сильном, полностью затормаживается заднее левое колесо.
И вообще часто стук с переди отдает на зад тем самым затрудняя диагноз.
И все таки как подклинивает ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
А чувствуешь клин, стук на руле???
А чувствуешь клин, стук через руль или ноги???
Спереди стука,кроме колес по асфальту нет,ходовка ремонтировалась.
Ну во время стука,чувствуется что машину начинает держать,как тормоз и соответственно немного бросает влево.
Нет ничего такого нет,пассажир сзади тоже говорит что подклинивает тормоз.
Заднее колесо хватает юзом по причине не завоздушенности по сравнению с др. колесами и еще хорошо легли колодки в барабан.
Хорошо,с этим разобрались.
А может стучать пружина? может проставка пришла в негодность?
Снимай левый барабан смотри направляющие колодок чтобы были на месте.
Но вообще все очень странно при торможении заносит в противоположную сторону заклиненого колеса...
Всеже проверяй подшипник полуоси(домкрат и дергай за колесо- люфтов быть недолжно),--очень похожее было у меня,перед вылетом полуоси(подклинивал барабан об торм щит)-- проверь обязательно!(это очень опасно)
На выходных полезу смотреть,спасибо за советы,буду разбираться.:az:
Обязательно проверю,Спасибо!
Нет. Но может если лопнула Но тоды машина боком стоит.
Пружина находится постоянно под нагрузкой, вешедшая прокладка из строя (фантастика) откидуем сразу.
Хорошо, удачи!
Обязательно отпишись что это было!
Колеса должны ехать по земле, а не стучать!
Если тянет - не обезательно клинит.
Ну я имел ввиду шум от резины.
Иногда колесные болты цепляют трос ручника , а если еще трос старый-жди сюрпризов. Я имею в виду , что он может клинить в оплетке.
Если бы болты цепляли,было бы слышно,а вот за трос ручника соглашусь с вами,менял очень давно,оплетка уже дубовая.
Спасибо всем кто откликнулся,вот я и разобрался со стуками,как и предполагал пришла в негодность резиновая проставка.
Обе были временно заменены усиленными,позже поставлю нормального размера.
Также заметил что впереди из за сгнившего посадочного места потерян резиновый отбойник.
Надеюсь ничего страшного это не несет.
И еще вопрос из за чего могло такое произойти?
Барабан в нормальном состоянии
feb73, а какие нормальные?Я когда эти покупал,передо мной лежало на выбор 5 видов,выбрал в средней цене.
Насчет колодок: попадание масла,или торм жидкости, перегрев(подклинивший цилиндрик,или трос ручника), попадание постороннего предмета, колодки-подделка, примерзание зимой...-- выбирайте!
