vladfilippov 1 Скарга Опубліковано: 18 жовтня 2011 Все, разобрался Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
sad 1 Скарга Опубліковано: 20 жовтня 2011 а как насчет втулок рычагов? Я месяца 4 ездил со стучащим левым колесом. Смотрел и так и сяк, менял шаровые, ничего. А сейчас переваривал передок и совершенно случайно обнаружил что разбились втулки в верхнем рычаге. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
LSasa 16 Скарга Опубліковано: 20 жовтня 2011 Все, разобрался так поделись в чем причина была чтоб и другие знали. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
PavelV 228 Скарга Опубліковано: 20 жовтня 2011 Всем спасибо. Уже разобрался. Дело было в болте зад. лев. колеса, на котором по сути не было резьбы и в задних колесах, которые за неделю спускают с 2,4 до 2,2 - 2. + самое главное - развал (поймал пару ям). Ну это уже после к/р и установки других дисков и резины. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Zmij 1 Скарга Опубліковано: 20 жовтня 2011 Была такая мулька. После замены колодок передних появился вышеописанный стук... Снял колесо и вращая за тормозной диск пальцами прижимаю колодки на суппорте. При этом они прихватывают диск и выбирают люфт между основанием колодки и суппортом... Во бщем на тот момент я не понял: толи они по ширине оказались меньше толи супорт уже разбитый...В общем забил я на это дело и так и ездил пока в один момент эти колодки тупо не развалились (накладки отвалились от основания)... Купил комплект новых феродо - они вошли в супорт плотненько без особых люфтов и зазоров..сейчас такого эффекта не наблюдается Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
MrIks 1 Скарга Опубліковано: 24 жовтня 2011 дабы не плодить тему-оторвалось нижнее крепление стаба на левом нижнем рычаге. Че делать?? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Anndreykov 10 Скарга Опубліковано: 25 жовтня 2011 Один из вариантов - купить и поставить новый рычаг. Но это дорого, и не оправдано. Другой вариант - снять аммортизатор и пружину, просверлить дырку в том месте, где болт был, вставить болт, по возможности прихватить сваркой, проверить, что б пружину не мешал поставить. После всего этого собрать и радоваться. Третий вариант - взять сварной аппарат или поехать до сварщика и приварить болт снаружи рычага. Но для этого предварительно сточить до минимума шляпку болта и потом подработать болгаркой. В скобе придется расшарошить дырку побольше, что б на сварной шов налезло. Но в этом случае нужно всю пластину, на которой верхний болт стоит, тоже прихватить к рычагу, потому что пластина как раз на этом болту и держится. Так же после этого спокойно ездить и радоваться. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
MrIks 1 Скарга Опубліковано: 26 жовтня 2011 спасибо, ужО сделал, правда пока болтами, но планирую сваркой прихватить, пока времени нету к сварщку заехать, машина нужна была. кстати внизу болт вставлял не разбираю аморт и пружину, поддомкратил машину и виток, который мешал, чуть приподнял. заодно заменил и верхнюю шпильку, тк начала лопаться. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VAZ01 1 Скарга Опубліковано: 4 листопада 2011 vladfilippov, у меня такое было,севодня заехал на эстокаду поменял болт (низ) крепления амортизатора к кронштейну,и любо дорого ехать. но не могу в ехать што скрипит с переди с права,и когда только, притормаживаеш не металический бубен новоё всё!!!!!!!!! :рычаги,пружины,амортизаторы,4 шаровые,сайлент блоки,ступичные потшипники,торм,.цилиндры супортов,колодки,маятник,рулевой редуктор, и поменял только две наруж резинки стаба. Што может скрипеть и бубонить?????? vladfilippov, скажи што было??????????? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
02universal 35 Скарга Опубліковано: 13 листопада 2011 А че за давление-2.4?- тебе всю ходовку порвет! Сзади-2,спереди-1.8-1.9!! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
p00zo 1 Скарга Опубліковано: 13 листопада 2011 тоже был стук похожего х-ра, при замене саленблоков обнаружил что отверстие под верхний рычаг, которое в стакане потянуло, по этому и были слышны постукивания особенно при плавном торможении перед светофорами! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Afft 83 Скарга Опубліковано: 13 листопада 2011 Cypuk_UA,с солдатиком знаком - у Afft-а както под Хмельницким отвалился - так и ехали - не то, да и смотрел не с ямы правда, но "рядовой на посту":), тобишь на месте че "как то"? это пипец был, я на отрванном солдате потом ещё 1000 с лишним км накрутил, пока не получилось приварить.. капец, а не езда была... зад гулял, машину кидало из стороны в сторону.. А че за давление-2.4?- тебе всю ходовку порвет! Сзади-2,спереди-1.8-1.9!! даа, дофига как-то, учтитывая, что у него камерки.. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
RazeR 1 Скарга Опубліковано: 15 листопада 2011 02universal, Я в свои 17-шки 2.7 обычно дую Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
PavelV 228 Скарга Опубліковано: 15 листопада 2011 может и дофига но при 1,8 - 2 они как спущенные Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
02universal 35 Скарга Опубліковано: 16 листопада 2011 Как спущенные- это как?(может манометр врет?) У меня даже при 2- 2.2- начинает скакать на кочках,когда один еду. Чем больше давление,тем больше нагрузка на ходовку и кузов,шины стираются неравномерно(посредине больше),да и удовольствие от такой езды... А букварь- для кого? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
borzoj 1 Скарга Опубліковано: 17 листопада 2011 На ямах в задній правій частині машини стукі. Лазив на ямі під машину, передьоргав всі тяги, башмаки, амортизатори, глушак і нічого не знайшов. Підняв машину, зняв колесо подьоргав полусоь, потім надів колесо і його постука, нічого дивного не знайшов. Куди ще дивитися????? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
OSRAM 1 Скарга Опубліковано: 17 листопада 2011 а пружина целая? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
borzoj 1 Скарга Опубліковано: 17 листопада 2011 а пружина целая? Хи. Навіть не думав до неї дивитися. Висить, не вискакує. В суботу обов'язково загляну. Вона просто може лопнути під верхом????? Які ще варіанти якщо не пружина. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
OSRAM 1 Скарга Опубліковано: 17 листопада 2011 или пружина лопнула или пипец резинке и пружина по стакану лупит. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Anndreykov 10 Скарга Опубліковано: 17 листопада 2011 Или аммортизатор загремел. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VAZ01 1 Скарга Опубліковано: 17 листопада 2011 скажитье вчем м ожет быть причина стука : морда вся перебрата(тупо вся) !едешь стуков нет даже на ямах,а когда тормозишь тарабанит? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
OSRAM 1 Скарга Опубліковано: 17 листопада 2011 а какой шум?и скакой сторони? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
vladlen25 1 Скарга Опубліковано: 17 листопада 2011 скажитье вчем м ожет быть причина стука : морда вся перебрата(тупо вся) !едешь стуков нет даже на ямах,а когда тормозишь тарабанит? Глянь тормозные диски и супорта. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VAZ01 1 Скарга Опубліковано: 17 листопада 2011 vladlen25, супорта :менял торм.цилиндры,и колодки. но торм диски толщиной около 7мм., и когда тормозишь идёт вибрация по педали.? OSRAM, а стук такой вроде бы у меня в периди (стоят стойки) как у восмёрке и тарабанит! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
vladlen25 1 Скарга Опубліковано: 18 листопада 2011 VAZ01" rel="external">Посилання Минимальная толщина тормозного диска примерно 8,2-8,6 мм тонше этого размера необходима ЗАМЕНА. Точный размер глянь в инете. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
