Denis
Что-то стучит, тарахтит и тому подобное обсуждаем здесь.
а почему когда вперед едешь не скрипят?
вперёд едешь верхние на растяжение работают, нижние на сжатие.
назад едещь -- наоборот.
соответственно едешь назад -- задняя часть авто приподнимается, т.к. тяги суть рычаги.
Короче, разная нагрузка вперёд-назад
Какие еще варианты?
оси (болты) тяг на лонжеронах. Отверстия под них раздолбаны. или гайки ослаблены.
Какие еще варианты?
сьездил в николаев и понял что бага в кардане... мне и говорили что одно ухо прослаблено и чашка в нем свободно сидит. Наконец то удалось локализовать вибрацию и хруст
Ребята тоже отпишусь.В заднем левом колесе на ямах стучат колодки по барабану(определил по звенящему звуку). Снимал барабан,пружины все на месте для верности заменил на новые. Колодки шевелю рукой с усилием не болтаются. Правда подтекает тормозной цилиндр,буду менять на выходных,да заодно поменяю и колодки. Может кто сталкивался,в чем проблема?
У МЕНЯ ТОЖЕ ХРУСТИТ В ПРАВОМ КОЛЕСЕ,НОВОЕ ВСЁ ПРУЖИНЫ,АМОРТЫ,РЫЧАГИ(ВЕРХ,НИЗ) САЛЕНТЫ,ТРАПЕЦИЯ,РУЛЕВАЯ КОЛОНКА,МАЯТНИК, А ШТО ХРУСТИТ ХРЕН ЕГО ЗНАЕТ . У КАВО КАКИЕ МЫСЛИ????
Подскажите что может быть???
Я тоже был словил бордюр - погнул рулевой маятник
тоже на вывороте хрустело - цеплял рулевой наконечник о рычаг + колебания кузова вверх-вниз и давали хруст.
После замены рулевого маятника хруст пропал.
Новое тоже ламается. Надо вдвоем на яму - один крутит, второй снизу смотрит и слшает. Иначе много переберешь пока не угадаешь.
А может гдето балка открутилась? гдето затяжка гаек прослабла?
у меня такой стук был, когда верхняя точка крепления переднего правого амортизатора оторвалась. пришлось потом при замене амортизатора мудрить - подваривать.
та смотрел я трос, он как-то вылазит с того отверстия которое в барабан идет.а подшипники к чему? тоже могут пищать?
Начало вести вправо, одновременно похуже начало трясти и слегка бросать на неровностях + стук один в один как при спущенном колесе. На что и грешил изначально, но после замены всех золотников и докачки всех колес до 2,4 абсолютно ничего не поменялось.
До этого все было гуд - бросал руль на 200 - 300 м, и никакого намека на ведение...
Я тоже себе варил лонжерон... где то тема была... правда у меня без стука, у мя просто лонжерон треснул под маятником левый. Тоже жопу кидало.. пока под машину не полез не посмотрел не мог понять что такое, а ща как влитая... ездить точно ну его нафиг.. я один раз чуть под фуру не подехал, второй раз чуть сивик не бортонул
Cypuk_UA,с солдатиком знаком - у Afft-а както под Хмельницким отвалился - так и ехали - не то, да и смотрел не с ямы правда, но "рядовой на посту":), тобишь на месте.
Грешу на крепления амортов и пружин - совсем не нравится: там подрозболтано, там ржавовато...
В общем завтра будет комплексный осмотр...
подскажите пожалуйста! ехал вчера на работу, проехал пол дороги (от работы до дома 40км. трасса + город) начало что постукивать спереди справа, приехал на работу, покачал машину - тишина. после работы выехал, тишина, почти доехал домой, снова стук, заехал на яму, начал качать машину вверх вниз, звук не металлический, отдает в нижний рычаг. За недостатком времени уехал. приехал часа через 3(машина стояла 2.5часа)ничего уже не стучит, дергал, мучал, поднимал, ничего. поехал на работу и снова стук! такое впечатление, что Что-то нагревается и начинает стучать.
а что можит стучать как будто мелочь в кармане??? Что с переди что сзаде.
когда идет дождь и воопше влажная погода, стук стает на много меньше.
Отсутствие пружины на тормозных колодках, те что одеваются на колодку и пальцы.
На счет стука похожего на мелоч ... У меня как то было похожее причем не мог понять где звенит впереди или сзади.
В итоге оказалось что крепление тросика ручника ,на барабанах , открутилось и в самом барабане послетали пружинки и все остальное за что трос ручника цеплялся.....
У меня в передней подвеске стучал щебень, жменя которого попала в нижний рычаг и дребезжала в движении. А попал он туда в результате приключения - чуть не улетел в канаву на повороте дороги, на даче. Правым передним колесом повис над глубокой и широкой канавой. Вытаскивали буксиром и при этом зачерпнул щебенки с обочины. И больше недели так проездил, прислушиваясь к новому постороннему шуму на неровностях.
