Змей 59 Скарга Опубліковано: 2 червня 2012 Предположительно - устаревшие: подушки двигателя, упругий элемент траверсы КПП и упругая муфта карданной передачи Да, крестовины новые Змей, подушки двигателя нужно посмотреть.. как определить что подлежат замене? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Bratik 2 Скарга Опубліковано: 2 червня 2012 Змей,ну может кардан не правильно собрал Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Змей 59 Скарга Опубліковано: 2 червня 2012 Собран по меткам Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
02universal 35 Скарга Опубліковано: 2 червня 2012 Кардан- если была замена крестовин- собрали не по меткам!(отсюда дисбаланс)- попробуйте фланец кардана провернуть на 1болт,если непоможет- надо вертеть соединения(крестовины)- это уже геморно..,(обязательна проверка уровня масла в мосту).Удачи! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Змей 59 Скарга Опубліковано: 2 червня 2012 02universal, заметил одну вещь на фланце хвостовика редуктора. Отверстия расположены не по "квадрату", а по "прямоугольнику". Тоесть при смещении на 90 градусов отверстия во фланцах НЕ СОВПАДАЮТ!!! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
02universal 35 Скарга Опубліковано: 2 червня 2012 Это-да!,но смещение может и на 180быть, а скорее- смещение по самим крестовинам(180) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Змей 59 Скарга Опубліковано: 2 червня 2012 Категорически исключено, так как перед разборкой все составляющие были соответственно промаркированны Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
serЁga 261 Скарга Опубліковано: 2 червня 2012 Проверь ещё подшипники на полуосях. Из личного опыта на батеной 6ке была вибрация где то при 60кмч пересмотрели всё причину не могли установить, уже начали менять всё подряд при замене подшипника люфта не было но когда вскрыл пыльники на подшипнике сепаратор был треснутым и один шарик немного смещался в сторону он и давал вибрацию. После замены вибрация пропала. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Pisec 1 Скарга Опубліковано: 3 червня 2012 Добрый день собратья!=)Вот такая проблема:купил диски на форуме,диски легкосплавные германские.Отбалансировали,одели резю и в итоге заднее правое колесо трёт резиной о пружину при поворотах налево.Левое заднее колесо имеет расстояние в два пальца от резины до пружины,а правое даже 1 палец не влазит.На шиномантажке сказали надо болты ставить для легкоспланых дисков но думаю дело не в болтах...Подскажите что это может быть?Сосед по гаражу говорит что по идее надо проставки покупать...Я в замешательстве...На перёд диски не стали,там надо расточить по 5 мм на каждом диске. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Zhelezovski 70 Скарга Опубліковано: 3 червня 2012 Вот такая проблема:купил диски на форуме,диски легкосплавные германские.Отбалансировали,одели резю и в итоге заднее правое колесо трёт резиной о пружину при поворотах налево... 1. Ідемо наприклад сюди - Посилання 2. Звертаємо увагу на такий параметр як "Вылет колеса (ЕТ), мм" 3. Порівнюємо його з паспортним для Жигуля. 4. Робимо висновки. 4а. Є гарна тема - Посилання Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
leonid 1 Скарга Опубліковано: 3 червня 2012 Добрый день собратья!=)Вот такая проблема:купил диски на форуме,диски легкосплавные германские.Отбалансировали,одели резю и в итоге заднее правое колесо трёт резиной о пружину при поворотах налево.Левое заднее колесо имеет расстояние в два пальца от резины до пружины,а правое даже 1 палец не влазит.На шиномантажке сказали надо болты ставить для легкоспланых дисков но думаю дело не в болтах...Подскажите что это может быть?Сосед по гаражу говорит что по идее надо проставки покупать...Я в замешательстве...На перёд диски не стали,там надо расточить по 5 мм на каждом диске.на счет проставок сосед прав! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Pisec 1 Скарга Опубліковано: 3 червня 2012 на счет проставок сосед прав! А их 4 надо покупать или только на проблемных сторонах? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
02universal 35 Скарга Опубліковано: 3 червня 2012 Надо одинаковые назад,одинаковые наперед(толщину замерять поместу с запасом 3-4мм) и опятьже покупать- но где?(есть в продаже только передние- около5мм,если надо больше- заказывать у токаря(и болты заодно),точить можно по стандартным(передним)), думайте о безопасности! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Pisec 1 Скарга Опубліковано: 4 червня 2012 Надо одинаковые назад,одинаковые наперед(толщину замерять поместу с запасом 3-4мм) и опятьже покупать- но где?(есть в продаже только передние- около5мм,если надо больше- заказывать у токаря(и болты заодно),точить можно по стандартным(передним)), думайте о безопасности! А зачем 2 ставить назад нужно?У меня от рези до пружины на 1 зазор в 40мм,а во втором до 10мм.Как в этом случае быть? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
02universal 35 Скарга Опубліковано: 4 червня 2012 Если резина и диски одинаковые,то надо смотреть тяги(соосность),и ровно ли стоит мост,осмотр пружин(высота одинакова?)Р.С- у товарища была байда с новой полуосью- была длиннее на 20см! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Pisec 1 Скарга Опубліковано: 4 червня 2012 Если резина и диски одинаковые,то надо смотреть тяги(соосность),и ровно ли стоит мост,осмотр пружин(высота одинакова?)Р.С- у товарища была байда с новой полуосью- была длиннее на 20см! Ок спасибо,завтра буду все варанты глядеть Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Zero 1 Скарга Опубліковано: 6 червня 2012 Панару смотреть нужно и солдатик. Машина не занижалась? была длиннее на 20см! Сикока? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
02universal 35 Скарга Опубліковано: 6 червня 2012 Ой..,завтыкал!- конечно в милиметрах(20мм),причем именно шлицевая часть(сравнивали со старой),болгарка и 4камня! решили вопрос(только стремно теперь на ней..) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
valerian 1 Скарга Опубліковано: 11 червня 2012 начало что то стучать справа,заехал на подьемник на сто, шаровые целые амортизатор целый сайленблоки целые оказывается верхний рычаг в сопоге болтается с одной стороны слесаря сказали надо шайбу ставить и обваривать,у кого такое было раскажите про эту процедуру Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
02universal 35 Скарга Опубліковано: 11 червня 2012 Разбито гнездо верхнего болта- зачистка,подбор шайбы(по диаметру болта и по толщине(чем толще- тем лучше,но чтобы рычаг ходил свободно),сварка.(лучше чтобы делал мастер- нюансы точной установки+ гарантия) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
valerian 1 Скарга Опубліковано: 11 червня 2012 а где брать эти шайбы? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
02universal 35 Скарга Опубліковано: 11 червня 2012 Брать болт и идти: магазин,рынок,но лучше к токарю(предварительно замерять толщину щупом) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
valerian 1 Скарга Опубліковано: 11 червня 2012 они сказали будут рычаг разгибать Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
02universal 35 Скарга Опубліковано: 11 червня 2012 Немного можно- чтобы шайба потолще встала. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
valerian 1 Скарга Опубліковано: 11 червня 2012 я так понимаю эта болезнь распространеная,а шайбы сколько мм лучше чтоб были Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
