Denis
Что-то стучит, тарахтит и тому подобное обсуждаем здесь.
В квадратные тяги с ,,завода,, установлены сайленты08.
Где в 2108 стоят эти салейнты.:(
funof325, Большое спасибо
Трос ручника зіскочив з кронштейна і товче до лонжерона
блин, точно он стучал причем с одной стороны в креплении к кузову, а с другой по самой тяге моста;)
прикрутил проволокой к кронштейнам и отогнул от тяги с прокладкой пористой резины
Задний(длинный) трос ручника- винтовыми хому тами прикручиваю(не затягивая) к длинным продольным тягам моста- это ,,спасает,, при обрыве одной из тяг(остается висеть,а не упирается в асфальт! при обрыве тяги)- меня это ,,неслабо,, выручило!(просто- совет)
какойто стук (звук какбудто пружина болтается или чтото железное в багажнике прыгает) слева сзади.....появился после замены амортизаторов.Амортизаторы менял потому что один оборвало. Залез под машину, все передёргал, вроде ничего не болтается. Поменял пружины, не помогло. Что это может быть ????
Weex, пусть кто-нибудь покачает задок автомобиля , а вы из ямы посмотрите не качается ли верхний болт крепления заднего амортизатора.
02universal, Оборвался слева там внизу где крепится к мосту
gino, если еду по ровной дороге( например, по трасе), стука нет, только при езде по не очень ровной дороге.
Папинька, Спасибо, попробую...Если дёргать руками, явных признаков движения болта нет.
Обрыв проушин?варили?(возможно при сварке перекос- и теперь кожух амо трет) и еще- после чего оборвало? Р.С- если был удар- смотрите на колодки и распорную планку..
Добрый день!
Автомобиль ВАЗ 2101, 1972 г.д. Пробег-122тыс км.В последнее время появилась следующая проблема! При движении с горы ( в основном когда спуск очень крутой), иногда в гору появляется непонятный трес ( в виде теска трещетки) который становится то слабее то сильнее. При движение по прямой такой проблемы нет! По ощущениям данный звук идет из под днища автомобиля спереди, но возможно я ошибаюсь. В чем может быть проблема??????
Может сцепление проскакивает. Можно проверить путем прогазовки и включения первой передачи, при этом педаль тормоза должна быть нажата. если машина не глохнет при повышеных оборотах работает, следует заменить диск сцепления.
Так же если подобное слышно с зади, то чтото может быть в тормозных барабанах (пружина лопнула - например)
Змінено користувачем igor
у меня похожий звук был при обрыве успокоителя цепи, поначалу когда двигатель был под нагрузкой, позже перерос в постоянный...
Помогите как решить проблему!Купил новые диски на свою 21013,теперь при поворотах резина достаёт до пластмассовых подкрылок,скрежет слышно ппц... Как это устранить,дайте совет,кроме замены дисков на другие;) вот диски Посилання резина 175/70 Rosava BC-20
Pisec, если затирает с внутренней стороны - помогут проставки для увеличения ЕТ (вылета) который у твоих новых дисков 10. А если с наружной - менять диски. Я сам всё время путаю в какую сторону ЕТ увеличивает колею, а в какую уменьшает. Лучше диски с правильным вылетом найти, а эти продать.
Привет.Подскажи,почему после 8-ми летнего стояния авто находу туго крутитца руль?Но проехал 1500 км.
Змінено користувачем Вячеслав ВАЗ
Вячеслав ВАЗ, Посмотри масло в рулевой колонке есть? Обычно если прихватывает пальцы ржавчиной, то буквально через 30-60 км уже нормально пальци ходят. Может сама рулевая колонка пережата?
Как проверить пережата или нет?
Змінено користувачем Zero
удален оффтоп
Сверху на колонке еть гайка на19,а внутри нее прорезь под отвертку, гайку- отпустить,потом отверткой- 0.5оборота против часовой стрелки. Если руль ,,полегчает,, значит была пережата(что очень плохо для редуктора)
Бывает сильный износ червяка, тогда ролик опускается вниз (и пытаясь убрать люфт) затягивают регулировочный болт. При этом корпус стального ролика упирается в силуминовый корпус колонки и вырабатывает там задиры и т.д. Такое обычно происходит когда уходит масло из рулевой колонки. Тогда приходится менять червяк, а то и ролик вместе с ним.
удален оффтоп
странные звуки на неровностях начали раздрожать, сначало думал лобовое тарахтит. снял замок, проверил все уплотнители, пошатал туда-обратно лобовое, нету звуков никаких... зацепил замок, проехался - как тарахтело так и тарахтит. звук кагбудто по пенопласту ударить. мож смазать где то чего то, вот только незнаю куда смотреть???:(
