Папинька 16 Скарга Опубліковано: 19 вересня 2012 barracuda, я бы проверил подушки и заднюю опору двигателя . Двигатель может касаться моторного щита. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
barracuda 1 Скарга Опубліковано: 19 вересня 2012 Папинька, я проверю, хотя врятли ето двигатель. звук кагбудто сверху лобового гдето... хотя там вродь всё на месте... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
02universal 35 Скарга Опубліковано: 19 вересня 2012 Нехочу пугать,но такой звук появляется при треснувшей стойке лобового стекла(обычное для жигулей место- между крышей и стойкой,по углам),возможно(при просевших дверях)- стук двери вверху,или внизу,со стороны петель. Р.С- ну и как поживают резинки-отбойники капота.. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Артем Геннадьевич 3 Скарга Опубліковано: 19 вересня 2012 у меня вопрос к опытным: левая передняя сторона при езде по неровностям слегка постукивает. звук такой, как на иномарках стучат убитые стойки амотизаторные. и еще, при попадании в яму руль норовит вырвать из рук в сторону. это нормально? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
igor 27 Скарга Опубліковано: 19 вересня 2012 при попадании в яму руль норовит вырвать из рук в сторону это нормально посмотри методику проверки шаровых опор, сайлентблоков рычагов, сайлентблоков амартизаторов (здесь на сайте есть) и еще может стучать открутившийся сверху амартизатор. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Артем Геннадьевич 3 Скарга Опубліковано: 19 вересня 2012 спасибо Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
barracuda 1 Скарга Опубліковано: 19 вересня 2012 Нехочу пугать,но такой звук появляется при треснувшей стойке лобового стекла(обычное для жигулей место- между крышей и стойкой,по углам),возможно(при просевших дверях)- стук двери вверху,или внизу,со стороны петель. Р.С- ну и как поживают резинки-отбойники капота.. немає чого боятись, зремонтувати тай усе. стойку шоб перевірити треба знімати верхню частину обшивки і дивитись, якщо я правильно зрозумів? водійські двері в мене закриваються погано, в петлях виробітка присутня, шат догори-вниз десь сантиметрів 3-4... а резинки капота на місці, капот вродь не скаче, а як перевірити краще? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
02universal 35 Скарга Опубліковано: 19 вересня 2012 Чтобы проверить стойку,достаточно снять с нее пластиковую накладку(3самореза),петли в дверях- менять(у меня тожесамое),насчет капота- там тоже петли проверить надо(открыть и пошатать,как дверь),меняются легко. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Вячеслав ВАЗ 1 Скарга Опубліковано: 19 вересня 2012 Спасибо Всем за совет.Я вообще с Киевская обл. г.Белая Церковь,а вы откуда? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
02universal 35 Скарга Опубліковано: 20 вересня 2012 Смотрите ниже аватарки данные. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
funof325 1 Скарга Опубліковано: 20 вересня 2012 Є наступна проблема: під час руху по будь-якій дорозі чути звук, що схожий на скрипіння дерев'яної підводи. Звук особливо проявляється в суху погоду. Орієнтовно звук лунає злівої передньої сторони. Сьогодні був на діагностиці: перемацали шарові опори, сайлентблоки, втулки стабілізатора, рульові наконечники - зі слів майстра все гаразд. Балка також візуально прикручена до лонжерона нормально. Сьогодні у нас дощ, тому ідентифікувати звук не вдалося (за вологої погоди нічого не скрипить). Підкажіть, шановні форумчани, в чому може бути причина? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
gino 15 Скарга Опубліковано: 20 вересня 2012 Набить смазки под пыльники рулевых и будет все нормально. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
serЁga 261 Скарга Опубліковано: 20 вересня 2012 Скрипят обычно сайлентблоки когда резина отрывается от втулки. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
SUP-2101 61 Скарга Опубліковано: 20 вересня 2012 (змінено) Для Баракуда: Может просто торпеда открутилась? Змінено 20 вересня 2012 користувачем SUP-2101 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
igor 27 Скарга Опубліковано: 20 вересня 2012 Или верхние шаровые. Когда смазка вытекает туда попадает вода и песок, и появляется скрип (при этом палец не болтается). Лечится набивкой смазки под пыльник (временная мера). Или заменой шаровой Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
02universal 35 Скарга Опубліковано: 20 вересня 2012 Скрипеть может кожух амортизатора,или пружина,задевающая рычаг. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
funof325 1 Скарга Опубліковано: 21 вересня 2012 gino, serЁga, igor, 02universal, дякую за відповіді, буду шукати в цьому напрямі. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Vityanya 16 Скарга Опубліковано: 21 вересня 2012 Є наступна проблема: під час руху по будь-якій дорозі чути звук, що схожий на скрипіння дерев'яної підводи. Звук особливо проявляється в суху погоду. Орієнтовно звук лунає злівої передньої сторони. Сьогодні був на діагностиці: перемацали шарові опори, сайлентблоки, втулки стабілізатора, рульові наконечники - зі слів майстра все гаразд. Балка також візуально прикручена до лонжерона нормально. Сьогодні у нас дощ, тому ідентифікувати звук не вдалося (за вологої погоди нічого не скрипить). Підкажіть, шановні форумчани, в чому може бути причина? Виверни вліво руль. Один розкачує по углам капота машину, другий лапає її за шарові. Якщо це вони - дуже чутно. Якщо не вони то в суху погоду полий водою на салоблоки та проїдся. Якщо перестало скрипіти - це вони. Не страшно. Порвуться - поміняй. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
igor 27 Скарга Опубліковано: 21 вересня 2012 Vityanya, А вот шаровые не польешь, только шпринцевать. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Kollega 1 Скарга Опубліковано: 22 вересня 2012 Хочу поделиться опытом. Появился металлический стук сзади справа на неровностях. Причем стук не по кузову, а железо об железо. Поменял пружины, аморты, втулки на амортах. Не помогало. Разобрал задние тормоза. Все было в масляной пыли. Как оказалось, нижние болты крепления полуоси были немного слизаны, но полуось держали. Но из моста масло постепенно подтекало в тормоза и плоскости прилегания смазывались. Из-за этого полуось билась о болты. Все вымыл бензином, посадил на герметик. Стук прекратился. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Zero 1 Скарга Опубліковано: 22 вересня 2012 Ребята подскажите какой лучше карбос для ВЗ-21013. [MOD="Zero">В следующий раз за оффтоп будет карточка. Сморим название темы.[/MOD] Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
02universal 35 Скарга Опубліковано: 23 вересня 2012 Недопонял- о какие болты ,,билась полуось,,? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Змей 59 Скарга Опубліковано: 23 вересня 2012 02universal, наверное речь идёт о болтах 10376301 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Kollega 1 Скарга Опубліковано: 23 вересня 2012 Змей, Вы правы, сударь! Они самые. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
gino 15 Скарга Опубліковано: 24 вересня 2012 Kollega, Я так понимаю,стук был пружинистый и на неровностях-ямах? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
