Denis
Что-то стучит, тарахтит и тому подобное обсуждаем здесь.
коли машина просто стоїть, а я натискаю на гальма - іноді стукає
написали выше - суппорт подтяни.
Если пружина затирает о верхний рычаг - то вынутьеё и перевернуть вверх ногами. Бывает от времени она чуть в сторону выгибается и трёт о рычаг. Или менять на новые.
Пружину ставили нову з СССР запасів у вересні 2011. Добре, дякую всім! :)
День добрый! у меня тоже вопрос: когда резко спрыгиваю с бордюра или в яму задним колесом попадаю то тоже звук как будто в ведро ударили. но сзади. что это может быть?
П.С. пружины меняны. не новые, но стоят ровно, не дугой. резиновая проставка и метал подкладка тоже а норме.
Змінено користувачем Артем Геннадьевич
Амортизатор может ,,несовсем работать,,(люфт между сжатием и отдачей)- амо в мусор!,хотя скорее резинки(амо,тяги) Да,еще- труба глушителя о балку(чулок) моста- замена резинок подвески глушителя.
Змінено користувачем 02universal
глушитель висит как надо. хотя... посмотрю. но думаю, что нужно решать проблему заменой амортизатора.
Попробуйте открутить нижнее крепление амо и проверить ход, между сжатием и отдачей- недолжно быть свободного хода. По результатам- замена или нет. Р.С- амо менять лучше парой(у старого- другое усилие),проверку люфта- тоже на обоих амо.(замена резинок- самособой)
На ямках стук з району заднього правого колеса, відчуття що колесо не прикручене. Всі гайти затянуті, колесо теж. Може амортизатор стукати об міста і створювати такий звук? Просто на аморі є вм'ятина від моста.
borzoj, А сам подшипник целый? Подними машину на домкрате (чтоб колесо оторвалось на 5 см от земли), засунь под колесо ломик и поднимай ломиком колесо ввверх вниз. Если подшипник, то услышишь стук.
Не факт- что услышит!(при поломке сепаратора,шарики разбросаны хаотично),тут надо слушать ,,на ходу,,(сидя сзади,приоткрыть дверь..),при поломке подшипника,особых ударов неслышно,скорее шум..
Вот именно при поломке сипаратора изношенные подшипники скатываются вниз и неисправность подшипника очень легко определяется описанным мною методом
Сепаратор может ,,неполностью поломаться,, Я обнаружил поломку подшипника,только когда потек сальник- никаких других признаков небыло вообще.
Добрый день. Короче проблема такая, машина 6 лет отроду, пробег 135 тык, семерка, попал в яму, и такое чувство что что то лопнуло где то в крыше кузова в районе лобового стекла, сук идет при попадании в яму глубокую теперь постоянно, звук вроде как лопнувшего металла, может у кого было что подбное. Звук очень сильный такой, как бы и не глухой и не звонкий, но сильный такой аж хлесткий.
Стойку оторвало в районе крыши. Нада снять часть обшивки и убедится.
mexanik2, часто лопаются стойки в районе верхнего или нижнего угла ветрового стекла. Снимите декоративную накладку на стойке ( правая или левая сторона ветрового стекла ), часть обшивки потолка в верхнем углу и посмотрите.
Сегодня гляну, но я сомневаюсь, что стойка лопнула, звук как бы идет из под накладки потолочной для солнцезащитных козырьков. Проявляется если в *хорошую* яму попадаешь, больше среднего.
возможно потолочные тяги. передняя могла выскочить из крепления. или пластмасс рассыпался.
С левой стороны спереди негромкие щелчки, после начала движения неслышны, проехав километра три могут быть на небольших ямках, иногда при плавном ходе подвески вверх вниз. Раскачивал руками - тишина.
Звук похож на "тык".
Проверяйте крепления амортизатора,шаровые,сайленты,крепления стабилизатора и регулировку подшипников ступицы-- это для начала..
