Denis
Что-то стучит, тарахтит и тому подобное обсуждаем здесь.
Глухий стукіт із задньої частини автомобіля в моменти. коли задні колеса "падають" в яму. Працівники сервісу в результаті танців з бубном на підйомнику якось не дуже переконливо порекомендували поміняти втулки амортизаторів (амортизатори Hola - я десь раніше на форумі читав, що втулки їхні не ходять довго).
Можливо ще у когось є якісь думки з цього приводу (виключаємо із списку причин: мотлох в багажнику, кріплення вихлопної і саму вихлопну трубу, втулки реактивних тяг, "солдатик").
А чому б вам справді не перевірити втулки разом з амортизаторами ? І головне , перевірте чи не хитається болт кріплення верхньої частини амортизатора. Надіньте на нього трубку потрібного діаметру і легенько похитайте.
Буду пробувати... Ближче до вихідних у нас передають потепління, напевне прийдеться посидіти під машиною у ямі...
Сабж - стук в передней, вроде левой части. При стуке машина покачевается (как буд то что то подталкевает в раене колеса). Стук имеет периодичность, примерно оборота колеса, что натолкнуло сначала на мысль покоцаного диска, но диск не на сколько побит, что б создавать такие розкачки. Чувствуется подобное на скорости до 30 км, высше наверно просто уже не заметно. Что может являтся причиной еще в месте переднего левого шасси? Как то стремно ездить вот так в режиме "форсаж":bw:.
USSRMoto, а грыжи нет, или пореза?А пробовал поддомкратить и на весу покрутить руками колесо?
Где-то какой-то маленький люфт, точнее зазор, который так ещё не заметно, а на грыже (тоже маленькой и незаметной) подбрасывает слегка - вот и стук и покачивание машины с периодичностью оборота колеса. А после 30 км/ч исчезает, бо это всё дело ещё небольшое. Ну, это я так предполагаю. :)
igor, Да, стучит на ровной дороге.
Сойдет снег - попробую поменять резину с дисками на запас. Те по идее точно целые. Завтра вечером в гараж и проверю диск с колодками и так колесо покручу.
Проверьте крепления и втулки аморта- бывает такое. Как вариант- лопнула,или слетела пружинка на колодке.
а стук не меняется от направления движения? в смысле прямо едеш - чуть стучит. береш правее - сильнее стучит, а левее совсем пропадает?
у меня днях такое было - сорваны резьбы в ступице под болты крепления колеса и оно открутилось. пока не снял колпак и не увидел 3 открученых болта, собирался уже подшипники менять.
А может в покрышке торчит железка? Могут стучать подшипники ступицы. А вообще, езжайте на яму, а там и видно будет.
Сегодня проехался сутра с соседом, грит колесо у мну просто восмеркой, из-за этого такой эффект. Посмотри.. перекину на днях резю - проверю. Если что - буду катать диск. Как то не хо переобувать все 4 диска из-за одного...
И где же это ты умудрился колесо погнуть??? - Азаров же 97% дорог отремонтировал! Собственноручно! :multi:
Хотя понимаю, что это не смешено, на самом деле.:bk: Я вон тоже задний диск покоцал - ямулечка на поворотике дорожечку перебегала. :bm:
Сорри за флуд.
Николай-01, да понимаешь... вечно попадаются те оставшихся злощастных 3% :multi:
Самое интересное, что той зимой диски остались нормальные, хоть с виду и подбитые...
Стучит спереди слева на кочках при не спешной езде звук НЕ глухой отдает на кузов. Думал рулевой наконечник, поменял. Все равно стучит. Стабилизатор может так стучать? Или амортизатор? Ой не охота с шаровой возиться.
kraimiya, или резинки стабилизатора подустали, или нижний сайлент аморта (орешек). А там дальше - ХЗ
Глухий стукіт із задньої частини автомобіля в моменти. коли задні колеса "падають" в яму. Працівники сервісу в результаті танців з бубном на підйомнику якось не дуже переконливо порекомендували поміняти втулки амортизаторів (амортизатори Hola - я десь раніше на форумі читав, що втулки їхні не ходять довго). Можливо ще у когось є якісь думки з цього приводу (виключаємо із списку причин: мотлох в багажнику, кріплення вихлопної і саму вихлопну трубу, втулки реактивних тяг, "солдатик").
З'ясував причину - від старості або від сильного удару прогнулася права нижня опорна чашка пружини (номер 5 на малюнку) і товкла до болта поперечної тяги в місці кріплення до "солдатика" (номер 19 на малюнку)
kraimiya, Шаровые проверяются элементарно. А вот если не они тогда точно салейтблок в нижнем рычаге (рычаг под замену, ну салейлентблок тоже)
Рычаг то зачем менять? Я склоняюсь к резинкам стабилизатора- после зимы замена крайних это 100%!, возможно и подшипники ступицы,и аморт(нетолько резинки) и шаровые с рулевыми...
02universal, Сегодня посмотрел подробно ходовку, ты прав умерла резинка стабилизатора поперечной устойчивости. Причем в хлам.
Еще если тягу поперечной устойчивости нетой стороной поставить, то будет и стучать и резинки убивать.
Просто для информации. Искали причину стука с правой стороны , спереди. Сайлентблоки , шаровые , рулевые тяги , резинки стабилизатора , подшипники-новые. Сняли амортизатор- все равно стучит. Начали разбирать. Отсоединили шаровую от верхнего рычага. Оказалось , что отрвалась втулка оси верхнего рычага. Приварили через окошко.( Извините за фото).
