Denis
Что-то стучит, тарахтит и тому подобное обсуждаем здесь.
gino, я немного не понимаю, что значит "пружинистый". Стук был металл об металл. Особенно проявлялся на "стиральной доске", т.е. когда колесо(полуось) резко меняло положение относительно моста. Надеюсь, понятно объясняю?
Я имел ввиду звук с постоянной частотой,как автгматная очередь.
А при нажатии на тормоз стук пропадал?
А заменой болтов проблему не решить.зачем герметик?
Kollega, Я имел ввиду звук с постоянной частотой,как автгматная очередь.
gino, Звук был только на колдобинах. Нажатие на тормоз ничего не дает. Даже наоборот. При медленном движении резко на тормоз и получался одиночный стук(не всегда). Замена болтов однозначна и обжалованию не подлежит:). А герметик там вместо бумажной прокладки, которой уже давно нет, чтоб масло не попадало между прижимающимися поверхностями.
Kollega, я тогда не знаю что у меня,тоже все заменил кроме барабанов,а стук остался и при нажатии на тормоз во время стука пропадает.
Про скрипи - недавно скрипіло в мене на ямках зправа, залив ВД-шки під гумку стаба - пропало (гумки вже поміняв). А тепер така от фігня - коли праве переднє колесо різко йде вниз (наприклад зіскакую з бордюра) чується удар якби хтось бив кулаком по пустому відру, грішу на пружину (ударчик такий "пружний" трохи, не знаю як пояснити). Шарові недавно міняні, гумки стаба теж. Як правило не чутно, лише при сильних нерівностях...
Esbist, пружина може бити по верхньому важілю (ричагу). Причиною можуть бути і розбиті сайлентблоки.
Попробуй поднять на домкрате . Я заметил у меня когда левое переднее домкратиш то пружина издаёт такой звук .
Цепляется за рычаг.
На тижні запланував переходити на зимові колеса, тоді і буду дивитись. Скажіть на що звертати увагу, досвіду малувато поки що...
Esbist, был стук когда открутилась верхняя гайка крепления амартизатора. А вообще лучше перед зимой всю ходовку подергать, чтоб зимой не парится.
Всем привет! У меня ваз 2102, обнаружил проблему, когда начинаешь разгонятся примерно при скорости 20-30 км\час сильно водит задницу, тоже самое при торможение. При скорости больше это прекращается. Сначала грешили на резину, когда заменили, ничего не изменилось, подшипники в норме, задняя подвеска тоже, заменены все резинки, и прочее. Остался один вариант, может диски кривие, но прежде чем менять хотел с вами посоветоваться, через что еще может такое бить. Спасибо.
Смотрите крепления поперечной тяги,амортизаторы и подшипники полуосей. Р.С- возможно подклинивает один из тормозных цилиндров.
Esbist, посмотри на передних амортах резиновые втулки. Обычно нижние никакие.
А и ещё - на кардане могли грузики поотвалиться.
смотрели, тяга в норме, амортизаторы и подшипники тоже, вот про цилиндры не знаю, разве их за них может бить такое?
Может и трос, попробуйте поддонкратить задние колеса и покрутить. Может чего и увидите.
вообщем все что можно уже делали, и диски меняли, и колеса крутили, ничего нигде не подтормаживает, колеса крутятся легко, и ровно, подшипники в норме, ну никак понять не можем что это может бить((( задница по прежнему веляет((
Всем привет! У меня такая проблемка - появился где-то месяца 2 назад сзади (кажется слева, но я не уверен), при езде по неровной, слегка каменистой дороге, постоянный глухой металлический стук, как будто отдающий по кузову (из-за чего не могу определить где именно стучит), такой частый, как будто амортизатор открутился и от этого колесо скачет. Слышен на любой скорости, но только на неровностях - на асфальте ничего нет. Амортизаторы, пружины, резинки в тягах - всё новое, этим летом менял. Смотрел уже и на амортизаторы, и на тяги, и на чашки пружин (бывает камень попадёт), и на колодки тормозные (думал может пружинка лопнула, или солдатик вылетел), и на глушитель смотрел, вдруг по кузову бьёт - всё нормально, блин! Кто что подскажет, что это за "барабашка"? А то у меня уже начинают нервы сдавать - найти причину не могу, а раздражает этот стук конкретно и немного пугает. Выручайте...
у меня в двойке что-то под капотом стучит оч громко, иногда на скорости пропадает. визуально ничего определить не смогли. кто в киеве может помочь?? глянуть в чем проблема?
ось можлива відповідь на твій дивний стукіт Посилання
