02universal 35 Скарга Опубліковано: 1 липня 2013 Резинки менять- обязательно!(им вафля в любом случае) Никакой краски там ненадо!(облетит,как листва осенью), только грунт и мастика!(в крайнем случае- грунт+краска, но ГРУНТ- обязательно!) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Июль 159 Скарга Опубліковано: 1 липня 2013 Такие проблемы обсуждают в разделе Ремонт кузова Посилання maestro_9191," rel="external">Посилання берешь шило или гвоздь, заезжаешь на эстакаду/смотровую канаву и шилом/гвоздем пробуешь металл куда должен крепиться Кронштейн штанги (подробнее из чего состоит кузов ищешь в каталоге запчастей Посилання) Если сварщик без осмотра говорит цену, то нужно от него бежать... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ur3vcd 24 Скарга Опубліковано: 6 липня 2013 Проверяй подшипники полуосей. Когда поворачиваеш и он нагружается, и сразу проявляется дефект. Еще проверь целостность солдатика, поперечной тяги и крерления её к чулку. У меня недавно это крепление оторвало и мост ушел в сторону так, что правое колесо затирало о подкрылок. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
SUP-2101 61 Скарга Опубліковано: 6 липня 2013 (змінено) Домохазяйке на заметку. Впереди справа было скрипение, потом стуки, а теперь цокотание. На яме нашел прицину: из лонжерона вырвало с мясом болты крепления подушки стабилизатора. Делал пластину-накладку с болтами. Приварил, теперь грохотание пропало. Фотоотчет: Залазю значит я в яму под машину, а тут вот такое - Ну ничего себе! Пришлось приварить пластину толщиной 1,5 мм с глухарями, потом покрасил из балончика в два слоя. Змінено 6 липня 2013 користувачем SUP-2101 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
02universal 35 Скарга Опубліковано: 6 липня 2013 От появился вопрос- при длительном(час,два) движении по трассе(относително ровной,хорошей дороге) проявляется гул со стороны передних колес-- это могут быть подшипники ступиц,или еще что подскажете?? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
SUP-2101 61 Скарга Опубліковано: 6 липня 2013 Резина хоть не зимняя стоит? А так да, это подшипники гудат, смазки и замены просят. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
02universal 35 Скарга Опубліковано: 6 липня 2013 Резина бц-48,,капитан,,(всесезонка),подшипники буду смотреть и еще вопрос- если внутренние обоймы прокручиваются на своих местах- насколько это критично и что можно сделать?(думал подложить фольгу,если влезит) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Kollega 1 Скарга Опубліковано: 7 липня 2013 02universal, критично. Разобьет посадочное место. Блин, я эти обойми х@р выбить могу, а у тебя прокручиваются. Обойму на какойто клей посадить можно. Фольга думаю не катит. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
02universal 35 Скарга Опубліковано: 7 липня 2013 Я имел ввиду- внутренние обоймы прокручиваются на валу кулака,тамже вроде ,,скользящая,, посадка(как- неможете выбить?) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
igor 27 Скарга Опубліковано: 7 липня 2013 02universal, Подключаю сварочный аппарат, но вместо электрода кусок медного провода. Нужно водить скользящими движениями вдоль посадочного места. Медь налипая дает хорошее уплотнение и достаточно крепкое. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
02universal 35 Скарга Опубліковано: 7 липня 2013 Про омеднение я знаю,но это до следующей выемки подшипников.. Могут ли они изза этого гудеть?(оговорюсь- большого люфта нет и видимых причин тоже нет) Р.С-хотел накернить,но керно неберет вал кулака!,может поможет замена подшипников- новые поплотнее будут? И еще- какие взять?(есть АТ,типа-Россия и типа-Франция(!?!) Кстати- типа-Франция..-- самые дешевые! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
SUP-2101 61 Скарга Опубліковано: 7 липня 2013 Микрометром замерьте диаметр вала в месте, где сидит подшипник. Возможно менять подшипники уже поздно. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
02universal 35 Скарга Опубліковано: 7 липня 2013 (змінено) Спасибо,буду пробовать,только что мне даст замер микрометром- сколько должно быть?(развечто зайти и в магазин с микрометром,чтобы новый кулак промерить..) Змінено 7 липня 2013 користувачем 02universal Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ruslanmoskal 1 Скарга Опубліковано: 8 липня 2013 Подскажите, при торможении стук в заднем левом колесе, стук с переодичностью 2 сек звук металлический Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
SUP-2101 61 Скарга Опубліковано: 8 липня 2013 Периодичность стука зависит ос скорости? Было похожее, когда диск продавило болтами и кончиками болтов стучало о нечто под барабаном. Заменили диск и стук пропал. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ruslanmoskal 1 Скарга Опубліковано: 8 липня 2013 Стучит только при торможении. Переодичность не меняется от скорости, разве что громче на больших скоростях Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
02universal 35 Скарга Опубліковано: 8 липня 2013 Выкручивать поодному болты и смотреть в торец, если неэто,то: распорная планка,клин цилиндра,износ колодок(или одной)-- вскрытие покажет. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Леха1980 1 Скарга Опубліковано: 19 липня 2013 Всем привет . Такая проблема - на пожеванной дороге начало мою копеечку дергать , такое чувство буд-то на тормоз давит кто-то и лампа ручника мигает время от времени . Если по той же дороге на нейтралке качусь - идет ровненько , а на скорости дергается . Подскажите люди добрые где искать проблему . Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
SUP-2101 61 Скарга Опубліковано: 20 липня 2013 Проверьте сайлентблоки реактивных тяг заднего моста. Возможно мост гуляет и натягивает трос ручника. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Slim4eg 1 Скарга Опубліковано: 19 серпня 2013 Здраствуйте всем. Помогите c проблемой. Когда еду на маленькой скорости чуствуетса в правом переднем колесе какие то помехи как будто грижа на колесе и меня подбрасывает. На скорости етого не заметно. Что ето может быть? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
gino 15 Скарга Опубліковано: 19 серпня 2013 Проверь баллансировку колеса. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Slim4eg 1 Скарга Опубліковано: 21 серпня 2013 Проверь баллансировку колеса. Поставил запаску(немного спущена), проблема не устранилась Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
SUP-2101 61 Скарга Опубліковано: 21 серпня 2013 Поднимите на донкрате колесо и крутоните осторожно. Возможно подшипник изношен. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Slim4eg 1 Скарга Опубліковано: 21 серпня 2013 Поднимите на донкрате колесо и крутоните осторожно. Возможно подшипник изношен. Что должно быть замечено? хруст какой то? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
SUP-2101 61 Скарга Опубліковано: 21 серпня 2013 Ну да, именно. Хруст и щелчки укажут на неисправность. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
