intenso 2 Скарга Опубліковано: 27 травня 2013 Звон спереди справа на неровной дороге, кочках Под капотом не забыл ничего? Может ключ или ещё чего.Проверь в первую очередь. Подвеска способна издавать разные звуки ,но звон появляется когда что-то очень уж сильно износилось. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
MrIks 1 Скарга Опубліковано: 28 травня 2013 Под капотом не забыл ничего?Может ключ или ещё чего.Проверь в первую очередь. Подвеска способна издавать разные звуки ,но звон появляется когда что-то очень уж сильно износилось. не, такого ничего нет. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Quarz 3 Скарга Опубліковано: 28 травня 2013 токай вот вопросец. Звон спереди справа на неровной дороге, кочках. В чем проблема? Свежак, вчера ночью нашел причину. На мелких неровностях что то звенело впереди слева. На крупных колдобинах - молчок, а когда катишься по брусчатке, или чему то аналогичному по профилю - звон. Оказалось, левая наружная колодка имеет люфт на пальцах. Просто тупо отверстия под пальцы большего диаметра, чем на внутренней колодке. И пружинка ослабла. И она звенит. Но опять же, на крупных колдобинах было более-менее тихо. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
BARKAS 3 Скарга Опубліковано: 28 травня 2013 А что может быть когда на небольшой скорости ( тронулся 1-я, нейтраль и 5-7 кмч перекатываешься по ямам, колдобинам, как правило дворы) клацает что-то посередине , как мне кажется за торпедой сразу? Как в рулевом что-то, непойму... На бОльшей скорости все хоккей. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
SUP-2101 61 Скарга Опубліковано: 28 травня 2013 Может кардан? Или диск сцепления сломан. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dim0N 25 Скарга Опубліковано: 28 травня 2013 BARKAS, может даже быть непрекрученное сидение Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
MrIks 1 Скарга Опубліковано: 28 травня 2013 Свежак, вчера ночью нашел причину. На мелких неровностях что то звенело впереди слева. На крупных колдобинах - молчок, а когда катишься по брусчатке, или чему то аналогичному по профилю - звон. Оказалось, левая наружная колодка имеет люфт на пальцах. Просто тупо отверстия под пальцы большего диаметра, чем на внутренней колодке. И пружинка ослабла. И она звенит. Но опять же, на крупных колдобинах было более-менее тихо. данке, буду ковырять. а то уже задолбал этот звон,а то как, блин, на тройке с бубенцами! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Июль 159 Скарга Опубліковано: 28 травня 2013 А что может быть когда на небольшой скорости ( тронулся 1-я, нейтраль и 5-7 кмч перекатываешься по ямам, колдобинам, как правило дворы) клацает что-то посередине , как мне кажется за торпедой сразу? Как в рулевом что-то, непойму... На бОльшей скорости все хоккей. Загнать на эстакаду авто и при прямых колесах проверить есть ли осевой люфт у вала сошки рулевого механизма (на этом валу сошка стоит). Если люфт есть, то нужно подбирать новую каленую пластину регулировочного винта 2101-3401141-01 (толщина 1,950 - 2,2 мм) и желательно купить новый Винт регулировочный вала сошки 2101-3401063 Посилання Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
igor 27 Скарга Опубліковано: 28 травня 2013 BARKAS, сядь в машину и руль, обеими руками, резко на себя и отсебя подергай. Если стучать будет - плохо прикручен удлиннитель к колонке. 2) Подергать снизу за сошку колонки (руль в положении прямолинейного движения). Если есть люфт - отрегулировать рулевую колонку. Это все если стук спереди (ну еще тросик спидометна может разлохматится и клацать) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
popownuk 18 Скарга Опубліковано: 7 червня 2013 Такая проблема, при трогании с места все нормально - машина едет, только начинаю крутить руль появляется звук (глухой) на трение резины об резину или что-то вроде того. как буд-то что-то рыпит при кручении руля..ЧТо может быть? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Mansory 11 Скарга Опубліковано: 7 червня 2013 Такая проблема, при трогании с места все нормально - машина едет, только начинаю крутить руль появляется звук (глухой) на трение резины об резину или что-то вроде того. как буд-то что-то рыпит при кручении руля..ЧТо может быть? а у меня на днях появился звук, похожий на открытие старых-старых дверей сарая только когда колеса стоят ровно и буквально чуть-чуть рулем влево-вправо есть этот громкий скрип. чуть дальше выворачиваешь - тихо. может быть из колонки рулевой?? потому что разбирал всё из салона, звук не пропал. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
SUP-2101 61 Скарга Опубліковано: 7 червня 2013 Лонжерон под колонкой треснул. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Mansory 11 Скарга Опубліковано: 7 червня 2013 SUP-2101, это ты ща мне ответил??????8 ) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
igor 27 Скарга Опубліковано: 7 червня 2013 (змінено) Очень возможно, бывает такое (лонжерон лопается и рипит). Но есть лекарство Посилання Змінено 7 червня 2013 користувачем igor Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
02universal 35 Скарга Опубліковано: 7 червня 2013 Это ,,сухой,, маятник!(если на втулках), брать ремкомплект и смазку Фиол-1(Литол- накрайняк) и перебирать. Если звук ,,резина об резину,,(обычно громкий)- точно маятник, в другом случае(вопрос 2)- могут и наконечники и ослабление гаек. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Mansory 11 Скарга Опубліковано: 7 червня 2013 мда, друг крутил рулем на месте, я глянул, а редуктор то гуляет немного... и кстати вместе со скрипом появилась ещё одна хрень, щелчок металлический когда наезжаешь на высокий бугорок или наоборот яму глубокую. слева. так что полюбасу лонжерон лопнул где рулевая колонка. ладно, завтра разберем посмотрим. если что - новый накинем, не беда 02universal, не не, маятник новый, на подшипниках. та и звук явно слева. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
popownuk 18 Скарга Опубліковано: 8 червня 2013 02universal, спасибо за совет, сегодня гляну, поскольку звук слева где-то) о результатах отпишу. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
02universal 35 Скарга Опубліковано: 8 червня 2013 Если звук слева- смотрите наконечники и шаровые. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
popownuk 18 Скарга Опубліковано: 8 червня 2013 02universal, Благодарю за совет, было проверено в дороге, был посажен ещё один пассажир справа от меня и сказал что отчётливо был слышно трение с правой стороны. Ещё раз спасибо. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
SUP-2101 61 Скарга Опубліковано: 8 червня 2013 Для "спасибо" есть кнопочка справа поста! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Esbist 6 Скарга Опубліковано: 29 червня 2013 Писав свого часу про скрип злiва вiд змiни нагрузки на пiдвiску що зникав пiд час дощу - виявилось шарова. Люфту не було, та оскiльки був у мене комплект нових то вирiшив поставити їх, з того часу скрип не з'являвся. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
andrik_r 6 Скарга Опубліковано: 30 червня 2013 мда, друг крутил рулем на месте, я глянул, а редуктор то гуляет немного... и кстати вместе со скрипом появилась ещё одна хрень, щелчок металлический когда наезжаешь на высокий бугорок или наоборот яму глубокую. слева. так что полюбасу лонжерон лопнул где рулевая колонка. ладно, завтра разберем посмотрим. если что - новый накинем, не беда 02universal, не не, маятник новый, на подшипниках. та и звук явно слева. Заварил? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
maestro_9191 1 Скарга Опубліковано: 1 липня 2013 Отгнил и отвалился на землю кронштейн крепления поперечной штанги к кузову;(. Подскажите сколько будет стоить его приварить обратно? И можно ли купить новый и его приварить, а то мой ну уж слишком ржавый((( и чего надо бояться пока с отгнившим и висящим на проволоке кронштейном буду ехать к сварщику? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
02universal 35 Скарга Опубліковано: 1 липня 2013 До сварщика доедите(не нарушая правила), цена зависит от состояния кузова в месте приварки(вожможно нужна латка),сам кронштейн(новый),резинки(или новая тяга,если погнута),работа сварщика(и его ,,вредность,,),грунт + мастика(после ремонта).. Все определит осмотр сварщиком(если цена покажется вам заоблачной- смело едьте к другому сварщику! -люди разные..) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
maestro_9191 1 Скарга Опубліковано: 1 липня 2013 Сегодня же, так сказать, не отходя от кассы, купил этого солдатика (85 грн) и зашел с ним (без машины, пешком) на СТО на ул. П.Запорожца. Со старта мне загнули аж 500 грн! Вежливо попрощавшись, покатил к частнику в гаражный кооператив. Описал ему ситуацию, как есть. Постоял, поразмышлял и выдал - от 100 грн! Я понимаю, что это самое "от" - понятие крайне растяжимое, но все же разница меня поразила! Саму штангу я не погнул, так как услышал неладное сразу же, протянул ее по ровной земле метров 15, так что погнуть не должен был. А замена резинок - это обязательный этап? По поводу грунта и мастики даже не знаю... В багажнике валяется баллончик краски, так я думал опосля ремонта слоев эдак в 6-7 задуть и надеяться что не сгниет... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
