Denis
Что-то стучит, тарахтит и тому подобное обсуждаем здесь.
maestro_9191, Можно (как временное решение) под пружины поставить самые высокие резинки
maestro_9191, если вылет дисков стандартный - замена пружин нужна. Также проверь втулки продольных и поперечной тяги.
02universal, я в днепре заказывал пружины на задок 2102. Уже года 4 - всё нормально. Не просели, не жёсткие. Сказали финские или шведские (уже и не помню) - метка в виде зелёной надписи как от матричного принтера была. Жаль на передок такие же не заказал.
подскажите в чем может быть причина! Когда машина пустая (один я в салолне) - все ок. А вчера ехало 5 чел + загружен багажник - на поворотах задние покрышки скребут об подкрыльники и слева даже до такой степени, что стерло ржавчину на пружине, то есть в нагруженом состоянии машины задние покрышки достают до пружины и протерли сквозную дырку в подкрыльнике! В чем может быть причина и как лечить?
Да проблема в пружине, но не в том что просела, а в том , что она согнулась набок, и при поворатах при сжатии она ведет себя не так как должна, а выпирает в бок, что видно по тому что краска стерлась от того, что она цепляет по колесу. Было у меня такое, сначала думал, что такое, по пластиковой защите трет что ли, ан нет, снял пружину, а она немного набок скошена, лечится заменой пружины, мне повезло нашел такую же двоечьную, но ровную, поменял, все как рукой сняло.
Доброго времени суток.
После замены передних пружин, на я мах и неровностях, появился звук как будто ударили по пружине или если бросить на пол, такой пи-у-и-у.)))
Лазил под машину, качал, вроде нигде ничего не цепляет, а вот на ямах такие аккорды...
pachyk, пружина цепляет о верхний рычаг. Место касания на рычаге отгибается газовым ключом или , что более действенно , снимается рычаг и отгибается с помощью молотка. Где то на форуме уже писали об этом. Змінено користувачем Папинька
Сильно скрипить пiдвiска злiва при будь якiй змiнi навантаження, при пiддомкрачуваннi рипить як незмазанi дверi. З салону чути ще як щось постукує, типу як амортизатор. На глибший ямках та при поворотi руля не скрипить, тобто на шарову не думаю, хоча...
Да, погода нынче жаркая. У меня тоже сайлентблоки начали скрипеть. А у соседа на космиче скрипит все, что может. Ждем дождя:)
На сайленти теж думав. До речi, при замiнi ставити резиновi чи полiуретановi? Друг радить полiуретан...
Esbist, смотри полеуритановые разные по жесткости (отличаются по цвету)
желтый - мягкий, красный - средний и синий- жесткий. Вроде так.
Себе брал резинки в задние амортизаторы в магазине ТОЧКА ОПОРЫ.
есть еще один вариант стабилизатор тоесть его резинки могут как стучать так и скрепеть
у меня тоже самое, поменял резинки на стабилизаторе не помогло
Э, братцы! Вчера у меня заскрипело сильнее и застучало справа. И никакой это не сайлентблок, а оказалось нижняя шаровая опора. Так вот(
ещё одна причина глухих постукиваний вычислялась мной в течение недели. :bu: Звук был такой будто вся правая сторона разваливается 8 ) Оказалось всё просто. Сняв правый передний аморт я просто дотянул на 1/4 оборота болт который крепит нижнюю втулку аморта к кронштейну нижнего рычага. :da:Теперь езжу как на новой машине - никакого шума и грюков. :bp:Так что не всегда втулки грохочут, но ещё и их незатянутые болты.
Появился стук сзади с права на мелких, но глубоких ямках. Причем стучало не всегда, а после прогрева или попадания в большую ямку. Звук был металлический громкий и приглушонный, как будто ударить молотком по рельсу через тряпку. Втулки тяг нормальные, нижние втулки менял. Думал дело в верхних втулках амортов или сам аммортизатор. Но на кузов удар не передавался, раскачивание звука не давало.
Причина оказалась в колодках. Я наварил на нижний упор колодок 4мм и снизу колодки сработались раньше. Хотя сверху накладки были ещё 5мм толщины, снизу толщина была около 2х мм. Очевидно что нижний железный торец колодки выступал и доставал до барабана при ударах на ямках.
Поменял колодки и стук пропал.
02universal, Наваривал, т.к. барабаны уже подизношены (252мм) и была проблемма с ручником - не хватало хода рычага, чтобы разжать распорной планкой колодки (навари на рычаг выступ и укоротил пружинки на тросиках). Ну поршенек сильно выдавливал пыльник на РТЦ. Наваривать упоры на колодках - это распространенный способ борьбы с износом барабанов. Только я глупость сделал - побоялся что если наварю и сверху, то ручник перестанет работать и по этому упоры нарастил только снизу.
На копе подвеска проще чем у велосипеда, а мозг выела основательно((
у меня на ямках, хреновом асфальте и т.д. сзади стук глухой и очень громкий. похож как выхлопную снять с всех резинок и она фигачит по кузову. не могу разобраться, что это...?!?!?!!?!? на ровном асфальте ни одного звука.
-реактивные тяги новые, зажаты.
-амморты новые. хола, масло.
-проставки под пружины новые
-подшипники полуосей новые
-редуктор и кардан новые
-выхлопная не болтается
ребята советуйте ещё чёт.
наконец то избавился от этого бахканья. в общем до меня кто то наварил новые уши для заднего правого аммортизатора и зделал их сильно большие. и аморт бочком косался уха + дырки в этих ушах сильно больше болта. короче аморт бил об ухо. все переделал и тихо......тихо стало))))))) охрененное чувство после месяца езды с бахканьем сзади)))
Походнішало і стало тихіше, потім пішов дощ і скрип пропав взагалі. Стук теж...
Короче, может кому пригодится - такие яркие металлические щелчки в задней части при малейшем (хотя пофиг каком) покачивании кузова, на ходу отдаёт в кузов и кажется страшнее.
Источник звука - большой зазор в соединении тяги рычага привода регулятора давления с кронштейном балки заднего моста (смотрите в книжке, там всё показано).
Такая срань у меня. Как лечить- пока не знаю, но я и не особо думал над этим.
Надеюсь кому-то это поможет. :)
токай вот вопросец. Звон спереди справа на неровной дороге, кочках. В чем проблема?
Колодки стучат. Наверно вылетели пружины или в пальцах выработка.
