USSRMoto 170 Скарга Опубліковано: 3 жовтня 2012 Бугагашеньки))) 4 этаж 426 офис Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Avie 2 Скарга Опубліковано: 3 жовтня 2012 выходи на улицу, что-ли Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Vlad007 3 Скарга Опубліковано: 3 жовтня 2012 Щас будет разборка Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
USSRMoto 170 Скарга Опубліковано: 3 жовтня 2012 Разобрались, два одноклубника могут сосуществовать на одной стоянке Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Avie 2 Скарга Опубліковано: 3 жовтня 2012 Щас будет разборка :multi: уже была) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Menor 37 Скарга Опубліковано: 3 жовтня 2012 Понятно, я вообще стараюсь на нейтральной ездить (конечно когда асфальт не скользкий), так что ставить не буду. На сколько примерно % падает расход? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
USSRMoto 170 Скарга Опубліковано: 3 жовтня 2012 Сложно сказать, у меня изменения в совокупности, объем, ЭПХХ, коробка... кстати когда посчитал поправку на фиатовскую коробку по пробегу (пробег/3,9*4,1), то получаеться расход 9 на 100. Кто скажет, поправка правильная? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Vlad007 3 Скарга Опубліковано: 3 жовтня 2012 По ЭПХХ :"Экономия топлива благодаря ЭПХХ составляет 0,2...0,5 л на 100 км пробега..." взято отсюда Посилання. Вот и думайте стОит оно того или нет Сам-то я его поставил по незнанию ))) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
USSRMoto 170 Скарга Опубліковано: 3 жовтня 2012 Ну с 1000 км примерно экономиться по сегодняшним ценам 20 - 50 гривен. Считайте сами. Если и так стоит солекс, то почему не поставить ЭПХХ? Блок стоит копейки, провода тоже не дорогие... С таких же разсуждений можно думать о 5ступке... зачем она? Стоит ли того ее установка? Тут уже каждый себе определяет. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Пётр 97 Скарга Опубліковано: 3 жовтня 2012 где фотки новые? )) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
USSRMoto 170 Скарга Опубліковано: 3 жовтня 2012 Пётр, фотки чего именно? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Menor 37 Скарга Опубліковано: 3 жовтня 2012 Может и поставить, глянить на сколько расход уменьшится. Да и зима скоро... Сколько будет стоить комплект установки на солекс 83? И его самому поставить реально или надо к карбюраторному ехать? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
USSRMoto 170 Скарга Опубліковано: 3 жовтня 2012 Самому все реально поставить. Вопрос стоит толтко во времени и денежных и физических затратах. Смысл ставитьровно такой же как ставить шестилопастный вентилятор по сравнению с электровентилятором на 2101. Переведу... если у тя двигатель не перегреваеться, то смысл ставить шестилопастный вентилятор или электровентилятор? Так вот смысл такой же примерно. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Menor 37 Скарга Опубліковано: 3 жовтня 2012 USSRMoto, ну смысл 6-ти лопасного нету если двиг не греется, а электровинтелятор зимой оч в тему. У меня сейчас температура до рабочей доходит только в пробках, это после того как промыл систему охлаждения, а что будет зимой в мороз? Ну в общем вывод: нужно поставить ЭПХХ и электровентилятор Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
magnum420 2 Скарга Опубліковано: 3 жовтня 2012 Самому все реально поставить. Вопрос стоит толтко во времени и денежных и физических затратах.Смысл ставитьровно такой же как ставить шестилопастный вентилятор по сравнению с электровентилятором на 2101. Ставить самому совсем не сложно, если есть немного понятие о электрике. А смысл ставить все же есть: если ездить правильно, то при каждом торможении двигателем будет экономия топлива, а не сжигание на ХХ при движении накатом. Если суммировать за год, например, то получится прилично. Да и зимой накатом ездить, мягко говоря, не совсем умно. Добавлено через 2 минуты Ну в общем вывод: нужно поставить ЭПХХ и электровентилятор Электровентилятор и летом в тему: бензонасос хорошо охлаждает.... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
lamyr73 1 Скарга Опубліковано: 3 жовтня 2012 (змінено) Обясните по пунктам что надо сделать с ним, что б найти неполадку. Мерял я на акуме. Если ставить на DCV20 то на заведенной и не заведенной машине показевает 9,12-9,18 примерно. При чем эту цифру медленно (но уверенно) набирает, а не показевает сразу. Если ставить на DCV200, то при заглушеном двигателе показевает 13,4-14,1 примерно, на заведенном скачит от 13,4 до 16 с копейками. Вопросы такие: правильно ли я мерял (на акуме), как проверить реле зарядки и что делать дальше? Доброго времени суток. Я про прибор хотел сказать у тебя с ним что то не то, на обеих пределах цифры должны быть одинаковые только точка должна переместится... мой вам совет проверить приборчик по возможности, где ни буть в мастерской. Сам недавно менял генератор...померил 15 вольт... взял стрелочник 1972 года...померил 14,2... Врут они безбожно и прилично... Змінено 25 листопада 2012 користувачем Abbat26 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Vlad007 3 Скарга Опубліковано: 4 жовтня 2012 (змінено) Да он уже всё устранил )))) поздно. А врут приборы либо когда батарея дохлая, либо когда контакт плохой, да ещё к ВЧ-наводкам чувствительны. А воще приборы показывают точно, сколько у меня их было - проблем с точностью не наблюдал )))) Змінено 4 жовтня 2012 користувачем Vlad007 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
USSRMoto 170 Скарга Опубліковано: 4 жовтня 2012 lamyr73, у меня кстати проблема была в севшей батарейке, плюс он где то падал и теперь надо прижать экран немного, что б показевалось полностю. Кодга батарейку поменяли, все нормально показало... кроме предохранителей. Сопротивление меряли на них, так либо прибор неправильно показевает, либо предохранители уже в ауте. Надо поменять бы их, но пока они работают смысла не вижу. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
lamyr73 1 Скарга Опубліковано: 4 жовтня 2012 Доброго дня! У меня их тож не мало было,и сяас их два китайчика +пару стрелочных еще совдэп с юности остались... ну если все нормализовалось то это есть хорошо... Да зачетную машинку взял...мне попался экземпляр по хуже много сварочных работ предстоит весной... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
USSRMoto 170 Скарга Опубліковано: 24 листопада 2012 Накатал уже больше 4 тыков на ней, за все время только доливал омывалку, для других целей капот не открывал... Вчера под пиво пришла идея поборотся с маленьким провалом при "резком тапке в пол". Думал не правильно загнули носик распылителя или совсем не загибали... а нет... все нормально, но все равно поставил новый, подправив его. Эффект есть, но не совсем что б то, чего я хотел. Думаю все таки разница с прошлой 11 в объеме хоть и маленькая, но чувствуется. К тому же перекинул акумы местами, дабы мой запасной не пропал от простояк оказалось он еще поживее того, что на машине. Мне говорили, что зиму он не переживет, но думаю он еще проработает у меня посменно годик - второй. В остальном по машине пока нечего не делал... совсем нечего.. аж радуюсь.. машину и не чинить... классно блин На подходе замена масла. Буду менять на такую же полусиньку для дизелей... а чем я не фурко? В подтверждение фото ниже Кстати где то с тык тому поменял все таки задние габариты... стекла вернее... ну вот не прут меня обычные вообще никак... поставил тонированые и нормальные цветные лампы, что б всем видно было. И еще не разобрался со ржавчиной на нижей части дверей. Пока все не так критично, но красить в холод тоже не буду. Смысла думаю нет. Я то могу сделать в гараже ташкент, поставить туда буржуйку... но блин пока не... кстати кто подскажет как лутше побороть такую каку? Тупо перекрасить сняв слой краски и грунтовки со ржавчиной или барашком вскрывать или как то так... и чем обрабатевать? Если скажете еще и названия подходящих принадлежностей, буду вообще благодарен шо пипец Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Bes 36 Скарга Опубліковано: 24 листопада 2012 на работе... 11ую сотрудник по дверям в чувство приводил. а то тоже .. полезло немногою Зачисть... обработай преобразователем... загрунтуй... учитывая что ты не всю красиш.. положи слой Баранины.. и в 2 слоя прокрась. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dermart 3 1 Скарга Опубліковано: 24 листопада 2012 USSRMoto, класный зелёный "тягач" серьёзно заливаеш полусинь для дизелей .....? в чём прикол ? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
USSRMoto 170 Скарга Опубліковано: 25 листопада 2012 серьёзно заливаеш полусинь для дизелей .....? в чём прикол ? в прошлую 011 заливал, вернее доливал... но минералку. Батя подогнал 2 литра масла, ну не подумал я, что разница в шеловском масле между желтой и красной бутылкой дизель или бенз и доливал его. Брал именно на долив. Машина жива ж, ездит. А в этой машине все жидкостя с дизельной грузовой вольвы. Хозяин ее бывший дальнебойщик, по этому заливалось все шаровое. А разница между дизельным мотором и бензовым в смазкке небольшая (если она есть,эта разница). А я, как сын дальнебойщика, при возможности достать на шару масло, тоже не могу отказатся. Тем более, что пора менять. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Gmek 6 Скарга Опубліковано: 25 листопада 2012 Да ну не гони какая полусинь для дизилей??? Лей нормальную полусиньку и не парь мозг и не мучай мотор... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
USSRMoto 170 Скарга Опубліковано: 25 листопада 2012 Gmek, так он себя отлично чухает Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
