nagok_HA_KPOBb 1 Скарга Опубліковано: 27 березня 2009 Dim0N и у кого озонатор еще жив, попробуйте поставить между излучателем и источником высокого разрядник. Обычная свеча подойдет. Теоретически , теоретически это должно повысить КПД озонатора. Интуитивно чувствую что должно получится типа резонанса? Нет, идея в том, что разорвав цепь, на излучатель должно прыгнуть большее напряжение с более коротким импульсом (более крутым фронтом). А что до резонанса, то достаточно поиграться с частотой генератора. Но пока не о резонансе. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Subbotin 1 Скарга Опубліковано: 27 березня 2009 nagok_HA_KPOBb, идея наверное в том, что возбудится ЭДС самоиндукции, которая будет больше подаваемого напряжения. Верно? Если не так то, не указывайте некультурное направление дальнейшего передвижения. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nagok_HA_KPOBb 1 Скарга Опубліковано: 27 березня 2009 nagok_HA_KPOBb, идея наверное в том, что возбудится ЭДС самоиндукции, которая будет больше подаваемого напряжения. Верно? Если не так то, не указывайте некультурное направление дальнейшего передвижения. ЭДС самоиндукции возбуждается за счет резкого спада питающего напряжения первички. Мое предположение (о разряднике) основано, на том, что в трубе ионизатора, как в Посилання, при наличии разрядника до трубы в самой трубе так же происходит пробой воздуха. За счет чего и какой индукции мне все равно, если это увеличит(?) КПД озонатора. Я осознаю, что источники высокого напряжения "катушка -- умножитель напряжения -- потребитель" и "катушка -- потребитель" принципиально разные, потому и сказал "попробуйте". Я не указываю, каждый сам выбирает "некультурное направление дальнейшего передвижения". Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dim0N 25 Скарга Опубліковано: 27 березня 2009 nagok_HA_KPOBb Subbotin Пробовал я сегодня через разрядник включать, игрался расстоянием контактов разрядника и понял что нет разницы - что с разрядником, что без него, эффекта нет. А вот частотой поиграться не мешало бы, но пока некогда. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Olegator7819 1 Скарга Опубліковано: 28 березня 2009 nagok_HA_KPOBbSubbotin Пробовал я сегодня через разрядник включать, игрался расстоянием контактов разрядника и понял что нет разницы - что с разрядником, что без него, эффекта нет. А вот частотой поиграться не мешало бы, но пока некогда. Dim0N Я вот что по этому всему думаю А пчему бы вам не попробывать на стекло с текстолитом не наклеить сетку а не проволоку змейку и эффективность вроде как должна вырасти и от стекла битого обезопаситься можно есть патент даже на подобный излучатель единственное там используется труба сверху спиральная намотка а внутри сетка Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Olegator7819 1 Скарга Опубліковано: 28 березня 2009 nagok_HA_KPOBbSubbotin Пробовал я сегодня через разрядник включать, игрался расстоянием контактов разрядника и понял что нет разницы - что с разрядником, что без него, эффекта нет. А вот частотой поиграться не мешало бы, но пока некогда. Dim0N Я вот что по этому всему думаю А пчему бы вам не попробывать на стекло с текстолитом не наклеить сетку а не проволоку змейку и эффективность вроде как должна вырасти и от стекла битого обезопаситься можно есть патент даже на подобный излучатель единственное там используется труба сверху спиральная намотка а внутри сетка Да вот еще а почему никто не использовал слюдяные пластины и не стекло и термостойкие и отличный диэлектрик!? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dim0N 25 Скарга Опубліковано: 28 березня 2009 Olegator7819 Я в основном в деревне обитаю. Использую что есть под рукой. Завтра поеду заказывать стекло (а может и зеркало) с тремя отверстиями под стойки кастрюли. Фильтр воздушный уберу. Потом приклею большое продырявленное стекло к увеличенному в диаметре до размеров кастрюли стеклотекстолиту с фольгой. А на входе в кастрюлю - фильтр нулевик. Может и сетку раздобуду и попробую. В общем нарисовалась конструкция. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nagok_HA_KPOBb 1 Скарга Опубліковано: 29 березня 2009 nagok_HA_KPOBbSubbotin Пробовал я сегодня через разрядник включать, игрался расстоянием контактов разрядника и понял что нет разницы - что с разрядником, что без него, эффекта нет. А вот частотой поиграться не мешало бы, но пока некогда. Dim0N Я вот что по этому всему думаю А пчему бы вам не попробывать на стекло с текстолитом не наклеить сетку а не проволоку змейку и эффективность вроде как должна вырасти и от стекла битого обезопаситься можно есть патент даже на подобный излучатель единственное там используется труба сверху спиральная намотка а внутри сетка Сетка не подходит по причине плетения. Корона на сетке возникает только в узлах, ближайших ко второму электроду. Других сеток у меня не было. Не все патенты были воплощены "в железе". Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
48rus 1 Скарга Опубліковано: 1 квітня 2009 Можно с вами поделиться "подводными" камнями при эксплуатации плоского излучателя. Юзаю его лето, осень, зима 20т.км. 1 Стеклотекстолит разьедаеться, но разьедаестся поверхностный слой эпоксидки, дальше слой стекловолокна и все останавливается, эта канавка на эффективность не влияет- оставил как есть. 2 Проволочки окисляются или анодируются чтоли, пробовал дополнительно облуживать, ставил струну гитарную 0.08мм- проблему не решил- забил, тупо перепаиваю проволоки. 3 особенности мотора- потеет кастрюля маслом, еслиб не озонатор- голову бы не забивал, а так налипает под проволокой и превращается в липкую хрень- доработал сапун: из крышки сапуна выпрессовал кольцо, из алюминиевой фольги(пивной банки) свернул трубочку диаметром шпильки, а все пространство крышки сапуна заткнул кухонной мочалкой( которая как стружка) потеть перестало 4 зимой в морозы в кастрюлю из трубки картерных газов стало плеваться водой, из того-же люминя вырезал липесток и закрепил над отверстием выхода газов( на копеешной кастрюле срезал сосок) Тут спрашивали как ГБО- скажу с газом озонатор эффективнее чем на бензине( 01 бензиновая, 07 газовая). когда еще стояла высоковольтная трубка, в очередной раз она прогорела, ездил месяц без нее, так расход газа поднялся с 9 до 11л. Реношнику спасибо за Барьерно- поверхностный, а то-бы так и мучился с трубкой. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dim0N 25 Скарга Опубліковано: 1 квітня 2009 3 особенности мотора- потеет кастрюля маслом, еслиб не озонатор- голову бы не забивал, а так налипает под проволокой и превращается в липкую хрень- доработал сапун: из крышки сапуна выпрессовал кольцо, из алюминиевой фольги(пивной банки) свернул трубочку диаметром шпильки, а все пространство крышки сапуна заткнул кухонной мочалкой( которая как стружка) потеть перестало 4 зимой в морозы в кастрюлю из трубки картерных газов стало плеваться водой, из того-же люминя вырезал липесток и закрепил над отверстием выхода газов( на копеешной кастрюле срезал сосок) А по подробнее и по возможности с фотками или рисунками можно про доработку сапуна? Я почти ничего не понял. Особенно про лепесток и сосок кастрюли. И ещё вопрос, каким способом высокое получаешь? Катушка или ТВС? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
48rus 1 Скарга Опубліковано: 1 квітня 2009 Высокое на ТВС 15КГц ток потребления 0.8А. Фото здесь не нашел как вставить, Photofile.ru на реконструкции, попробую объяснить. Про сапун: цель забить крышку сапуна мочалкой, для этого из него вынимаем кольцо(чтоб не мешало заталкивать мочалку) оно там запрессовано, делаем трубку, чтобы когда одевать сапун на место- мочалка не мешала бы насаживаться на шпильку, и мочалку утрамбовываем в пространство сапуна и сделанной трубки для шпильки крепления. Залезает она вся. Про лепесток: в кастрюле снизу есть отверстие ввода картерных газов, на ближайшую шпильку крепления корпуса вождушного фильтра крепим лепесток, чтобы вода брызгала на него , а не на излучаталь. На 07 просто отверстие без выступающего вверх срезаного наискосок штуцера(назвал его соском), а в копеешном стоит этот штуцер, его срезал. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
JohnZ 1 Скарга Опубліковано: 1 квітня 2009 Привет, славяне ! Есть соображение, по МП трубке. Труба (вернее пластик) греется от провода електрода, так ? Тот который 0.3...0.5 мм. Тогда лучше брать именно 0.5 и подвести к нему несколько контактов, а не один. У кого уже есть опыт экслуатации излучателя на МП трубе, подскажите плз, прогорает в месте подсоединения контакта ? Если так, то всё по физике... В этом месте и ток больше, вернее его плотность. Отсюда и нагрев и прогар. Нужно уменьшить плотность тока, тогда по идее, пластик должен выдержать. Попробую себе такой замутить. ИМХО, он более технологичен. Удачи ! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dim0N 25 Скарга Опубліковано: 1 квітня 2009 48rus Теперь ясно. Для вставки фото нажимаем кнопку В общем ссылка на фото должна быть между Забыл раньше спросить какой толщины у тебя стеклотекстолит и про диаметр проволоки спиральки и шаг ты не написал? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dim0N 25 Скарга Опубліковано: 1 квітня 2009 JohnZ Нет разницы по моим наблюдениям где подведено высокое. Пробивать со временем м/п трубу начинает почти везде. Особенно в местах излома. Диэлектрик трубы (верхний слой) под воздействием озона, температуры, ионов, высокого напряжения, радиации 5000мкР/ч и ещё Бог знает чего, со временем теряет свои диэлектрические свойства из-за изменения своей структуры. И ещё по поводу трубы. Даже пол дюймовая труба почти в притык в кастрюле к крышке и другим деталям на которых минус корпуса. Часто прошивает через воздух со спирали на массу, именно в этих местах и начинается интенсивный нагрев трубы в месте пробоя в сторону массы который ещё больше ускоряет пробой трубы. Сегодня ещё один излучатель плоский со стеклом сделал, но стекло уже 3 мм. Работает так же как и 2мм. Главное когда крышку кастрюли будете прижимать гайками - не перестарайтесь. Иначе происходит перекос, если стойки не паралельны, и стекло трескается. Советую гайки стоек заменить барашками. И удобнее (не нужно ключи доставать) и пальчиками чувствуется лучше степень прижима. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
JohnZ 1 Скарга Опубліковано: 1 квітня 2009 Dim0N, а если трубу обмотать в несколько слоёв фторопластовой лентой ? Ведь фторопласт один из лучших диэлектриков, и термостойкий к тому-же. А ? Лента не даст пластику прогореть и высыпаться. Я тут обдумываю несколько иной, но похожий, вариант. Мне на медни подогнали тонкостенных медных трубок, диам. примерно 6-8 мм. и длинной 12-15 см. Я так думаю, что слой пластика на мп трубе, что медную обмотать фторопластом, будет почти одинаково, за исключением того, что фторопласт (лента) не высыпается и более термостойкая. Удачи ! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dim0N 25 Скарга Опубліковано: 1 квітня 2009 а если трубу обмотать в несколько слоёв фторопластовой лентой ? Ведь фторопласт один из лучших диэлектриков, и термостойкий к тому-же. А ? Лента не даст пластику прогореть и высыпаться. Уже пробовали. Читайте тему внимательнее. Со временем пробивает. Просто надёжность увеличишь немного но до стекла очень далеко. Может на месяц и хватит. Пробуй, если хочешь убедиться лично. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
48rus 1 Скарга Опубліковано: 2 квітня 2009 Толщина текстолита 1.5 шаг проволок 4мм, диаметр самую тонкую какую нашел. Сапун и лепесток он красный на болте карба Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alexif 1 Скарга Опубліковано: 2 квітня 2009 Сапун и лепесток он красный на болте карба Адреса малюнка повинна закsнчуватись на *.jpg ............xlarge/106013893.jpg" class="ipsImage" alt="Зображення"> Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
48rus 1 Скарга Опубліковано: 2 квітня 2009 alexif понял-исправлюсь. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dim0N 25 Скарга Опубліковано: 2 квітня 2009 48rus alexif Спасибо за фоты Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Alex2106 1 Скарга Опубліковано: 6 квітня 2009 Здравствуйте! почитал вашу тему, очень заинтересовался..... а что эффективнее озон или ионизированный воздух?? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dim0N 25 Скарга Опубліковано: 6 квітня 2009 Alex2106 Получение озона происходит, как я понимаю, воздействием высоким напряжением при значительной ионизации воздуха приводящей к разрушенио межмолекулярных связей кислорода воздуха. А ионизация сама по себе (без образования озона) слаба для заметного эффекта. Но это сугубо мое личное мнение. Я не отрицаю, что эффект от ионизации есть, но не думаю что он значительный. Может я в чём и ошибаюсь. На первых страницах темы были ссылки на сайты где вся теория разбиралась. Не ленись и вникай. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Alex2106 1 Скарга Опубліковано: 6 квітня 2009 как я понял озон это спутник ионизации... а игольчатую конструкцию в железе делать не пробовали? она, вроде, ветер ионный создаёт Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dibrova 1 Скарга Опубліковано: 6 квітня 2009 Она не даст результата сравнимого с пластиной хотя можно попробовать много игилочек поставить но думаю что даже до этого уровня не дойдёт Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dim0N 25 Скарга Опубліковано: 6 квітня 2009 Alex2106 Пробовал я игольчатую конструкцию делать. Ввиду габаритов кастрюли тоже делал плоский вариант, но дальше лабораторной установки дело не пошло. Слишком капризная штука вышла - на устойчивость работы влияло всё: дыхание, влажность, температура, напряжение и т.д. Очень неустойчиво работала - скорее устойчиво не работала :D - постоянный срыв ветра или пробой в виде дуги. Закинул я иголки куда не хочу вспоминать. Но зрелище красивое конечно было когда работало. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
