Dim0N
Мастеркласс: Ионизатор-озонатор в кастрюлю
Dim0N
К "папе" припаял кусочек провода,а сам проводочек к металлу тубы.Паялось плохо,но при помощи паяльной кислоты все же припаял и все это дело закрепил хлортканью.
Почему пишешь,что фотки невидно? На работе просматривал все открывалось.
От идеи озонатора на ЛДСках я отказался сразу.Просто в своей жизни мне приходилось разбирать и собирать двигатель два раза.Я помню какой это кропотливый и трудоемкий процесс.Я как представлю стекло над камерами карбюратора мне становится дурно от мысли,что оно может треснуть.Если осколки попадут в цилиндры - движке хана!!! Стекло мне кажется убьет двиг. не хуже песка. :o
Стекло в фарах по толщине не сравнимо со стеклом ЛДСки.Я никому зла не желаю,просто хочу предостеречь.Надеюсь,что ни у кого такого не случиться,но лично мне страшно и гораздо спокойнее с металлопластиком в кастрюле.Вообще перед карбом надо делать все капитально,без соплей.Если,что-то отломится,то обязательно засосется в движок и последствия могут быть необратимыми.
А если сделать трубу из металлоплатика не треугольную а буквой М так же больше озона будет генерироваться, или есть взаимосвязь между длинной проволки и источником высокого напряжения.
И еще один глупый вопрос, провод высокого на проволку, а массу на фольгу трубы ? :kngt:
vadimvm77 С фотами всё нормально, (опера не настроена была). На счёт стекла скорее ты прав. Но три дня уже на ЛДС - пока нормально. Но хочется себе замутить ещё и твой вариант. Уже купил 2 м трубы (на три излучателя хватит) и нулевик с пропиткой
У него типа корпуса есть. На фотах видно. Уже дома приварю трубу вместо конуса входа воздуха. Нулевик обошёлся в Донецке 130 грн.
Andrew_Andrew
В местах излома трубы со временем пробой наступает. Можешь попробовать пару-тройку прямых отрезков трубы паралельно (как у меня ЛДС например). Провод спирали одним концом на высокое, а алюминий трубы - на массу. По поводу пропорций люди диссертации делали и вычислили оптимальный шаг намотки и диаметр нити: шаг-3-5мм, диаметр нити 0,3-0,5мм. А чем больше длина тем лучше. Но под кастрюлю много не войдёт. Пока vadimvm77 рекордсмен по длине нити излучателя. :)
Andrew_Andrew
Провод каой нихром как от спирали на печке ?
Andrew_Andrew
Провод желательно с минимальным коэффициентом температурного (или линейного) расширения. Контровочную проволоку легче мотать т.к. она мягче, но может от нагрева провисать со временем. А нихром или сталистая проволока типа авиамодельного корда мотается тяжелее, но она не так потом растягивается. На глаз эти расширения практически не заметны на малых длинах намотки, но чем больше длина намотанной проволоки - тем больше вероятность ослабления намотки и нарушения шага навивки. Каждый выбирает из того что есть под рукой. Пробуй, может что получше применишь.
vadimvm77
Я тут посмотрел на м/п трубу и увидел что наружный слой диэлектрика тонковат (не больше миллиметра и не равномерный). Может перед намоткой ещё и термоусадку на трубу одеть? Что думаешь?
Dim0N
А если взять не металопластиковую , а тостостенную пластмасовую трубу, внутрь засунуть пружину , такую как для гибки метапласт труб или напихать толсую фольгу ?
Может это будет лучше, да и плюс если прогреть тлостостенную ей можно задать любую форму.
толщина стенки там где-то 2-4 мм
Andrew_Andrew
Если ты имел ввиду расстояние барьера то 1-2мм. И зависит от материала диэлектрика. Если стекло, то можно и тоньше 1мм.
А вобще не поленись и ссылки что я выкладывал на первых страницах темы перелопать. Там много чего интересного есть.
Andrew_Andrew
Я пару недель читал. Да и то не всё успел. Пробуй поиском идеи поискать. Может чего новее нароешь. Удачи, не пропадай.
Вот нарыл гляньте
Пошел за кофе, глаза ломит. :x
Это ссылка на ИОНИЗАТОР, а здесь делают ОЗОНАТОР. Если делать ИОНИЗАТОР то там весьма трудоемко сделать иглу она должна быть Оооооооооооочень острой.
Теперь по поводу металлопластиковых трубок. Это дорога к пожару под капотом. Аналог такой конструкции это металлический электрод по которому намотан изолированый провод. Я пробывал с различными проводами в том числе и термостойкими результат один - в лучшем случае обугливание в худшем открытое пламя.
Dim0N я там на фото у тебя видел ЛДСка ультрофиолетовую, я тоже хотел с такой поэкспериментировать, но в одной статье вычитал, что ультрофиолет разрушает озон, поэтому отказался.
А вот я нарыл Посилання
УСТРОЙСТВО РАБОТАЕТ СЛЕДУЮЩИМ ОБРАЗОМ
На электрод 3 подается напряжение порядка 12 кВ с частотой 50 Гц. Через патрубок 6 под давлением 1,4 атм подается осушенный кислород. Полученный озон удаляется через патрубок 7. Предусмотрено водяное охлаждение устройства.
По самым грубым оценкам затраты электроэнергии снижаются более чем в 2 раза и составляет около 10-12 кВт/ч на 1 кг озона.
Исключение источников радиации и предельная простота предлагаемого устройства позволяют изготавливать озонаторы любой мощности с минимальными затратами. Устройство не требует специально подготовленного обслуживающего персонала и не нуждается в наладке и ремонте, поэтому срок его службы практически не ограничен. Кроме того, после сравнительно несложной переделки уже существующие озонаторы можно использовать по данному способу, и более эффективно использовать существующий парк озонаторов.
Если это использовать вместо воздушного фильтра? Охлаждение несложно подвести от штатной системы охлаждения.
Вот интерсно но у меня картинки не показывает.
Авот из курса химии кстати интересно
Dim0N
А насколько реально в жизнь и применить на авто озонатор представленый на последней схеме? Я так понимаю что от патрубка 7 можно провести трубку прямов в кастрюлю? И что можно использовать как генератор? В обсчем можно поподробненй про этот способ. (по ссылке ходил, но хочетса услышать коменты более внятным языком.)
GIMLI
Да я и сам впервые это увидел вчера. Эта ссылка мною выложена для тех у кого мозги повёрнуты на использование идеи для разработки и создания устройства применительно к автомобилю.
Генератор там - это наше высокое с катушки. В ёмкости силикагель.
Andrew_Andrew
Да это интересно, хоть и модернизированный излучатель типа "струна в трубе"
Хороши твои ссылки.
Учту. Интересно об этом самому почитать. Я наоборот думал что УФ добавит озон. Из нескольких источников:"Озон находится в атмосфере в основном на высоте от 10 до 50 километров. Максимальная концентрация его наблюдается на высоте 20—25 километров, а образуется он в стратосфере под действием ультрафиолетового излучения Солнца". Так что пробуй УФ ЛДС смело.
GIMLI
Это кислород (воздух в нашем случае) с низким содержанием влаги. Да не зацикливайся ты на мелочах. Мы и сами не профессора. Я поиском, обычно, ищу ответы.
Dim0N
Спс! Просто интересная схема. хочу подробней разобратса. Тоесть я так понял что можно подать просто воздух. А селикагель который засыпаетса внутрь сам осушает воздух или это надо сделать до того как воздух попадет в стакан?
