Dim0N 25 Скарга Опубліковано: 6 квітня 2009 vadimvm77 Покумекал я над своей полдюймовой и твоей конструкцией на дюймовой м/п трубе и понял, что пробой происходит в основном из-за температуры. Что если внутрь трубы ОЖ подать с выхода радиатора и потом дальше? И ещё идея. Крышку кастрюли можно переделать под сплошной плоский излучатель, а для охлаждения наружную сторону сделать по типу радиаторных рёбер. Тогда и пробивать от температуры не должно. Теплоотвод будет хоть и не большой. Сам пока на плоском стеклянном излучателе. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nagok_HA_KPOBb 1 Скарга Опубліковано: 6 квітня 2009 Dim0N, стОит остановиться на химически пассивных в-вах, т.е. стекле. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
48rus 1 Скарга Опубліковано: 7 квітня 2009 Dim0N для твоего стекла можно в качестве плоского электрода использовать "контактол" элекропроводный клей для ремонта злекроподогревателя заднего стекла. покрасив им стекло. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dim0N 25 Скарга Опубліковано: 7 квітня 2009 48rus Спасибо, учту. Или зеркало? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
48rus 1 Скарга Опубліковано: 7 квітня 2009 Или зеркало? В принципе можно добраться и до зеркального слоя серебра смыв какойнить химией внешнюю защитную краску. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Alex2106 1 Скарга Опубліковано: 7 квітня 2009 а вот у меня ещё такой вопрос..... а как насчёт пожарной безопасности??? если искра проскочит, там ничего не полыхнёт?? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dim0N 25 Скарга Опубліковано: 7 квітня 2009 ничего не полыхнёт?? Уже обсуждали. Если карб настроен и излучатель прямыми руками сделан то не должно. (Рекомендую заполнить свой профиль) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dennis 1 Скарга Опубліковано: 6 травня 2009 Alex2106Пробовал я игольчатую конструкцию делать. Ввиду габаритов кастрюли тоже делал плоский вариант, но дальше лабораторной установки дело не пошло. Слишком капризная штука вышла - на устойчивость работы влияло всё: дыхание, влажность, температура, напряжение и т.д. Очень неустойчиво работала - скорее устойчиво не работала :D - постоянный срыв ветра или пробой в виде дуги. Закинул я иголки куда не хочу вспоминать. Но зрелище красивое конечно было когда работало. Здравствуйте, а вместо иголок я буду пробовать вот так Посилання получится 50 трубок в связке Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dim0N 25 Скарга Опубліковано: 6 травня 2009 У меня сейчас два варианта излучателя работают надёжно. Причём я установил их на всю площадь кастрюли (фильтр убрал, заварил подвод тепла от двигателя и поставил нулевик на входе в кастрюлю). Это на фольгированном стеклотекстолите и со стеклом в качестве диэлектрика. Dennis Желаю успехов в продвижении конструкции. Я так понял из другого источника что у тебя инжектор? Как датчик кислорода будешь обходить? Ведь озонатор даст больше О и мозги будут больше лить бенза. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dennis 1 Скарга Опубліковано: 6 травня 2009 Да инжектор, а датчик кислорода обманываю батарейкой 1,5В с переменным резистором. P.S. из задачника по химии: Посилання Знаете ли вы, что в атмосфере ежедневно образуется примерно 2 млн т азотной кислоты, или 700 млн т в год, и в виде слабого раствора выпадают на землю с дождями (человек производит азотной кислоты лишь 30 млн т в год). Что же происходит в атмосфере? Воздух содержит 78% по объему азота, 21% кислорода и 1% других газов. Под действием грозовых разрядов, а на Земле ежесекундно вспыхивают в среднем 100 молний, происходит взаимодействие молекул азота с молекулами кислорода с образованием оксида азота(II): N2 + O2 NO. Оксид азота(II) легко окисляется атмосферным кислородом в оксид азота(IV): NO + O2 NO2. Jбразовавшийся оксид азота(IV) взаимодействует с атмосферной влагой в присутствии кислорода, превращаясь в азотную кислоту: NO2 + Н2О + O2 HNO3. Все эти реакции – окислительно-восстановительные. Так что в воздухане проходит мини гроза с природными явлениями и так как азот в составе воздуха окисляется, процентное соотношение кислорода в воздухе увеличивается - от этого хороший эффект для двигателя. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dim0N 25 Скарга Опубліковано: 6 травня 2009 Да инжектор, а датчик кислорода обманываю батарейкой 1,5В с переменным резистором. Конкретнее можно? Куда подключал? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dennis 1 Скарга Опубліковано: 6 травня 2009 Потенциометром выставляю 1,1В , когда резко отпускаешь педаль газа, напруга падает до 0,3В, а через секунду востанавливается до 1,1В. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
48rus 1 Скарга Опубліковано: 20 травня 2009 Блин прошило в том месте где не ожидал. Придется идти к стеклу. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dim0N 25 Скарга Опубліковано: 20 травня 2009 прошило в том месте где не ожидал Нормальный излучатель. Просто ты сделал маленькое расстояние от отверстий под стойку кастрюли до спирали. Вот две заготовки: левая - на фольгированном стеклотекстолите без стекла, а правая со стеклом. Фото на этапе до закрепления изгибов спирали эпоксидкой. Оба излучателя великолепно работают уже месяца три. Замечены слабые помехи радиоприёму. Кто подскажет как фильтр по питанию подключить? Думаю через питание лезут импульсы. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
48rus 1 Скарга Опубліковано: 20 травня 2009 Оба излучателя великолепно работают уже месяца три. Подождем что будет через 1.5 года. Понял свою ошибку: чистил только под проволоками, а "внешний периметр" ни разу. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dim0N 25 Скарга Опубліковано: 20 травня 2009 чистил только под проволоками, а "внешний периметр" ни разу. А что чистил? Если маслом закидывает спираль то сделай как alexif предлагал (сетку в сапун набить) Если двиг или головка требует ремонта то озон не спасает ситуацию. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
48rus 1 Скарга Опубліковано: 20 травня 2009 А что чистил? Если маслом закидывает спираль то сделай как alexif предлагал (сетку в сапун набить) Именно он и стоит и еще лепесток и все равно, мы просто не обращаем внимание( краска черная и т.д.), но в кастрюле со временем накапливается грязь. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dim0N 25 Скарга Опубліковано: 20 травня 2009 со временем накапливается грязь Или двиг пора делать или фильтр корявый или где то неплотность в кастрюле. Но это совсем другая тема. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
bonus78 1 Скарга Опубліковано: 1 червня 2009 приветствую всех, почитал вашу тему для меня оказалась интересная, потому что я увлекаюсь высоким напряжением далее (HV) чуток поэксперементоровав взял провод соединения неонових ламп (в рекламе раньше работал) и намотал прямо на него оголённый провд с витой пары и подрубмл это дело к строчнику и тл494 (тяни толкай) а результаты можно увидеть из фото извеняюсь за качество Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dim0N 25 Скарга Опубліковано: 1 червня 2009 bonus78 Ты подробнее про материал провода соединения неоновых ламп напиши. Если там силикон, пластик и др. нестойкие к озону материалы, то твоя конструкция будет недолговечной. А озон хоть даёт? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
bonus78 1 Скарга Опубліковано: 1 червня 2009 провода походу силеконовые, изоляыия примерно как силеконовая ручка в диаметре, прозрачная, озона хватает и это видно с фотографий Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dim0N 25 Скарга Опубліковано: 1 червня 2009 Интересно, сколько сия конструкция в кастрюле проработает? bonus78 Если ты внимательно читал тему, то в ней немного было про материалы которые стойки к озону. Не думаю что долго протянет эта конструкция. Для нас на данном этапе важно применение новых материалов способных работать в условиях высоких температур, напряжений, озоновой среды, радиации. Сам эффект бесспорно красив. Если радиометр есть - поднеси к своей гирлянде. Интересно уровень узнать. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Subbotin 1 Скарга Опубліковано: 1 червня 2009 то что радиация присутствует и так видно на первом снимке. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
bonus78 1 Скарга Опубліковано: 1 червня 2009 ну не дураки делали провод для HV, не знаю попробую поганять как можно дольше Сам эффект да, мне самому понравился (УЖЕ ЗАПАТЕНТОВАНО!!!!!! МНОЮ :D ) но я думал вы меня подержите лутше , да и проводок не простой а выдержывает большые перепады тамператур :frfr: а на счот стекла так не кто не думал поставить сеточку помельче прям на карб??? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dim0N 25 Скарга Опубліковано: 2 червня 2009 не дураки делали провод для HV, не знаю попробую поганять как можно дольше С нетерпением буду ждать результата. Предлагаю тебе включить твой излучатель утром и пусть работает до вечера. Но в хорошо проветриваемом помещении и без людей и животных, озон - яд. Если до вечера дотянет значит уже хорошо. Удачи, не пропадай. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
