lsk
Все проблемы с поворотниками
та не, толковая штука штатную релюху вообще не слышно.
Ну а если проблема именно в ней?
Сделай как я сказал с лампочкой.
попробую может завтра отключить провода коричневые сигналки от подрулевых, чтобы удостовериться, что это сигналка повлияла
друзья, а подскажите, если перекинуть с поворотников на габариты это питание, можно ли подключить провода сигналки на какой-то контакт кнопки включения габаритов, что бы они мигали?):bn:
Vlad_simferopol, в разрыв коричневого провода (обеих) нужно включить по диоду. Тогда не будет обратной связи (возможно эти диоды уже есть в корпусе сигналки). Если диоды на плате сигналки есть - нужно проверить их на пробой.
снял провода сигналки, дело было не в них. пошевелил контакты на заднем фонаре и вроде всё пока работает:)
спасибо всем за помощь
не работает левый передний поворот,и на приборке тоже не горит лампочка поворота,реле тикает правый работают,и левый задний тоже а передний левый нет.в чем проблема?
Предохранитель,лампа или отсутствие массы(окислилась) лампа в приборке,разъемы... аварийка установлена? какое рэле?..
на приборке мигает сделал,а вот поворотов передних левых нет,посмотрю еще может где-то проводок отпал.реле копеечное,аварийки нету
Смотри внимательно,может фишка розсоединилась,обычно контакты патрона окисляются очень сильно и пропадает контакт,контакты можно купить новые переставить,и смазать техн. вазелином
Вот в чем суть проблемы.. у меня пока без аварийки обычное реле бочонок, щелкаю ручку вниз, лампочка индикации работы поворотников мигает один раз и больше не мигает, реле не щелкает но поворотники исправно мигают! Так же и с другой стороной, после замены реле на такое же но новое, реле время от времени щелкает, лампочка индикации при поднятой ручке вверх мигает но очень слабо, при опущенной ручке вниз не мигает, поворотники так же испрано мигают...что делать, где копать?
ничего не делать, у знакомого на копейке точно так же было, я думал действительно залипает, а нет, поворотники работают, а если работают, так чего туда лезть?)
я предполагаю что это такая фишка.
Релюху поменять на 05 или точней на 5 выходов, и все наладиться.. пробывал, помогло.
Еще такая проблема была, когда на лампочках поворотов или повторителей слабая масса или работают через раз.
меня раздражет что я не слышу щелканья и не вижу индикации, у меня ручка обратно возвращается но всеравно дискомфортно и я привык когда все работает)
ты предлагаешь шестерочное реле поставить? контакты на приборке от времени конечно немножко с окислами есть смысл из паяльничком с оловом пропаять? С лампочками в поворотниках все ок мигают без исключений.
или очень слабо мигает
проверить лампочку, ее контакты в приборке, проводку от реле к лампочке, для проверки подключить на контакт реле отдельную лампочку - вариантов много
Реле 6422.3747
Аварийки нет, машинка 2101
Правая сторона мигает с нормальной частотой, левая в 2 раза чаще. Все лампы работают нормально, ничего не перегорело, контакты глянул - нормальные. Лампочка в приборке работает. Подшкурил малость заднюю лампочку и ее массу, эффекта 0. Че за шайтан?)
Я так езжу канеш давно, но хочу вскоре аварийку втулить и дискотеку несинхронную наблюдать не охота)
legol2s, 1) та сторона что чаще мигает плохой контакт в одной из ламп (или плохая масса этих же ламп)
2) бывает вкручивают лампочки не той стороной и вместо лампы поворота оказывается подключена лампа габарита (а она в 4 раза слабее по мощности ) лечится поворотом лампочки на 180 градусов (находится при включении аварийки - смотришь сразу на две стороны и оно заметно видно , особенно вечером, какая лампочка горит тускнее)
3) как правило очень большая редкость (та сторона что моргает реже) гдето большее потребление. нужно искать утечку на корпус.
Змінено користувачем igor
Можно с той стороны, что часто мигает, то вынимать по одной лампочке и должно показать, какая не качественная.
тока габаритку не выкручивал, завтра попробую.
там где моргает реже - там нормальная частота мигания, это с левой у меня блымает быстро
попробую щас сходить посмотреть тускнее ли какая либо)
мда, спросил у предыдущего наездика - сказали мол мастера так "специально сделали" мол чтоб по звуку различать..но ладно бы реле просто щелкало, а так получается что оно блымает чаще и днем это негатиффно сказывается на видимости указателя...
тогда вопрос - че элехтрих мог намудрить?)
посмотрел на лампочку стопов поворота в продаже - она походу на габариты сильно похожа, а ту что седня вынимал вроде меньше была, думаю проблема в этом кроется) будем шаманить)
Змінено користувачем legol2s
