lsk
Все проблемы с поворотниками
Смотря какое реле у тебя стоит, может сначала стоит проверить приходит ли на него +12В при включеном зажигании (если реле алюминевый боченок то на контакте +)
Да, если я не ошибаюсь это реле - алюминиевая бочечка которая крепится гайкой под замком зажигания на рулевой колонке. Спасибо я сегодня обязательно с тестером проверю...
Мой совет-не лезь тогда туда, где не разбираешься. Без обид. Потому что вопрос то ты задал, тебе ответили, разжевали, а дальше что? Правильно, ничегошеньки тебе не ясно. Я думаю, в твоем регионе найдется достаточно одноклубников, которые окажут помощь.
Может в чемто вы и правы. Ну я все таки попробую контакты поворотника зачистить, а там будет видно. Руки у меня оттуда же, откуда и у електриков ростут:)
Змінено користувачем Shtryl
схема электрооборудования 21011 Посилання
на синем проводе возле поворотника видно разъем) еще необходимо проверить зачистить все контакты, поставить лампочку нужного номинала
Ну если я правильно понял схему, то передний подфарник и боковой указатель поворота питаються от одного источника( ну точнее от одного провода на них идет "+"), исходя из этого можно сделать вывод что проблема в самом подфарнике а не в источнике пеитания, наверное когда закоротило, в нем что то сгорело, а почему именно там? Самое слабое место было, что ли? Ну хотя получаеться самый плизко находящийся потребитель относительно аккумулятора, я правильно все понял?Если да, то будем разбирать фару, и пробовать подфарник снять:)
передний указатель поворота и повторитель запитаны от одного кабеля
Зачем??? С таким успехом, уж извини за иронию, можно и через задний мост неисправность в поворотах искать.:multi:
Указатель поворота, что находится под фарой, есть отдельная деталь и снимается отдельно от фары. Для доступа к контактам надо будет снять подкрылок, если он имеется.
Просто мне кажется проще снять фару чем подкрылок и лезть оттуда, может я и не прав, на месте определюсь как проще.
Именно это и имел ввиду)
не проще, надо снимать горшок) к тому же фару потом прийдется регулировать, и из практики - нет никакой гарантии, что потом не появятся проблемы с фарой
подкрылок можно полноностью не снимать, только саморезы по арке открутить и отогнуть
Просто мне кажется проще снять фару чем подкрылок)
Ну это да.
и лезть оттуда
А это уже не получится
Снимайте подкрылок, если он есть, выкручивайте колеса, для лучшего доступа и будет вам счастье.
ЗЫ. оставьте в покое фару.
Хорошо, спасибо, убедили:) Будем снимать подкрылок:) После выходных отпишусь что там у меня получилось:)
Всем доброго дня. По этому совету проверил напряжение на входе в реле, там как положено 12в.
По выше перечисленным советам проверил лампы поворотников, оказалась сгоревшая передняя правая, причем кто то запихнул туда двухнитевую лампу. Из за этого может не работать вся цепь поворотников?
подожди, Следующим этапом следует (предварительно включив зажигание и поворот в какую либо сторону) замкнуть на реле клему + и клему L , а затем P. при первом замыкании (L +) смотрим чтобы горели все лампы поворотов на той стороне которая подключена (подрулевой переключатель переключаем на другую сторону и проверяем там). При другом замыкании (P +) проверяем исправность контрольной лампы на панели приборов.
Змінено користувачем igor
Все спасибо, разобрав поворот, и немного "поколдовав", понял, что проблема была в плохой массе поворота, зачистил, наладил, все отлично, просто раньше минус поворотника зажимался металлическим реле, а сменив его на новое, пластмассовое, видимо контакт пропал.:)
Нихрена себе, что за система такая? Первый раз слышу:multi:
Ну вот такой "тонинхованой" я взял машину, в которой минус поворотника крепиться к реле регулятору напряжения на правом крыле:multi:
А где он вообще должен быть, может, со временем, сделаю как положено.
Shtryl, реле-регулятор вообщето крепится на левом крыле... Может это реле лампы заряда?
Извиняюсь, вы правы.
Огромное спасибо, проверил, дело было в релюхе, махнул и с ходу все заработало....
подскажите?поменял левый подфарник на пластиковый по причине поломки клемы на старом,все подключил правильно.при включении левого поворота,частота мигания увеличилась в двое,правый работает нормально.в причина?
да лампочки одинаковые.вопрос дальше.меняю второй габарит,таже история.начал быстро моргать.все работает - поворот,габарит но моргает быстро.ставлю назад старый габарит-моргает нормуль.это что особенность новых габаритов?реле поворотов стоит шестёрочное но аварийки нет ёщё не ставил.
бабон, сделай хорошую "массу" (можно даже отдельный провод бросить)
бабон, В подфарниках с двухнетевыми лампами (на лампочке две пипки на разной высоте). Но современные подфарники встречаются с такой проблемой, что лампочку можно поставить и так и сяк. Так что скорее всего тебе такой попался. Выверни лампочку, поверни ее на 180 градусов и опять вкрути - должно помочь.
При попадании нити габарита вместо поворота повороты начинают моргать в два раза чаще.
