lsk
Все проблемы с поворотниками
не, с той лампочкой все в поряде) вовремя перегорела задняя лампочка - видимо не так вкрутил, посмотрел, а она немного меньше той что справа.
поставил две одинаковые назад - поворотники начали одинаково щелкать) я счастлив) а в довесок еще и распорочку установил под капот)
великие гуру поворотов дайте совет где копать. при включении поворотов лампа на приборке раз блымнет и все, повороты еле видно но на аварийке все гуд мигает и видно повороты хорошо и лампа на приборке тоже мигает
deredred, Может сам подрулевой переключатель (но он заклепаный разбирать както :bk:) Проверь контакты на разъемной колодке подрулевого переключателя
deredred,Да это ручка которой переключаешь повороты. Там медные контакты. А на ручке такая пластинка на пружинке. Медь со временем окисляется и не проводит ток. Нужно снять пластмассовый кожух, что закрывает рулевую колонку. И тогда эти контакты видно хорошо.
Вопрос, заметил что на щитке приборов очень тускло горят лампа поворотов и лампа габаритов, но при включении поворотников все нормально. На работу не влияет. Слегка тускло работает передний правый поворотник (по фарой) но это проблема массы, разберу почищю. Менял реле поворотов, но эфекта не дало. Реле брал обычное ВАЗ 2101.
Моё авто 21013.
Есть реле обыкновенное , а есть необыкновенное :multi:
У реле есть номер. Какой у Вас?
Всем прив.Подскажите,пожайлуста,включаю поворотники они светят но не мигают.Менял реле(бочонок) не помогло.Что за причина может быть?Ваз2101 1974г.в.
проблема скорее всего в качестве "бочонков"-поставить реле от пятерки-всего добавить один провод на массу-и наслаждаться чёткой работой поворотников
Обычный бочонок копейковский :)
Пока даже нет времени эти заниматься, поэтому проблему не решил.
Что-то мне подсказывает что нужно начать с замены блока предохранителей со старого образца на новый, а потом уже лазит дальше в проводку. Перетрушу все, контакты залужу, короче сделаю для себя :).
Прошу прощенья, а вот по ссылочке это не это реле случайно?
да это именно то реле
Періодично "відвалюється" правий передній поворотник... Зніму лампочку, почищу контакти наждаком чи напильничком, або просто поправлю лампу - працює, закрутив - через якийсь час знову. Може і за 10 хвилин, може за пару днів. Думаю в контактах біда. але візуально нормальні... Може не так чищу?
Esbist, спробуй підігнути контакти на себе, можливо не дістають до лампи
Esbist, А боковой правый при этом работает?Если, да то проблема в фонаре.Если и боковой не работает,возможно неконтакт в разъеме или предохранителе.
Если таки проблема в фонаре,все хорошо зачисти,подтяни и обильно полей все контактные участки автомобильным маслом а еще лучше негролом.Желательно и остальные фонари позаливать маслом чтоб не ржавело.
Esbist, продаются отдельно контакты Посилання
меняются элементарно - заклепки сточил, патрон сменил и закрутил шурупы
Доброго времени суток. подскажите пожалуйста. На шохе, повороты начинают работать только при заведенном двигателе и только после 2000 оборотов. в чем может быть причина?? спасибо.
При включенном повороте меряем напряжение на клеммах реле 1 и 4.(провод черный это плюс,белый с черной полосой минус)Должно быть примерно как на акуме.Если нет вольтметра,можно подключить лампу контрольную и визуально оценить напряжение на этих клеммах.Если напряжение в норме,меняем реле поворотов (или ремонтируем свое,,что более предпочтительно,так как нынешние реле это туфта)
Заранее благодарен за информацию.
первая проблема связанна с ищезновением поворотников. вопрос : где надо искать причину в пауке у руля или в проводке.
вторая проблема: какие номера предохранителей отвечают за длинный свет и за короткий
п.с. за езык прошу простить. :multi:
пред 3, 4 дальний, 5, 6 короткий(ближний):multi:
пред №9 повороты глянь его а вобще проветь всё цепочу поворотов. накидуеш плюс на каждую сторону поворотов и смотриш работает или нет потом на другую сторону, потом переключатель, реле- но туда нада лезть есль есть хоть елементарные знания в електрике;)
а чё у тебя с езыком???
в первую очередь проверить предохранитель 9 (но если бы он не работали бы еще некоторые контрольные лампочки) и реле - провода это если с реле и предохранителем все нормально и лампочки целые - тоесть в последнюю очередь
3-й предохранитель, ток- 8А
- дальний свет (левая фара) и контрольная лампочка включения дальнего света
4-й предохранитель, ток- 8А
- дальний свет (правая фара)
5-й предохранитель, ток-8А
- ближний свет (левая фара)
6-й предохранитель, ток- 8А
- ближний свет (правая фара)
я так подозреваю что
В ВАЗ 21013 начала постоянно мигать.
При указании поворота - мигает с одной интенсивностью, а при "аварийке" - с другой. Когда не включено ни первое, ни второе - мигает намного чаще, чем при указании поворотов. :evil:
Моргает, издает характерный звук.
Подскажите пожалуйста, возможно самостоятельно разобраться с проблемой, или необходимо обращаться в СТО? :bn:
Vlad_TepeZ_III, В наших машинках возможно всё сделать самому!У тебя,я так понял,лампа в щитке мигает всегда,при выключенных аварийке и поворотах?
