Vlasov2101 1 Скарга Опубліковано: 28 квітня 2013 реле старого образца. купил 494,3787 на 4 контакта и ищу розпиновку Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
igor 27 Скарга Опубліковано: 28 квітня 2013 Vlasov2101, Аналоги 32.3777, 602.3747, 602.3777,642.3747, 232.3747, 32.3777 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Змей 59 Скарга Опубліковано: 28 квітня 2013 Vlasov2101, у новых реле 4-й контакт - есть "минус" Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Vlasov2101 1 Скарга Опубліковано: 28 квітня 2013 Дмитрий86, igor, спасибо помогли. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
father_car 1 Скарга Опубліковано: 14 травня 2013 Сабж. Поменял боченок реле на аналогичный, не работет лампа индикации поворотов. Само реле функционирует. Читал де-то на форуме, что при подобной проблеме, на какую-то из ног реле надо добавить резистор в 1 кОм. А вот на какую- не знаю, и тему посеял де то. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
udu 1 Скарга Опубліковано: 18 травня 2013 здравствуйте, комрады. поворотники глючат. то работают то не работают (оба). Даже не тикают. аварийка работает (ваз 21063). куда смотреть? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
monia 1 Скарга Опубліковано: 18 травня 2013 udu, судя по всему подрулевые Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
igor 27 Скарга Опубліковано: 18 травня 2013 udu, Если аварийка работает нормально, то первым делом контакты в разъеме от подрулевого, а затем и сам подрулевой. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
А.С. 2101 9 Скарга Опубліковано: 18 травня 2013 Нужно почистить контакты под рулем и все должно заработать. Они просто окислились. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
udu 1 Скарга Опубліковано: 19 травня 2013 попробую всем спасибо! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Kampoz 1 Скарга Опубліковано: 19 травня 2013 Всем здрасте! Подскажите, где копать? В общем поменял проводку, поставил 06 панель, аварийку и рэле поворотов 4-х контактное, и пищалку подсоеденил к лампе на панеле. Повороты и аварийка работают исправно, но когда вкл. зажигание 1 раз блымает лампочка на панели и естественно писк и щелчок рэле. Но это, как бы не проблема (привык уже). Проблема ещё в том, когда вкл. габариты, бывает срабатывает рэле-лампочка-пищалка, повороты при этом не блымают, стукну по спидометру - пропадает. Так раз 10 на 100км. Пересматривал, перепаивал все провода на приборке, один хрен такая фигня, может знает кто? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Kampoz 1 Скарга Опубліковано: 21 травня 2013 Ну и? Никто ни чё не посоветует? Кстати рэле вот такое: Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
maksik84 11 Скарга Опубліковано: 21 травня 2013 когда вкл. зажигание 1 раз блымает лампочка Это особенности реле. По остальному не подскажу. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Kampoz 1 Скарга Опубліковано: 21 травня 2013 Это особенности реле. По остальному не подскажу. Про это я догадывался, спасибо, укрепил догадки ! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
JamStyle 1 Скарга Опубліковано: 6 липня 2013 Ребят помогите! При вкюченном повороте, левый или правый, они тупо горят и все.Поменял реле. история та же...Подрулевом механизме могут быть загвоздки?Иногда пробивает на работу но оооочень редко.Что делать и где рыть? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Дмитрий86 4 Скарга Опубліковано: 6 липня 2013 проверь реле отдельно,из за подрулевого не может просто гореть и не мигать,он просто комутирует контакты,я себе с ауди поставил теперь проблем нет Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
02universal 35 Скарга Опубліковано: 6 липня 2013 Проблема всегда одна- рэле!(ну нет их сейчас хорошего качества!) Езжу с частым блыманием поворотов,лампу в приборке отключил(один раз моргнет и тухнет), рэле уже 3шт поменял,НО их качество!!!(разваливаются в руках!) Может кто подскажет хорошее рэле(фирму), или таких на классику нет? Р.С- реально,где их производят? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Дмитрий86 4 Скарга Опубліковано: 6 липня 2013 Ставь с иномарки на 3 контакта,проблем не будет! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
02universal 35 Скарга Опубліковано: 6 липня 2013 (змінено) Не все электрики,а найти электрика у нас- проблема.. Я,например- могу поставить рэле с иномарки на полочку в гараже- больше никуда!(проводка иногда в страшных снах снится..). Змінено 6 липня 2013 користувачем 02universal Двоится.. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Дмитрий86 4 Скарга Опубліковано: 6 липня 2013 там 3 контакта 31 минус, 49 плюс, а 49а выход на лампу поворота, контрольку подключать надо между 49 и 49а,кстати такие реле стоят и на 2108,2110,можно схему посмотреть Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
maestro_9191 1 Скарга Опубліковано: 11 липня 2013 А у меня проблема такая: правый поворот работает исправно, а левый мигает один раз при включении, а дальше - все, тишина... Абзац реле или проводка может где подшаливает? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
piven_ruslan 1 Скарга Опубліковано: 11 липня 2013 Поставил реле 494.3747 подключил аварийку. Все нормально работает только иногда правый поворот глючит, включил правый поворот он мигает как положено 2-5 раз потом лампочка на приборки просто горит, а повороты не горят и не мигают. Левый поворот и аварийка работают без глюков. Глюк исправляется простым выключением поворота, после чего может работать нормально. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Юрийj 1 Скарга Опубліковано: 11 липня 2013 За реле скажу купил реле 711.3777 сделал по схеме 2106 нормально работало, но перестало работать лампочка на доске приборов, купил реле 494.3747 подсоединил блимнет на панели приборов при включении и постоянно светяться указатели поворотов разобрал реле и подогнул якорь реле гнуть очень аккуратно. Проехал 2500 тыс с этим реле. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
piven_ruslan 1 Скарга Опубліковано: 16 липня 2013 За реле скажу купил реле 711.3777 сделал по схеме 2106 нормально работало, но перестало работать лампочка на доске приборов, купил реле 494.3747 подсоединил блимнет на панели приборов при включении и постоянно светяться указатели поворотов разобрал реле и подогнул якорь реле гнуть очень аккуратно. Проехал 2500 тыс с этим реле. Подогнул, вроде помогло. Но все равно залипание иногда появляется. Попробую исче раз подогнуть. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Vlasov2101 1 Скарга Опубліковано: 16 липня 2013 За реле скажу купил реле 711.3777 сделал по схеме 2106 нормально работало, но перестало работать лампочка на доске приборов, купил реле 494.3747 подсоединил блимнет на панели приборов при включении и постоянно светяться указатели поворотов разобрал реле и подогнул якорь реле гнуть очень аккуратно. Проехал 2500 тыс с этим реле. я поставил 494,3787. Размер небольшой, также на 4 контакта. Проверь по мануалу проводку, подпаяй провод, посади на мамки и все должно работать. Большинство цифровых реле аналоги и принцип у них одинаковый Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
