lsk
Все проблемы с поворотниками
Проблема с поворотами на 2106. Включаю аварийку, все 6-ть ламп нормально моргают. А вот при включении поворотов правый работает но моргает быстро, а левый вообще не работает и реле не срабатывает.
Вообщем поменял реле на болгарское...проблема собственно в том, что постоянно горит на приборке тускло сигнал поворота.При включении поворота...мигает норм!!!Причина в реле?Я просто такого еще не видел...
Пропали повороты, при этом аварийка работает исправно. Предохранитель целый, подрулевые поменял (как оказалось - зря, думал проблема в них). Подскажите куда смотреть, что крутить и где дергать?
Глюк появился еще до установки аварийки, но после ее установки с соответствующей заменой реле повороты перестали работать вообще (раньше работала только одна сторона). Реле новое и исправно (аварийка ок), подрулевые новые. На старых тот же диагноз.
Змінено користувачем maestro_9191
maestro_9191, Прозвони или продерни провода от рулевой до кнопки аварийки и до реле поворотов.
1 ) провод с контакта 8 подрулевого(бело-черный (в проводке 2101) или красно-синий в проводке 2106) до контакта 2 реле поворотов (можно для проверки кинуть на прямую куском провода и проверить работоспособность поворотов)
2 ) Если в пункте 1 все хорошо, то проверяем остальные два провода:
контакт 7 подрулевого(синий провод) на контакт 1 аварийки и контакт 1 подрулевого (сине-черный провод) на контакт 3 аварийки.
Змінено користувачем igor
Блин, ну я в край растерялся...Поменял на СССРовское реле, приборка не горела все норм как и положено.Поставил российское, опять приборка горит постоянно ппц. У мене реле раз в месяц-полтора стабильно горит.В чем проблема я не могу понять?
И релешный вопрос номер два...на реле идет питание +, от него же у меня идет клемма на массу, это так и должно быть? Что так, что так реле работает...
Масса и ,,плюс,, =замыкание!(нагревается и сгорает) Смотрите схему проводки. Р.С- Масса в этом рэле идет через крепление,на корпус(если неошибаюсь)
Змінено користувачем 02universal
Ооооу...дік у меня масса идет через корпус, и еще одна масса через +...:bm:Срочно исправлять:)Спасибо за совет...
Здраствуйте у меня поожая проблема.Недавно купил ВАЗ 21013.И выяснилось что когда включаю свет правая сторона поворотников не работает вообще. подскажыте пожалуйста с чего начать
У тебя просто плохой контакт между ручкой поворота. Нужно снять облицовку руля и почистить контакты, что переключает ручка и все.
Кто подскажет. Ситуация такая, когда включаю поворотники тухнут сами поворотники и датчики бензина и воды. Перевожу рычаг в нейтральное положение либо не включаются совсем, либо включаются через некоторое время. Выключаю зажигание, включаю заново опять все работает до первого переключения поворота.
Смотрите проводку в районе блока предохранителей(за ним) и сам предохранитель(первый,если неошибаюсь..)
Привет всем! поставил сигналку convoy xs-8 v.2. Два провода коричневых, которые по схема на габариты, кинул на голубой и голубо-черный провода поворотников, чтобы машина ими мигала при постановке и снятии. Всё работает, но вот когда включаю габариты и левый поворот, он горит в пол накала и изредка мигает, правый работает как обычно. При выключенном освещении левый работает нормально.
и еще, при открытии дверей, сигналка мигает аварийкой 15 секунд, но это наверное встроено в саму сигналку?!
Авто Ваз 2103, проводка стоковая, никаких изменнений с завода, аварийки нет.
схема сигналки
Зображення" rel="external">Посилання радикал" rel="external">Посилання фото
Всем буду признателен за помощь:az:
да, кинул его на кнопку, на правый провод, белый с черными метками вроде. при отключении этого фиолетового провода ниче не меняется:bh:
мигание аварийкой при открытой двери только что убрал программированием сигналки
Vlad_simferopol, ищи гдето связь по сигналке между габаритами и поворотами. Мож на приборке плохая масса... К стопам не подключал?
неа, к стопам не подключал.
забыл написать, дед до меня ставил белую штуковину такую, которая пищит при включенном повороте. может в ней дело
Vlad_simferopol, Не все сигналки можно подключать к поворотам.
На проводах от сиганлки которые подключил к поворотам диоды стоят?
Когда включаешь повороты в блоке сигналки реле начинает щелкать?
диодов нет, тока предики.
когда включаю повороты, ничего не щелкает. клацает, когда на охрану ставишь и она всеми поворотниками моргает
Vlad_simferopol, Попробуй снять ту приблуду что дед ставил.
Без сигналки повороты работали как надо?
Попробуй провод от сигналки который идет на левый поворот кинуть на простую лампочку и посмотри как она будет работать?
та не, толковая штука:) штатную релюху вообще не слышно.
до установки сигналки всё работало исправно...
