lsk
Все проблемы с поворотниками
Проблема в том что повороты работают нормально, к.л моргает но когда повороты не включены к.л светится где то в пол накала или чуток слабее... Где копать то?
неплохо было бы знать какое реле поворотов у тебя стоит
только потом можно чтото подсказать
По маркеровке смогу утром глянуть если таковая есть круглое оно с тремя выводами без аварийки...
РС 57 В Вот такая...
вик69то
Я бы начал с того , что отсоединил провод от клемы : Р : на реле поворотов результат:
1) лампочка так и горит в пол накала - значить гдето хомут по цепи от реле до самой лампочки
2) Лампочка потухла и не загорается в пол накала после отключения провода с клемы : Р : реле поворотов:
возвращаем провод назад на клему : Р : - реле поворотов и отключаем провод от клемы : + : реле поворотов (если лампочка потухла - то следует заменить реле поворотов)
svera74,
проблема скорее всего в панели приборов
если панель 2101 то следует ее снять, вынуть лампочку индикации поворотов и прозвонить 3 ножку левого разъема и 4 ножку правого разъема на наличие какого либо сопротивления , если сопротивление есть, значить гдето утечка на панели приборов, если нет , то смотри проводку
вик69то,
хорошо, самому интересно
У меня похожая проблемма
Змінено користувачем Sound27
вик69то,
а при отключении провода от клемы (+) реле поворотов лампочка тухнет?
Проблемма с поворотниками вот какая. Старое релле сломалось,купил новое,металический боченок с тремя клемами. Подключил его, повороты мигают нормально,аварийка мигает нормально,сигнализация мигает нормально и КЛ на приборке мигает нормально,нокогда повороты выключены,то КЛ постоянно светится в пол накала. Решил проверить старым релле,поставил обратно,лампочка потухла,но повороты плохо мигают (релле сломано) ставлю обратно ново-купленное все работает,но КЛ горит, снимаю один провод релле,которое идет на КЛ,лампочка тухнет. Что это может быть,релле такие сейчас? и подскажите,может альтернатива другие релле купить? от восьморки не подходит????
[MOD="ajm">Проблемы с поворотами обсуждаются в теме "Все проблемы с поворотниками"
тему перенес, предупреждение за создание темы-клона[/MOD]
Змінено користувачем ajm
контрольная лампа в щитке моргают постоянно
реле поворотов глючит, велкам в соседнюю тему Посилання
Мужики подскажите что может быть: машина 21043 включаю поворот стрелка штатного вольтметрапрыгает с зелёной зоны на белую, при включении аварийки видно что есть нагрузка немного подёргиваеться но не так сильно. И у меня было ощущение (по показаниям все тогоже штатного вольтметра) что пропадает зарядка при включении всех потребителей грешил на гену, так я его перебрал поменял подшипники проточил токарь колекторные кольца там были уже даже не царапины а две борозды, была поменяна "таблетка" с щетками.
если кто скажет что штатному вольтметру верить незя так я и мультиметром мерял и до и после ремонта гены, так после ремонта он всеравно болоьше 13,7 В не выдавал, а до ремонта при запуске двигателя 13,8-13,9 В после 10 минут езды напряж. падало до 12 В.
Я уже думаю мож релюхаповоротов барахлит или гдето короткое???:(
[MOD="ajm">Ром4ік
[size="2">[color="Red">Перед созданием новой темы нужно изучить мануал по разделу Посилання
найти подходящую тему и задать вопрос в ней. Или воспользоваться функцией поиска.[/size]
[/MOD]
вопрос перенес
Здрасти,у меня такая проблема,повороты работают все а вот на приборке лампочка нет(рабочая проверино)Что может быть?
Значит что то случилось с реле прерывателем. Его надо смотреть. Или что то с проводом от реле, что то случилось.
Лампочка с проводом проверяется путем подачи +12В на контакт "К" реле поворотов.
В остальном виновато само реле
Всем добра! Подобные проблемы на форуме не нашел...
Ночь, ехал-ехал... Решил перестроиться, включаю поворотник, все ок! Следующий поворот, включаю поворотник - ноль! Не мигает на панели сигнал поворота. Остановился, посмотрел, повороты так же не работают. А заодно перестал показывать уровень топлива и температуры воды... Короче, отрубилась вся приборка (спидометр понятное дело работает), перестали работать поворотники, вообще!!! Габариты, дворники работают дальше...
Помогите! страшно ездить, а надо. Заранее всем спасибо
Dima_dodo, первым делом проверь целостность предохранителей и, если стоковый блок предохранителей - то надёжность контакта предохранителя в блоке, а в частности предохранитель № 9 - он отвечает за всю приборку, повороты (в т.ч контрольную лампу поворотов), фонарь ЗХ и лампу освещения бардачка.
Плохой контакт в блоке предохранителей. Лечится ударом кулака по нему. У меня так было. Посмотри по схеме. Питание на приборку поступает от замка зажигания.
Предохранитель №9 утилизирован! Установился новый, все заработало!) Спасибо!
Владею автомобилем 2 месяца, особо познаний нет, спасибо форумчанам за полезную иформацию!
тему перенес,
Dima_dodo получает предупреждение за клонирование на форуме
Такая проблема
работает аварийка но не работают повороты, что это может быть?
Случилось после того как ставил кнопку аварийки с калины и не те провода перемкнул, реле как-то сработало и всё)
Проблема в реле?
или что еще может быть?
кнопку пробивал ставил старую та же проблема)
