Земляк 167 Скарга Опубліковано: 13 квітня 2016 Сегодня быстренько, пока не было дождя, во дворе скинул старый родной 42А генератор и накинул другой - Iskra AAK 4127 60A с реле-регулятором "AER1543". Работоспособность этого всего набора я не знал, но очень надеялся, что мне подсунули все рабочее, хотя и стал сомневаться после увиденных лопнувших диодов. В общем, надеялся, что делаю все правильно и ковыряю не зря, хоть и полез туда впервые. Щетки заменил, реле-регулятор от щеточного узла отделил и поставил его на брызговик, все контакты подготовил, все собрал, поставил новый ремень Бош 935мм, и с теплящейся надеждой вставил ключ в замок... Завелась Напруга на ХХ - 14,18...14,21В. Дыма нет, гари не слышно. Хух... А, перед этим еще ж заменил силовые провода, которые коротнули на выхлоп и сгорели. Провод акум-стартер заменил на КГ-16, провод акум-гена - на КГ-10. Также вывел провод КГ-10 от ноги "30" гены на клеммник ТВ-3503, установив его на брызговик, чтобы при подключении потребителей не тыкать их ни на "+" АКБ, ни на к."30" гены. Буду теперь смотреть, как ведет себя этот РР. Кстати. кто подскажет, если на ХХ напруга 14,2, а при повышении оборотов хотя бы до 1500-1700 напруга падает до 14,0, это нормально? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alexart 766 Скарга Опубліковано: 13 квітня 2016 Земляк, Включи печку,свет,и глянь какая будет просадка по напряжению. Также вывел провод КГ-10 от ноги "30" гены на клеммник ТВ-3503,А что это за клеммник?Я не силён в этомИдея мне понравилась,надо себе так сделать,а не приматывать,прикручивать к "+" акб) Вроде как при повышении оборотов наоборот должно возрастать напряжение,а не понижаться.Не много. Включи печку,свет,и глянь какая будет просадка по напряжению. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Земляк 167 Скарга Опубліковано: 13 квітня 2016 Завтра еще поиграюсь с измерениями. Клемник ТВ-3503 для цепей до 600В. Встретил в магазине на витрине, стукнула в голову идея, купил. Стоил 19 грн. ТВ-3503: "35" - это максимальный ток в А, "03" - количество пар контактов. Есть, например, еще ТВ-2512, ТВ-6005 и т.д. Единственное, что надо сделать, это замкнуть один ряд контактов какой-нибудь надежной пластиной. Тогда на второй ряд можно кидать все потребители. Я замкнул один ряд, а на втором вышло так: 1 контакт - гена, 2 контакт - замок, 3 контакт - ближний-дальний-карлсон. Позже сфоткаю) 1 alexart відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alexart 766 Скарга Опубліковано: 13 квітня 2016 Задумался над реализацией сего,полезно будет поставить,и мороки меньше,и проблем.Спасибо за идею! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Земляк 167 Скарга Опубліковано: 14 квітня 2016 Буду теперь смотреть, как ведет себя этот РР. РР греется. Видимо, так и должно быть. Но на брызговике ему всяко прохладнее должно быть, чем на гене возле штанов. если на ХХ напруга 14,2, а при повышении оборотов хотя бы до 1500-1700 напруга падает до 14,0, это нормально? Починил наконец-то вольтметр на приборке и подключил по заводу, не заморачиваясь особо. С учетом длинной цепи (гена-замок-реле поворотов-пред) показывает на 0,3В ниже, чем на клеммах АКБ. Не страшно Деление 12В на шкале четко соответствует 12,3В по мультиметру на АКБ, а 14 - 14,3. Достаточно для повседневной эксплуатации. Погрел, покрутил, понаблюдал. Все-таки на ХХ на холодную держит четко 14,2В, а после прогрева 14,0. При включении габаритов, ближнего и дворников напруга не падает. При прогазовке падает примерно на 0,2В, одинаково, что на ХХ, что под нагрузкой. Подозреваю, что это может быть либо особенностью РР, либо еще не притерлись новые щетки, либо банально на оборотах больше тока идет на искру. Может и ошибаюсь И по-моему, после 3-4 сек газа напруга снова восстанавливается до 14,0. Такие пироги. Клеммник не сфоткал, копался в темноте под фонариком Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Земляк 167 Скарга Опубліковано: 23 квітня 2016 (змінено) alexart, вот так клеммник стоит на брызговике Стал плохо подаваться бенз. Поменял фильтр. Разобрал старый Золлекс с магнитами. Вот такой там мусор за 1500 км, и половина из него магнитится. Змінено 29 липня 2016 користувачем Земляк 1 alexart відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Земляк 167 Скарга Опубліковано: 24 квітня 2016 Вот такого кадра сегодня встретил Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Земляк 167 Скарга Опубліковано: 7 травня 2016 Начали тут на днях у меня страшно свистеть передние тормоза. Сразу подумал про колодки, которые ни разу не менял ни я, ни предыдущий владелец. Заглянуть померять поленился, купил новые, и на выходных у тещи думал поменять. Сегодня утром по дороге к теще понял, что передних тормозов у меня в общем-то уже нет. Хорошо хоть без происшествий. Скинул колеса...а накладок там еще тереть и тереть. (слева старая, справа новая) (сверху старая, снизу новая) Кстати, интересно, почему и для чего новые колодки без прорезей? В общем, выяснилось, что колодки еще нормальные, но дискам пришел полный alles. Остаток 6,5 на левом и что-то до 8 на правом, а рабочие поверхности все в канавах. Одна канава образована торчащим внутрь куском защитного щита. Я решил все же поставить новые колодки еще на пару дней, т.к. надо было сделать пару важных поездок, но новые колодки не влезли, т.к. поршни трех цилиндров отказались утапливаться. Решил разбирать суппорта, и тут свято продолжилось: шланг и трубка на левом не открутились, два левых цилиндра закисли так, что сорвать поршни получилось только разводным ключем, выбивать цилиндры пришлось кувалдой, с правой стороны один цилиндр дрыснул жидкостью, а один все же оказался не так давно замененным. Короче, попал я на всю переднюю тормозную Но зато хоть не в дороге! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 7 травня 2016 кстати на заметку, лучше чаще менять тормозные колодки передние, примерно когда уже наполовину(!) стерлись, тогда дольше будут служить цилиндрики Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Земляк 167 Скарга Опубліковано: 7 травня 2016 (змінено) Emissions, сенкс) Сайлент верхнего рычага "СЭВИ-Эксперт". Пробег - тыща с чем-то. Это я перетянул при установке или это такая резина? А вот нижний. Змінено 7 травня 2016 користувачем Земляк Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
pasa22 28 Скарга Опубліковано: 7 травня 2016 такое качество резины Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Земляк 167 Скарга Опубліковано: 7 травня 2016 pasa22, а на бумажке в упаковке уж так расписали про супер технологию и состав резины, шо я аж чуть ли не загордился покупкой Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 7 травня 2016 а мне кажется что пережал, ибо выпирает с шайбы... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Andriy1352 1 956 Скарга Опубліковано: 8 травня 2016 такое качество резины 100%. Перетиснута гума надірветься, лопне, але не розтріскається так за тищу км. я затягую до зникнення відчутного люфту, потім збираю вузол докупи, опускаю і навантажую машину і ще трохи підкручую. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Земляк 167 Скарга Опубліковано: 8 травня 2016 Andriy1352, робив так само - затягував під навантаженням Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETALZZZ 1 446 Скарга Опубліковано: 9 травня 2016 Кстати, интересно, почему и для чего новые колодки без прорезей?для самоочистки от продуктов износа эта прорезь, если тут нет можешь ножовкой её сделать. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Земляк 167 Скарга Опубліковано: 9 травня 2016 VETALZZZ, понял, сделаю. Чего б такую простейшую штуку не сделать сразу на производстве? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
denis13 1 206 Скарга Опубліковано: 9 травня 2016 Зря ставил новые колодки. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Земляк 167 Скарга Опубліковано: 9 травня 2016 denis13, та хотел, бо машина еще на км 150 нужна была, но не поставил, зассал на одном рабочем цилиндре ехать Решил уже до ума тормоза доводить. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alexart 766 Скарга Опубліковано: 9 травня 2016 Земляк, И правильно сделал,и в запасе будут,и уверен в машине. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETALZZZ 1 446 Скарга Опубліковано: 9 травня 2016 кстати генератор что ли болгарская искра? та что с регулятором на нем и подключением по 08й схеме? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Земляк 167 Скарга Опубліковано: 9 травня 2016 VETALZZZ, искра, но не болгарская, а словенская) Регулятор поключил по заводу, все работает на ура. Лампочку подключил, как и было - работает в режиме "наоборот". Дойдут руки, переделаю. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Земляк 167 Скарга Опубліковано: 20 травня 2016 Задумался о ступичных подшипниках. Посмотрел ассортимент. Самара, Хола, Золлекс, Волжские, Лса... Попалось на глаза фото самарских. Прочитал надписи на коробке и понял, что они не для меня Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 20 травня 2016 Земляк, если брать то только волжский стандарт Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Земляк 167 Скарга Опубліковано: 20 травня 2016 Emissions, та надо полезть посмотреть, что там, чтобы зря не покупать. А то вдруг там и ступице пушсец приходит. Когда к тормозам лазил, заметил, что правая передняя ступица очень тяжело и как-то "вязко" крутится. При этом люфта нет. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
