-NIkki- 1 Скарга Опубліковано: 30 жовтня 2010 сегодня весь день тестил машину с перебранным карбом спалил 30 литров бенза)) вобщем при одном распылителе от "нивы" и кулачке "4" машина довольно резвенько идёт на ускорение!, и это только на 1-й камере, на 2-х просто сильно резво(определял по эконометру - меряет разрежение в коллекторе) ХХ не плавающий! мотор работает как и работал - расход возрос, но думаю причина в том, что при каждом переключении передачи ногу так и тянет "потдать газку" ускорение конечно намного лучше!!! нет провала после 2000! мотор выше чем 4000 вообще не крутил - не нужно!))) с карбом вместе поменял "фильтра", перетянул голову и отрегулировал клапана и зажигание...)) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
yurecgod 159 Скарга Опубліковано: 12 листопада 2010 Вопрос! Вытягиваю подсос на горячем моторе по мануалу должно быть 3000 оборотов, а у меня глохнет...связываю это с заменой мембраны пускового скажите куда зырить? Спасибо. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
yurecgod 159 Скарга Опубліковано: 12 листопада 2010 (змінено) не ответите на вопрос закрою куплю продажи Змінено 12 листопада 2010 користувачем yurecgod Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
isaenkovl 1 Скарга Опубліковано: 12 листопада 2010 Пусковой зазор настраивал после замены? Какую мембрану поставил? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
yurecgod 159 Скарга Опубліковано: 12 листопада 2010 Пусковой зазор настраивал после замены? Какую мембрану поставил? Мембрана красная (производителя не знаю ну самая дорогая, что была в наличии) да настраивал 3 мм. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
isaenkovl 1 Скарга Опубліковано: 12 листопада 2010 А если например на половину вытянуть - обороты повышаются? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
yurecgod 159 Скарга Опубліковано: 12 листопада 2010 А если например на половину вытянуть - обороты повышаются? На холодную стабильные обороты получается если утопить заслонку и получить 1500 оборотов....да чёт мне теперь кажется что новая мембрана повреждённая мож там микротрещина... На горячую можно где то до 1800 стабильные обороты получить. Пускается мотор с пол пинка Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
yurecgod 159 Скарга Опубліковано: 12 листопада 2010 Эх прийдётся куплю продажу сносить..... так если у кого такая проблема то расказую как лечить снимаете кастрюлю заводите двигатель (прогретую до рабочей температуры) вытаскиваете подсос...если машина заглохла увеличиваете открытие заслонки регулировочным винтом можно с запасом....заводите вытаскиваете подсос опять полностью скорей всего мотор заработает на оборотах далеко за 3000....уменьшаете регулировочным винтом пускогового устройста зазор до того момента как обороты станут 3000 контрагаете и вуаля, кстати в результате зазор получился практически теже 3 мм...получается там до нормальной работы чуть чуть не хватало. Предупреждаю, что такую настройку необходимо производить на исправном моторе, с выставленным СО и Опереженим зажигания, тогда всё получится! Спасибо! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
-NIkki- 1 Скарга Опубліковано: 14 листопада 2010 вчера поездил по трассе и после сьезда с трассы (через 120 км пробега) машина при утапливании педали газа в "полик" не ускоряется а наоборот, двигатель понижает обороты и глохнет - движёк не останавливается только по тому, что машина на передаче едет, с выжатым сцеплением глохнет (это при резком нажатии на педальку, при плавном - провал меньше но тоже сильно ощутим) походу провал появляется при открытии 2-й дросельной заслонки(засекал по разряжению - по эконометру) - скажите пожалуйста что это может быть? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
isaenkovl 1 Скарга Опубліковано: 14 листопада 2010 засорился топливный жиклер второй камеры Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
-NIkki- 1 Скарга Опубліковано: 19 листопада 2010 засорился топливный жиклер второй камеры был забит канал, спасибо за наводку... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Yahoo 1 Скарга Опубліковано: 4 грудня 2010 (змінено) значит имеем сток мотор 1.2 и карбюратор солекс 21х23 вроде! (а также БСЗ) Карбюратор перебран, перемыт! Собственно такая проблема- поражает расход топлива- около 12 литров по городу! Лично мое мнение- "неправильные" жиклеры(не помню какие) и(или) уровень поплавковой камеры! Может кто по личному опыту знает какие жики нужно установить для нормальной работы на таком двигателе! и какой уровень поплавка должен быть??? Помогите плиз, а то уже надоело... PS Бензин в основном 92, заправляюсь на OKKO, WOG, Shell [color="SandyBrown">Yahoo, А поискать лень? Тема в Важные выделена, название само за себя говорит... на 31-й странице этой темы есть тарировки жиков. Темы объединил. Настоятельно рекомендую ознакомиться с Правилами Форума. Внимательней, плиз. Змінено 4 грудня 2010 користувачем vet Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
vadim 32 Скарга Опубліковано: 4 грудня 2010 Как для 2108 с 1,3. На сайте ДААЗа тарировка есть. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Delfdima 1 Скарга Опубліковано: 8 грудня 2010 Кто нибудь покупал солекс в желто-синей упаковке? на сайтах он как китайский идет Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Kronos 1 Скарга Опубліковано: 8 грудня 2010 Собственно такая проблема- поражает расход топлива- около 12 литров по городу! ..зима ребята ,зима... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
lukas 3 Скарга Опубліковано: 8 грудня 2010 Цитата: Сообщение от Yahoo Посмотреть сообщение Собственно такая проблема- поражает расход топлива- около 12 литров по городу! ..зима ребята ,зима... Вот и я говорю- лутше три пять минут прогрется , чем бенз сливать в атмосферу Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Kronos 1 Скарга Опубліковано: 8 грудня 2010 Вот и я говорю- лутше три пять минут прогрется , чем бенз сливать в атмосферу ...такое ощущение,что пол форума выехало только впервую зиму Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
leone 1 Скарга Опубліковано: 10 грудня 2010 Постав від таврії 1200 відчюеш на кишені но втратиш на тязі (6,5 л. по трасі)!!! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
isaenkovl 1 Скарга Опубліковано: 11 грудня 2010 Постав від таврії 1200 відчюеш на кишені но втратиш на тязі (6,5 л. по трасі)!!! Это не показатель... На родном вебере можно ехать 7л по трассе с нормальной тягой Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
leone 1 Скарга Опубліковано: 12 грудня 2010 переубеждать не собираюсь спросили я ответил!!! Самая большая экономия на тавриевской зборке !! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Жэка-шабашник 2 Скарга Опубліковано: 12 грудня 2010 leone, у меня солекс 83, 24х26 первая 150\117.5, вторая 135\122.5, расход по трассе 6.6 (1700) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
menshiy 29 Скарга Опубліковано: 12 грудня 2010 leone, у меня солекс 83, 24х26 первая 150\117.5, вторая 135\122.5, расход по трассе 6.6 (1700) Это при каком редукторе и коробке Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Жэка-шабашник 2 Скарга Опубліковано: 12 грудня 2010 menshiy, 4 ст, 4.1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Delfdima 1 Скарга Опубліковано: 12 грудня 2010 Тут такое дело, брат предлогает поменять карб с автоподсосом+200грн на 2108 доделаный(дифы полирваны, болты в потайках и др.). Вопрос, стоит ли менять, у него проблема с автоподсосом,заедает. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Жэка-шабашник 2 Скарга Опубліковано: 12 грудня 2010 не стоит Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
