Sergey008
Вопросы и ответы по карбюратору "Solex"
Скажите пожалуйста, поставил солекс от него отвод и на него колёсико привода газа и через него трос от привода(педали) но трос постоянно соскакивает с колёсика, у кого как стоит??
Поставь кусок оплетки тросикагде то сантиметров 15-20, один конец закрепи возле тросика подсоса, а второй закрепи на площадке где прежнее крепление вертолета тяг газа стояло. Как закрепить, то нужно немного фантазии. Я у себя прикрутил уголок, сделал в нем дырку, вставил туда натяжное устройство тросика с мотоциклов и все ОК. Сфоткать не могу, для этого банку снимать надо. А не хочется.
Самый лучший вариант - это педаль с инжекторной 07-й и родной трос.
а как установить и сколько стоит???
В этой теме хорошо все обсасывалось. А вообще по этому вопросу много дискуссий не только в этом форуме а и вообще по инету инфы полно.
http://www.vaz2101.org/showthread.php?t=12888" rel="external">Посилання
Здравствуйте,подскажите пожалуйста по поводу расхода топлива и чорного дыма с выхлопухи...,поставил на копейку солекс,расход где-то 12 литров,чорный дым,обороты двигателя на холостом ходу колебаються от 09,до 2.тысячь что это,и как с этим бороться?
OkKean,
почисти карб- проверь уровень в поплавковой камере- жиклеры проверь какие стоят, проверь работает ли электроклапан и мембраны проверь!
На рынке видил в продаже новые солексы, неизвестного производства за 500 грн, при этом ДААЗ стоит около 800 грн. И надписи на них solex и модель, при этом продавцы говорят что завод... Кто-нибудь сталкивался с такими солексами?
Сталкиваться не сталкивался, но слышал, что китай вовсю делает и к нам поставляет. Качество говорят неважное или скорее всего никакое.
Может это ПЕКАР?
Может это ПЕКАР?
незнаю, но по конструкции как солекс, а маркировка говорит сама за себя
У самого стоит сток 053 солекс на 1.3
Помоему сейчас стоит 5 уск. кулачек
чем лучше 4 от 5?
И дайте плз ссылку на замену кулачка
Error, Почисть карб, перебери все жиклеры по тарировочным данным 2105 Солекса, потом играйся чуть туда, чуть обратно. По себе знаю, диаметров ГД 21 и 23 мм не хватает, мотор давится. Себе расточил до 23 и 25 мм. Играюсь.
Удачи.
Error, главный, диффузор или большой дифудор, это одно и тоже , кароче рыдка в карбе, там де он внутри сужается, это его диаметр
Error, Главный диффузор - он же "дырка"(Жэка-шабашник +1) которая ниже перекрывается дроссельной заслонкой.
Error, Над. Та дырка, в которую вставлены малые диффузоры (флейты, самолеты и т.д.) Ее диаметр в твоем карбе в первой камере 21, во второй 23. Там отлиты цифры если смотреть сверху. Дроссельные, а не воздушная, заслонки ниже.
Подскажите по такому вопросу: есть ВАЗ 2107 с двигателем 2106 бензин - газ. стоит ОЗОН, и есть Солекс 83-ий, можно ли его поставить на 1600? Если да, то какие жиклеры и кулачек ускорительного насоса ставить?
Можно и так ставить. Нужно подбирать если не понравиться как едет, к примеру тарировку с 073 взять.
Купив ноивй карб 21083 поставив на мотор 2105-1,3.спочатку було все добре десь 200-250км, а потім почав збільшуватись розхід бензину на 15км іде 4,5-5л бензину. В чому може бути причина? Розбичати карб нехочу (новий), що підкажете?
Короче такая ситуация карб 21053 почти новый купил в январе 2010
года с самого начала была проблема как бы "прилипает" заслонка второй
камеры, сорвать можно резким нажатием на педаль газа или поддеваю отвёрткой
думал что притрётся ну видимо зря думал обычно такое происходит на холодную,
раз сорвал целый день всё окей.
Может это как то регулируется?
