Sergey008
Вопросы и ответы по карбюратору "Solex"
Ну в деякій мірі це і сервопривід, а точніше автопідсос з біметалевим приводом
Ну это я знаю, а вот вы ответили на мой пост с фоткой электро-механического привода ПУ. Где связь с вашим:
В мене 053-62 стоїть 3 роки. Ну і який там гемор?
ну а на Вашій фотографії я так розумію круїз-контроль?
http://secu-3.org/forum/viewtopic.php?f=4&t=46" rel="external">Посилання
На 21053 стоит 5, на нём действительно разгон получается плавнее по сравнению с 4 и производительность его немного меньше так что бензина действительно улетает меньше как и сказал Диверсант
а если сравнивать 4, 5 и 7 кулачки? Как я понял то на 4 самый большой впрыск топлива, на 5 меньше и на 7 самый маленький, так?
DreamLinE, ага, именно так. Сейчас немного похздно и хуолодно на улице, поэтому на стоянку не пойду. А там в машине у меня лежит блокнот со всякими записями, в т.ч. нарисованы три кулачка. Сами кулачки где-то на работе валяются, а это еще дальше. Если кому-то будет нужно - завтра сфоткаю.
Там ещё прикол в носиках УН, с каждым конфигом объём будет разный:
Правда в видео про №5 кулачёк ничё нет.
http://www.drive2.ru/communities/remontVAZ/blog/364084" rel="external">Посилання
Змінено користувачем SPASATEL
Шикарная статья, как раз наподобие такой давно искал, спасибо)
Ну я при сравнении на глаз по картинке заметил что в пятерке верх идет от 7 кулачка и хвостик от 4 ки, вот думаю что наверное это и будет оптимальный вариант. Но все равно нужно ставить и пробовать
Змінено користувачем DreamLinE
А с кулачком пускового ус-ва не экспериментировали? Где-то читал что с №3 движок при прогреве жутко трясло и при понижении оборотов глох, а после установки №6 всё пришло в норму.
Статью почитал, похоже что это мой случай, у меня кулачек пускового №7, возможно это он мозг и парит на морозе. Попытки найти ранее №6 не увенчались успехом - только верх всборе, придется возобновить поиски.
если не найдешь у себя 6, пиши у меня они есть отправлю, может поможет
Шановний SPASATEL. Можливо я неуважно читаю, але звязок такий:
DreamLinE писав
Была еще версия и для классики Солекс 21053-62 с актюаторами и блоком управления (подобие мозгов на инжекторе) как то хотел себе установить, но проблема была в поиске блока-его просто нигде не было на рынках)) решил не заморачиваться...
Я так розумію, що мова йде про карбюратор і він його не ставив . На що Ви відповіли:
Цитата:
Сообщение от DreamLinE Посмотреть сообщение
И правильно что не установили, лишний гемор нам не к чему.
Мова йде також про карбюратор. Ось такий я розумію звязок. Я відповідав на цитати про 053-62 карбюратор а не про електричний підсос. Якщо я щось незрозумів то приношу своє вибачення. Бо досить часто в форумах поливають багнюкою карби з автопідсосом.
Подскажите по 081 карбу. Стоит ставить или нет и какие тонкости при установке? И вообще станет ли он?
Дмитрий08, Станет,главное что бы тяжки к нему были и прокладки под дно карба( черная 2см. толщиной.)
На колектор.
Мне ставили примерно 200грн. уже не помню.
Купиш рем комплект сразу переберут под твой обьем.
Змінено користувачем Yurec77
Дмитрий08,
У меня 081 на 01двиге нормально.
тяги привода обычно в комплекте.
Прокладку, как Юрец сказал, нужно тонкую под карб. Иначе кастрюля задевать капот будет.
(правда я вместо тонкой прокладки, по незнанию)), двигатель на подушках опустил:multi:)
зы: вот книги по Солексам, регулировке и применимости выкладывал. Посилання
зызы: и как Юрец сказал, купить ремкомплект заводской (с красными прокладками), и перебрать сразу.
бывает и стружка в каналах, и регулировки не регулированные
2-ешник, а какие жеклеры стоят и стоит ли эл.клапан?
просто как бы нашел карб, а в нем болт вместо него. Боюсь что бы резьба была на месте.
и еще интересует, у меня БСЗ нужен ли еще один коммутатор ЭПХХ с восьмерки под солекс?
У меня новая проводка 06 с проводом на карб (который просто висит) я так понимаю что он идет как раз на эл.клапан. Но с карба идет еще 1 проводок, к чему его подключать?
Жиклёры стоят 1-я и 2-я камеры
топливные 95 и 97,5
воздушные 165 и 135
Пробовал менять, вернул все на место.
электроклапан стоит. Жиклер ХХ экспериментировал, вернулся к тому что стоял -- 41.
Выкидывать его считаю не правильным, т.к. на солексах жиклёр ХХ завязан с главной системой.
И было в планах, ну и поставил с БСЗ, ЕПХХ.
Регулировки все по книжке
"Карбюраторы «Солекс». Обслуживание и ремонт. Иллюстрированное руководство. —
К21 М.: 000 «Книжное издательство «За рулем», 2005. — 96 с: ил. — (Серия «Своими силами»)."
по ссылке выкладывал. Имхо самая правильная.
Добавлено через 6 минут
Добавлено через 10 минут
Да блок управления ЕПХХ
есть вроде тема по ЕПХХ, там писано.
Змінено користувачем 2-ешник
Вопрос теперь в следующем. Человек, у которого хочу купить карб, сказал, что в него (вроде-бы как) вкручивается ЭК от 2110. Есть разница какой ЭК туда вкручивать? И стоит ли брать этот карб?
а если все таки резьбы для клапана нет, реанимировать уже никак? Может нарезать...
У меня так и сделано. Стоит клапан с2106, там резьба больше, нарезана резьба в карбе под него. Жиклёр вытаскиваем, втулим(подходит обрезок штуцера с карба) и вставляем жиклёр ХХ от солекса, всё робит! Нужны подробности, обращайтесь.
В общем связался я с продавцом. Он сказал, что в месте, где вкручивается ЭК, стоит заглушка с жиклером и резьбой на 10. На сколько я знаю, то у ЭК резьба на 8. Что делать?
Выше я написал что делать.
