Romik_78 4 Скарга Опубліковано: 6 квітня 2014 При расточке нужно соблюсти геометрию, зашлифовать острые углы я так понимаю? Жиклёры у нас не найти для 053, ещё одна проблема. Конечно для меня 900 грн это капец как дорого, просто нарыл объяву, на вид практически новый, но качество у нынешнего "новья" конечно уступает керенскому. Вот этот карб.Где можно достать жиклёры, и как правильно расточить? Если тебе нужно расточить карб, то пиши в личку договоримся(за) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
SPASATEL 365 Скарга Опубліковано: 6 квітня 2014 (змінено) И зачем точить диффузоры? Для адаптации 083 карбюратора под классику. Специалисты ДААЗ для классики выпускают карбюраторы с диффузорами 23/24 для V 1,45-1,6. При установке 08, 081, 083 Солексов повысится расход топлива. Это только часть выписки из FAQ сайта ДААЗ: Вопрос:(16/03/06) У меня двигатель ВАЗ 2101, я поставил электронное зажигание и тайговскую начинку, объем двигателя увеличился до 1,5. Мне посоветовали поставить карбюратор Солекс ДААЗ-2108. Все хорошо, только при старте, либо при резком нажатии на газ происходят провалы в движении, машина смыкается как ненормальная. Посоветовали поменять флажок 7, толкающий рычаг ускорительного насоса на 4, не помогает. Какая начинка должна быть у карбюратора для моего двигателя? Ответ: Комплектация Вашего двигателя нестандартная, параметры двигателя неизвестны. Готового ответа о "начинке" карбюратора для такого двигателя у нас нет. Конструкция и регулировка карбюратора при его разработке для конкретной модели двигателя определяются в процессе испытаний и доводочных работ на двигателе и автомобиле для достижения требуемых характеристик. Чтобы получить удовлетворительные характеристики Вашего двигателя с карбюратором 2108, Вам придётся самому провести доводочные работы и опытным путём подобрать оптимальные регулировки карбюратора. С уверенностью можно сказать, что диаметр диффузора 1 камеры карбюратора 2108 "21" для двигателя с рабочим объёмом Vh=1,5 л определённо мал и существенно влияет на работу двигателя. Ездовые качества автомобиля можно улучшить добившись, чтобы на холостом ходу вакуумный корректор датчика-распределителя системы зажигания в работу не вступал и производительность ускорительного насоса карбюратора за полный ход рычага привода карбюратора была не менее 1,1 см куб.. Вопрос:(17/03/06) Какие размеры стандартных жиклеров карбюратора Солекс 21083? Какие жиклеры оптимально поставить на этом карбюраторе для двгиателя ВАЗ-2101 1200 куб? Ответ: Информация о жиклёрах карбюратора 21083 имеется в руководстве по эксплуатации автомобилей ВАЗ с двигателем 21083 и на нашем сайте в разделе Продукция\Регулировки на карбюраторы\тип SOLEX. Маркировка топливных жиклёров карбюраторов "Солекс" означает, что пропускная способность жиклёра аналогична эталонному жиклёру, диаметр тарированной части которого в сотых долях миллиметра численно равен значению числа маркировки. В производстве жиклёров их соответствие пропускной способности эталонному жиклёру обеспечивается не только диаметром отверстия, но и длиной его тарированной части. Поэтому фактический диаметр отверстия жиклёра может несколько отличаться от номинального значения. Воздушные жиклёры карбюраторов "Солекс" изготавливаются в сборе с эмульсионной трубкой и на их пропускную способность оказывают влияние большее количество параметров. Поэтому соответствуя эталонному жиклёру(эмульсионной трубке) по пропускной способности, отличия их диаметра отверстия от цифровой величины маркировки более значительны по сравнению с топливными жиклёрами. В производстве контроль пропускной способности всех жиклёров осуществляется на специальных пневматических микроизмерителях методом сравнения с эталонными жиклёрами. Установка карбюратора 21083 на автомобиль (двигатель) ВАЗ 2101 приведёт к увеличению расхода топлива из-за малого диаметра (21 мм) отверстия диффузора 1 камеры. Для "классики" с двигателем Vh=1,2- 1,6 л ОАО "ДААЗ" выпускает в запчасти карбюратор 21053-1107010-20 с диффузором 1 камеры 23 мм. Вопрос:(27/04/05) Установил на ВАЗ-2107 карбюратор "Солекс". вопрос один: почему при равных объемах двигателей ВАЗ-2107 и ВАЗ-21083 (1,5 л.) эксплуатация ВАЗ-2107 крайне затруднена при настройках жиклеров аналогичных ВАЗ-21083 (95x165 - 97,5x125) и какие настройки на Ваш взгляд оптимальны для моего автомобиля по приемистости и экономии? Ответ: Для автомобилей "классика" с двигателем Vh=l,45...1,6 л. ОАО "ДААЗ" выпускает в запчасти карбюратор типа "Солекс" 21053-1107010-20. Регулировочные параметры карбюратора 21053-1107010-20. Вопрос:(05/06/06) 1.Подскажите ,пожалуйста, чем отличаются два карбюратора на двигатель 2103( объемом 1,5 л) 21053 и 2183. Почему, по вашему мнению, лучше ставить 21053, а не 2183 ведь объем двигателя тот же, а ездовые качества с 2183 получаются хуже - либо едет на низких оборотах либо на высоких? Ответ: Двигатели 2103(1,45 л) и 21083(1,5 л) отличаются механическими потерями и степенью сжатия, поэтому для достижения постоянной скорости 120 км/ч на 1 камере( до момента вступления 2-ой камеры) на первом двигателе карбюратор с диффузором 1-ой камеры 23мм, а на втором 21мм. Поэтому при установке карбюратора 21083 на двигатель "классики" неизбежно получите повышенный расход топлива, даже при хороших ездовых качествах. Вопрос:(10/07/06) У меня ВАЗ 2106, я установил на него карбюратор ДААЗ 21083, и по началу все было хорошо, но теперь есть проблемы с пуском двигателя. Что можно с этим сделать, доработать карбюратор или что еще? Ответ: Карбюратор 21083 на автомобиле ВАЗ-2106 (двигатель 1,6 л) приведет к повышенному расходу топлива. Для обеспечения пуска холодного двигателя проверьте пусковые зазоры воздушной и дроссельной заслонок и работоспособность пускового устройства - герметичность диафрагмы и отсутствие заедания воздушной заслонки. Вопрос:(27/06/06) У меня 21061 карбюратор 21083. Проблема в холодном пуске и ХХ. Движок после кап ремонта, пробег 25000 км. На холодную дымит чернотой и немного на прогретом (богатая смесь). Пусковые зазоры проверил 2,5+-0,2- возд. засл, 1,1-заслонка 1 камеры, диафрагмы в порядке, жиклеры как в букваре (размеры совпадают), сам карбюратор новый. Если винтом качества смеси сделать смесь беднее, т.е. поджать винт - машина дергается и не набирает резво обороты. Хочу отметить у приятеля на 21061 такой же карбюратор у него проблем нет. Качество смеси настраиваю по индикатору горения, зажигание 5 градусов. Ответ: Установка карбюратора 21083 на двигатель автомобиля ВАЗ-21061 неизбежно приведет к увеличенному расходу топлива. Проверьте правильность регулировки холостого хода. После регулировки холостого хода в штуцере вакумкорректора разряжения не должно быть, при снятии клеммы с электромагнитного клапана, двигатель должен заглохнуть плавно без "подскока" оборотов. Вопрос:(07/12/06) Карбюратор Солекс 21083, описание, руководство по установке на ВАЗ 2101. На какой сайт Вашего предприятия следует зайти для ознакомления с целью последующего приобретения и установки на автомобиль? Ответ: "Руководство" по установке карбюратора 21083, 21081 на "классику", в том числе и ВАЗ 2101 никто не разрабатывал, по крайней мере, такого "руководства" официально не существует. Ставить карбюраторы 21083, 21081 вместо карбюраторов 2101, 2105-10/-20 на ВАЗ 2101 не целесообразно из-за "не выгодной" для нормальной работы двигателя разницы в размерностях проточных частей (диффузоров, смесительных камер) и регулировочных параметров карбюраторов. Установка карбюраторов 21083 или 21081 на ВАЗ 2101 неизбежно приведет к увеличению расхода топлива. Вопрос:(10/12/06) У меня проблема. Купил новый карбюратор Солекс 21083-1107010 на ВАЗ 2106 1500 куб. Когда трогаюсь, в начале появляется небольшой провал, а потом всё отлично на скорость и разгон не жалуюсь! Да и я знаю что надо было брать 21053....И всё равно что мне делать? Ответ: Установка карбюратора 21083 на двигатель "классики" приводит к увеличенному расходу топлива при хороших ездовых качествах. Для устранения "провала" при трогании с места рекомендуем отрегулировать холостой ход до устойчивых оборотов двигателя при обязательных условиях: - в трубке (шланге) подвода разрежения к вакуумному корректору должно отсутствовать или быть очень незначительным разрежение, т.е. вакуумный корректор на холостом ходу работать не должен (!); - при снятии провода с электромагнитного клапана, т.е. при отключении системы холостого хода, двигатель должен плавно без "подскока" оборотов заглохнуть; - винт качества не находится в крайнем положении (лучше всего, если имеется достаточный диапазон регулировки как в сторону обогащения, так и в сторону обеднения смеси); - по возможности, замените кулачок ускорительного насоса с №7 на №4 (последними укомплектованы карбюраторы 21053, 21073.) Вопрос:(11/12/06) Прошу объяснить. Мне на ВАЗ 21053 поставили карбюратор Солех 21083 с электромагнитным клапаном сказав, что будет расход чуть больше 8 литров. Расход все равно 10 литров. Езжу очень аккуратно. Двигатель после капремонта. Зажигание электронное. Дайте рекомендации по уменьшению расхода. И еще вопрос. После запуска холодного двигателя на полностью выдвинутом подсосе двигатель сначала запускается, а потом сразу глохнет. Ответ: В разделе "Вопросы и ответы" неоднократно предупреждалось, что установка карбюраторов 21083,21081 на "классику" неизбежно приводит к увеличению расхода топлива!....... Змінено 6 квітня 2014 користувачем SPASATEL Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
RusLi 461 Скарга Опубліковано: 6 квітня 2014 То то я солекс не люблю. Имхо вебер самое оно для классики. А по поводу расточки - не вижу проблем. Правда у нас 25е сверло 70 грн. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 6 квітня 2014 При установке 08, 081, 083 Солексов повысится расход топлива. ЩИТО!? 083-й солекс на классику это на практике самый экономичный карб при правильной настройке в плане резвость\расход, что за белебурда? А дифузоры растачивать, ума нет вообще? ничего что если посмотрите конструкцию, то она немного конусная, с ступеньками. ей богу матом хочется писать, не трахайте муму и купите 073-й. а вебер имхо говно, пушо старый. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Romik_78 4 Скарга Опубліковано: 6 квітня 2014 ЩИТО!? 083-й солекс на классику это на практике самый экономичный карб при правильной настройке в плане резвость\расход, что за белебурда? А дифузоры растачивать, ума нет вообще? ничего что если посмотрите конструкцию, то она немного конусная, с ступеньками. ей богу матом хочется писать, не трахайте муму и купите 073-й. а вебер имхо говно, пушо старый. Не согласен. Я ездил на расточенном солексе расход в городе 9/100 и динамика норм. А вебер, если он в норм состоянии, то по динамике делает всех и солекс и озон, но вот с расходом полная ...опа. Вот это с сайта ДААЗ Вопрос:(10/02/13) Можно ли ожидать стабильной работы от карбюратора Cолекс 2108, с расточенным до 23 мм, диффузором первой камеры и установленным на автомобиль ВАЗ 21063 с двигателем 1,3? Т.е. сделать из карбюратора 2108 карбюратор 21051. Ответ: При расточке, исполнение диффузора будет отличаться от заводского, поэтому ожидать 100% улучшения работы не стоит (будет где-то 80-90%). Но, все равно, расточка диффузора повлияет в положительную сторону. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 6 квітня 2014 Я ездил на расточенном солексе расход в городе 9/100 и динамика норм. а могло бы быть меньше. А вебер, если он в норм состоянии, то по динамике делает всех и солекс и озон, но вот с расходом полная ...опа. в жопу этот ведрожер. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Romik_78 4 Скарга Опубліковано: 6 квітня 2014 а могло бы быть меньше. я делал 7/100 но тогда разгон вялый. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
RusLi 461 Скарга Опубліковано: 6 квітня 2014 ЩИТО!? 083-й солекс на классику это на практике самый экономичный карб при правильной настройке в плане резвость\расход, что за белебурда? А дифузоры растачивать, ума нет вообще? ничего что если посмотрите конструкцию, то она немного конусная, с ступеньками. ей богу матом хочется писать, не трахайте муму и купите 073-й. а вебер имхо говно, пушо старый. Если ты на любом солексе на твой выбор заставишь поехать мой мотор - буш великим карбюраторщиком, а пока вебер - расход/приход Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
SPASATEL 365 Скарга Опубліковано: 6 квітня 2014 (змінено) ЩИТО!? 083-й солекс на классику это на практике самый экономичный карб при правильной настройке в плане резвость\расход, что за белебурда? А дифузоры растачивать, ума нет вообще? ничего что если посмотрите конструкцию, то она немного конусная, с ступеньками. ей богу матом хочется писать, не трахайте муму и купите 073-й. Полазив по форумам сделал вывод: за 083-й с доработками около-30%, за 053-й около-70%. Что самое интересное владельцы 053-х отмечают улучшение ездовых качеств даже если перед ним стоял 083-й. По своим ощущениям, для моего нестандартного движка 083 душит верха, думаю из-за 21 диффузора и повышенный расход(скорость потока выше, смесь обогащённая, раннее вступление ГДС). Специалисты ДААЗа только подтверждают мои догадки. P.S. Тему зафлудили из-за меня со своим 053-м, уже спор пошёл что лучше: Солекс или Вебер? Думаю данное обсуждение можно перенести туда. ИМХО. Уважаемые модераторы, не сочтите за критику Думаю для каждого двигателя и владельца лучше тот карбюратор с которым авто меньше потребляет бензина, динамично едет и меньше парит мозг. Думаю любой карб можно довести до такого состояния для конкретного двигателя. Змінено 6 квітня 2014 користувачем SPASATEL Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Romik_78 4 Скарга Опубліковано: 6 квітня 2014 Если ты на любом солексе на твой выбор заставишь поехать мой мотор - буш великим карбюраторщиком, а пока вебер - расход/приход При наличии альфаметра с ШДК твоя машинка на солексе полетит(если доработок много по двигу) На ваз.ёё тоже есть такой же форум по солексам, там в начале часто писал Xitalik(причем писал очень хорошо и грамотно), если некому настроить твой двиг то попробуй обратиться к нему он тоже из Киева. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Змей 59 Скарга Опубліковано: 6 квітня 2014 Это всё дела мирские. У меня вопрос духовный. Завтра намечается выходной (один за две недели); как обычно два раза в год (весной и осенью) я делаю чистку карбюратора (солекс 083), да и погоду обещают хорошую. Но завтра Благовещенье, по поверьям даже птичка гнезда не въёт. Так вот: можно ли заниматься карбюратором? Или это тоже работа и лучше перенести на наделю? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 6 квітня 2014 Если ты на любом солексе на твой выбор заставишь поехать мой мотор - буш великим карбюраторщиком, а пока вебер - расход/приход вангую что тебе 073 будет в самый раз, возможно немного поиграться с жиклерами, либо же хард стайл 041-й солекс, и повалит шо дай боже. Навскидку литраж твой какой? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Змей 59 Скарга Опубліковано: 6 квітня 2014 Или "ВАЗ" - это хобби и всё таки можно даже в такой праздник с ним возится (то бишь морально отдохнуть)? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 6 квітня 2014 SPASATEL, тогда тебе 073-й и все пути тебе открыты. Это всё дела мирские. У меня вопрос духовный. Завтра намечается выходной (один за две недели); как обычно два раза в год (весной и осенью) я делаю чистку карбюратора (солекс 083), да и погоду обещают хорошую. Но завтра Благовещенье, по поверьям даже птичка гнезда не въёт. Так вот: можно ли заниматься карбюратором? Или это тоже работа и лучше перенести на наделю? скажу тебе честно, лично я, клал на все эти запреты, если мне надо, то без разницы какой день, я это делаю. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Змей 59 Скарга Опубліковано: 6 квітня 2014 Emissions, уговорил, попробую. Но если сорву шпильки крепления каструли - то с тебя тогда верх 083-го солекса Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
SPASATEL 365 Скарга Опубліковано: 6 квітня 2014 SPASATEL, тогда тебе 073-й и все пути тебе открыты. А вот с 073-м говорят низа и средние проблемно отстроить для 1600, нервная работа из-за 24 диффузора(( А чё вам так 053-й не по душе? Змей, из своей практики: лучше с машинкой не возиться в праздник. Работал недавно в праздник, ремонт ГТЦ из 2-х один собирал, короче наказал меня Бог за то что в праздник работал, одни неприятности, только к вечеру получилось сделать тормоза. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Змей 59 Скарга Опубліковано: 6 квітня 2014 SPASATEL, так если что Emissions виноват будет Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 6 квітня 2014 А вот с 073-м говорят низа и средние проблемно отстроить для 1600, нервная работа из-за 24 диффузора(( поставить жиклеры под 1.6 не судьба?) ну ей богу, как деты малые, 073 отлично работает на стоковой движке 1.2, с жиклерами под 1.2, просто если а я конечно сомневаюсь) двиг 1.2 начнем воздуха жрать больше, то этот карб его не задушит. А чё вам так 053-й не по душе? тем что он старый? я вот не видел в продаже 053-х новых. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
SPASATEL 365 Скарга Опубліковано: 6 квітня 2014 тем что он старый? я вот не видел в продаже 053-х новых. Это один из последних раздаботок ДААЗ. http://www.daaz.ru/product/product21-1.htm" rel="external">Посилання Если вы внимательнее о нём прочитаете то узнаете что ДААЗ не сидели просто так, а проводили испытания с применением различных тарировочных данных и размера диффузоров и создали этот карб для "классических" движков от 1,45 до 1,6. Но с введением новых экологических норм и связанных с этим установкой инжекторов на классику заказы от АВТОВАЗа не поступали. Их выпускают в небольшом к-ве в зап.части. в нете нашёл в Украине объяву, на вид карб в достойном состоянии, но цена для меня дороговато http://barvenkovo.kha.slando.ua" rel="external">Посилання Наиль Порошин: (кстати там пару слов в начале о этом карбе и нецелесообразности установки 08-го карба) Это так сказать "из первых уст" от человека который работал на ДААЗе и занимается карбюраторами в Димитровограде в своей мастерской. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
DreamLinE 0 Скарга Опубліковано: 7 квітня 2014 Это один из последних раздаботок ДААЗ. http://www.daaz.ru/product/product21-1.htm" rel="external">Посилання Если вы внимательнее о нём прочитаете то узнаете что ДААЗ не сидели просто так, а проводили испытания с применением различных тарировочных данных и размера диффузоров и создали этот карб для "классических" движков от 1,45 до 1,6. Но с введением новых экологических норм и связанных с этим установкой инжекторов на классику заказы от АВТОВАЗа не поступали. Их выпускают в небольшом к-ве в зап.части. в нете нашёл в Украине объяву, на вид карб в достойном состоянии, но цена для меня дороговато http://barvenkovo.kha.slando.ua" rel="external">Посилання Наиль Порошин: (кстати там пару слов в начале о этом карбе и нецелесообразности установки 08-го карба) Это так сказать "из первых уст" от человека который работал на ДААЗе и занимается карбюраторами в Димитровограде в своей мастерской. Какой то странный карб по ссылке, на 53 солексе сбоку только один штуцер и то для вакумника)) а по ссылке все три как на 73м солексе, китаем попахивает Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 7 квітня 2014 [spoiler="пост"> Это один из последних раздаботок ДААЗ. http://www.daaz.ru/product/product21-1.htm" rel="external">Посилання Если вы внимательнее о нём прочитаете то узнаете что ДААЗ не сидели просто так, а проводили испытания с применением различных тарировочных данных и размера диффузоров и создали этот карб для "классических" движков от 1,45 до 1,6. Но с введением новых экологических норм и связанных с этим установкой инжекторов на классику заказы от АВТОВАЗа не поступали. Их выпускают в небольшом к-ве в зап.части. в нете нашёл в Украине объяву, на вид карб в достойном состоянии, но цена для меня дороговато http://barvenkovo.kha.slando.ua" rel="external">Посилання Наиль Порошин: (кстати там пару слов в начале о этом карбе и нецелесообразности установки 08-го карба) Это так сказать "из первых уст" от человека который работал на ДААЗе и занимается карбюраторами в Димитровограде в своей мастерской. Хорошо, раз пошел батл видео роликами, тогда вопрос, почему же у того же Травникова нет никаких проблем как у вас? вот говорите что карб будет вас на верхах давить, а впускной коллектор вы себе растачивали? если нет то нет смысла искать другой карб, так как коллектор не сможет вам дать большей пропускной способности. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Scif 5 Скарга Опубліковано: 7 квітня 2014 У мене мотор 1,6. Стояв 041 солекс (дифузори 24х26) . Розход по трасі 6,5 - 7. Це якщо їхати з розумом. В місті розход в межах 10-11, дивлячись як їздити. Дійсно "на верхах" машина їде , оберти набираються легко. А ось на низах - значно тупіше. Починає їхати десь з 1700-2000 обертів. В даний момент стоїть 083 з автоподсосом. Після установки одразу зявився прирост на низах.Машина їде майже з холостих, але на верхах явно задушена. Десь до 4000 оберти набираються нормально, а далі машина тупіє. Причина явно карбюратор, бо розпредвал виставлений в перекриття, запалення - статична роздача іскри. І головне - основна причина заміни карба - провал на низах, та великий розход, себе не виправдала. Так як розход суттєво не зменшився, а провал з низів перемістився на верха. Зараз думаю вернути назад 041. Хоча причина великого розхода скоріш за все автоподсос, так як за той час що я їду з дому на роботу машина не вспіває прогрітись і фактично увесь час робить на подсосі. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 7 квітня 2014 У мене мотор 1,6. Стояв 041 солекс (дифузори 24х26) . зачем такой большой карб для 1.6? 073 у вас поедет без провалов на низах, и на высоких норм будет. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Scif 5 Скарга Опубліковано: 7 квітня 2014 )41 дістався даром, особливого вибору не булою Бо мій старий Озон вмер від старості. І за рахунок чого :? у вас поедет без провалов на низах, и на высоких норм будет. Якщо перші камери однакові ? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 7 квітня 2014 Scif, тем что 073-й для объема 1.7, а 041 для объема свыше 1.7 как то так, но если на шару, то вполне норм подгон) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
