Sergey008
Вопросы и ответы по карбюратору "Solex"
Добрый день всем.
Собственно опять проблема с Солексом 2108.
Не могу завестись - переливает.
Все началось с того, что карб снял и поставил назад при замене головки.
В карб не лазил и ничего там не менял.
Вчера снял крышку чтобы проверить уровень - как и положено 34 мм от нижнего края поплавков до крышки.
Запорный клапан работает - пробовал насосом дуть при перевернутой крышке - не продувает.
жиклеры 1)92,5/165 2)95,0/125
Зазоры на пусковом 1,0мм и 3 мм как по книжке (знаю лучше выставить на заведенной - но не могу завести)
Смущает то что на пусковом рычаге стоит штамп "6" а по мануалу должен быть "7".
Ума не приложу куда еще смотреть чтобы после того как снял и поставил стал переливать.
Думаю снять его полностью и разобрать - на что обратить внимание в первую очередь? а то уже мозги отказываются что-то понимать
А до этого машина заводилась с 6 рычагом?
С чего взял что именно переливает?
До этого заводилась со второго раза - подхватила и заглохла и потом завелась
Свечи мокрые, а вчера когда с толкача пробовали завести черный дым с трубы и полностью мокрые свечи
Мне кажется искать надо здесь. Ведь карб старый, а голова другая. Обтянуть голову диноключем, заново выставить распредвал по меткам, отрегулировать зазоры клапанов.
Проблема скоре всего в том что игла не заперается. Скорее всего в поплавке - нужно "язычек" подогнуть
Именно на этот язычек как-то и не обратил внимание.
Сегодня сниму и разберу карб полностью, мне тут еще советуют что может быть порвалась треугольная диафрагма (економайзер мощностных режимов если не ошибаюсь)
Вот тут поправочка - стоит "7", а должен "6"
Вчера снял карбюратор.
Из осмотра.
1) прокладка между половинками солекса превратилась с бумажной в кокой-то толи пластик, толи прес-картон, в общем менять ее нужно.
2) Слетела маленькая пружинка, которая отвечает за открытие второй камеры.
3) Просажена плоскость почти на 2мм в центре - пока что это главный подозреваемый.
4) На рычаге пускового устройства выбыта цифра "7" - это для 1111-, 41-го солексов, по мануалу должен стоять "6-й"
В остальном все целое и на месте.
Плоскость притер на стекле.
Пружинку вернул на место и зафиксировал
Сегодня думаю купить прокладки и поискать рычаг управления воздушной заслонки под номером "6"
И вопрос, у кого какие пусковые зазоры?
по мануалу 1,0/3,0, как вариант думаю попробовать 1,0/5,5
Возник такой вопрос, на двигателе 1,2 буду менять солкс 21073 на 21083. Вопрос собственно по жиклерам. Какие ставить в 083 карб для двигателя 1,2? А то табличку нашел подбора жиклеров, но поправку на объем не увидел... звыняйт за тупость... 083 до этого стоял на 1,5, соответствено так понимаю на тех же жиклерах он зальет мне свечи.
USSRMoto, У меня стоят 92,5 топливо в первой и второй,воздух первой 165,второй 145.
слоник содним носиком в первую камеру.
флажок походу №6 не помню.
В емульсионной трубке просверлено диаметр больше.
При педале в пол динамика отличная.
Доволен.
Надо будет снять полностью и почистить все в карбе.
тоже 1,2 и 83-й солекс
первая 92,5 топливо 165 воздух
вторая 95 топливо 125 воздух
это економ режим
ставил 95 в первую - нормально едет, но больше расход.
для начала поставить 95/165 и 95/125 (так Травников советует) а там уже по динамике ориентироваться в большую или меньшую сторону
Прокладки купил без проблем, а вот рычаг управления воздушной заслонки под номером "6" найти не удалось
Пришлось даже доказывать что это деталь от Солекса:multi:
фото виновника
Кто сказал, что
что таковые в продаже существуют? Есть №7 для всех жигулевских и №9 для 2141. На одном из сайтов встретил №6 для 73-го, но в правдивости сайта не уверен, да и найти запчасти на карбюраторы 21073, 2141 у нас практически не возможно.
А вообще то не знаю откуда вообще эти цифры берутся. Только что посмотрел то что у меня на 41-м стояло, так там вообще маркировка 12.
№9
возможно это одно и тоже, смотря с какой стороны посмотреть и как выбито.
На москвчевском форуме встречал тоже номер 12
Лично я на рынке на всех Солексах видел 6-й
постом выше №1601 " rel="external">Посиланняесть вытяг из мануала, там как раз упоминаеться 6-й.
Пока этим не заморачиваюсь, со временем поменяю, все равно зазоры выставляются при полностью вытянутом подсосе, то есть на любом рычаге они будут стандартные
Покупаю тайговский блок, под него подсказали брать либо 41, либо 73 солекс, кто что думает по этих двух вариантах и что предпочтительней?
Дивлячись на блок, то можливо уявити їзда буде не пенсіонерська, в такому випадку 41-10 з дифузорами 24/26 буде зліший і потенціальніший за 073 з дифузорами 24/24. Якщо надумаєш брати то такий є в Scif.
Змінено користувачем kriyk
А сколько он стоит хоть не скажите???????????????????
я на рынке нашел ДААЗ за 1000гр.но средняя цена 1200
kriyk, 24х24 хватит с головой ;)
подскажите по ситуации. карб 21083. вот уже несколько раз на подостывшем двигателе заводился раза с десятого. на холодном все отлично, на горячем тоже. а проскакивало такое именно как постоит минут 15. сразу после остановки двигателя снимал воздухан и заметил, что приблизительно раз в 5 секунд на заслонку падает капля. и чем горячее двигатель, тем быстрее капает. на заведенном такого не видно. не пойму это с диффузора или с носиков УН. носы оба заведены в первую камеру. дальше снимал крышку карба, каплепадение вроде прекращалось, а уровень в норме! 23мм от верхней плоскости. выходит даже немного занижен. игла держит. обратка не забита, вентиляция поплавковой тоже не забита. во второй камере такого нет, только в первой. значит, скорее всего капает с носиков. видать по пришествию зимы скопившийся бенз не успевает испаряться и заливает свечи. летом такого небыло. той зимой стоял озон, поэтому с проблемой сталкиваюсь впервые.
менял иглу, менял нос на другой, ничего не изменилось. уменьшал уровень до 27мм, капать вроде как переставало, но и ехать тоже. свечи белые и динамика хуже. поднял до 24,5, ехать стала резвее, свечи серые, но опять капает. заправлялся и на укрнафте, и на лукойле, и на параллеле, ничего не изменилось.
так же стоит подогрев дросселя первой камеры.
Как мерял? Думаю, проблема именно с уровнем.
я же говорю, от верхней плоскости. тоесть от плоскости до самого топлива
