DENIS_BER
Кадет Седан Акпп ( Уже На Механике )
Если не меняли направляйки клапанов то хоть проверили биение? Если там зазор как у старшей дружки то сальник масло не удержит!
Верх или низ можно определить по характеру дымления из выхлопа: Если вылетает клубок дыма после торможением двигателем или сразу после заводки - верх. Если дымит под постоянной нагрузкой (разгон или под горку) - низ.
Кстате зазор в замке кольца меряли? Должен быть 0,15-0,25. 1 мм предельно допустимый.
Голову я отдавал другому спецу, он шлифует, прирезает и тд и тп, головами занимается. Сказал вроде как менять не нужно, хотя я предлагал. Чем он мерял, приборами или чуечкой я не знаю. Вот тут nemez прав, когда мастер делает под ключ, он за работу и отвечает и если причина была бы в этих самых направляйках то и делал бы за свой счет. В моем случае еще не понятно что за причина, но на направляйки можно грешить!
Зазоры 0.15-0.25 это ж для классики. Даже у самары они идут больше. Для опеля я брал значения для вектромотора какие нашел, это от 0.30 до 0.50! У меня компрессионные от 0.40 до 0.45 выше писал почему. Маслосьемные помню что четко были в допуске, но не помню значений, там больше зазор. Дымность не помню, с ноября машина стоит ждёт звезный час ))
Странно... Если все размеры в норме, то в голову приходит только одна мысль - возможно маслосьемные кольца тесно сидят в канавках поршня и просто позаседали...
была похожая ситуация - сальники говном оказались и послетали.
также старый моторист учил:
синий дым поршневая,
черный - голова.
Та ладно я просто жопорук где-то накосячил и все )) Продолжение этой истории будет позже, когда вскроем мотор.
черный - голова.
черный если масло Жора нет то смесь богатая.
у Травникова вроде был видос как на Ауди или фольце наборные неправильно поставили и масложор пошел.
нет, ты просто не учёл какой-то нюанс.
Не называй себя такими словами и не делай таких установок, потому что они имеют свойство воплощаться.
ты просто не каждый день капиталишь моторы.
Разбирайся до конца и настраивайся на позитивный результат.. Всё будет файно !)
черный - голова.
Именно по наборным кольцам помню был прикол что они могут быть верхние и нижние, проверяется это небольшим сдавливанием и кольцо либо вниз либо вверх деыормируется. Это нашел на каком-то видео. В самой инструкции к кольцам такого не находил. Меня этот факт смутил, делал как-то по видео. Как именно уже не помню. Разводку замков на наборных делал 180 град. по отношению друг к другу. Сама пружинка была с маркировкой, на какой угол нужно было повернуть изначально по отношению к поршню. Один нюанс, что при усадке в блок кольца немного прокручивались по отношению к первоначальной посадке. Больше деталей не помню.
Скорей всего так оно и есть.
Кольца неправильно сидят на расширителе.
Если проблема в направляйках, сильнее всего будет дымить на холостом ходу и после затяжного торможения двигателем, т.е. когда в коллекторе наибольшее разряжение. Если дымит при плавной езде то скорее в кольцах дело.
Это еще про кузов не писал )))
А когда наросты масла на свече это на что больше похоже? Пока просто гадаем.
Наросты говорят только о том, что масло горит. А откуда оно взялось по наростам гадать бесполезно.
как говорил Лесь:
масла до@я
там расширители (центральная часть) встык должны стоять, и только так
Я конечно понимаю - ремонт это интересно, но - не пора ли его (коня) продать - и  поднапрягшись купить что-то посвежее?
@Stiralkin, Человек откапиталил криво. Сделал бы ровно, не напрягался бы. Обычно так.
А так, поднапрячся и купить посвежее, это +/- 5лет до 100тыщ пробега?
Тіко торік купив
Хана масло прёт 8 ) Чё тут думать то? Сказано же было что сапун дымит, значит низ. Дым из сапуна-компрессионные кольца не держат, прорыв газов. Масло в цилиндрах-маслосьёмные кольца не справляются. Чтобы через клапана так масло фигачило, это должны послетать сальники. Хреновый какой-то ремонт получился :(
Тут может качество запов хреновое, или при сборке допущены ошибки.
Ставлю на ГБЦ. Хотя и зазор колец великоват. Кольца точно того размера?
Ставки сделаны господа! Открываем карты! )))
Тоже ставлю на поршневую, все признаки указывают на неё.
Дядь а дядь. А я знаю что у Вас сломано.
Иди от сюда.
Иди от сюда.
Иди от сюда.
Иди от сюда.
Иди от сюда.
ЧТО?
Машина.  :multi:
