Iari
Бесконтактная Система Зажигания (БСЗ)
Поробуйте поставить заведомо исправный коммутатор.
Например мой запасной.
Такие поглюкивания характерны для неисправного коммутатора , а также для датчика хола.
хм... будем посмотреть с понедельника, так как в воскресенье будет новый двиг с карбом и трамблёром, там точно можно будет определится
Вот новая ссылка на тест коммутаторов для БСЗ (правда, 98-го года :( ) с сайта "За рулём": Посилання
Думаю ставить БСЗ: на ХХ болтает, на скорости дёргает. Бегунок в трамблёре шатается: наверное, подшипник разболтался.
Вопрос: поменять подшипник (10 грн), но это, как я понимаю, геморно? Да и тогда уж и бегунок, и крышку менять. Или сразу на БСЗ перейти (200 грн) - и все сразу обновить?
Да выкинте эту пружину. Хуже не будет.
IMHO только польза. Педалью работать удобнее.
Да выкинул я эту пружину. Действительно - хуже не стало...
Есть проблема БСЗ сошла с ума! Суть вопроса: С того ни сего полетело зажигание поставил временно КЗ, поехал к мастеру оказался датчик холла поменял завелась проработала немного после чего полетел комутатор, купил новый комутатор, провода ВВ, все контакты и провода прозвонил все целое, поставил, завелась проработала немного и потухла , как выяснилось опять датчик Холла. сейчас опять на КЗ. Вопрос: что это может быть? Спасибо!
КЗ работает без проблем! Думаю суть как раз в БСЗ! а как ты решил проблему?
KOTYA
насколько я понимаю у Domino проблемы с ХХ, а это в карбе искать надо.
твою проблему вообще не встречал даже
з.ы. у меня КЗ, до БСЗ руки и финансы одновременно не доходят
:puppy:
Возможно когда буду ставить штуцер для ВУТа, как-то оттуда кину отбор вакуума и для трамблёра.
Если сделать отбор вакуума на автомат из впускного коллектора, то автомат будет работать неправильно, т.к. в коллекторе на работающем двигателе разрежение есть всегда, а к автомату разрежение не должно подводиться на ХХ. Даже на пятой странице в этой теме (длинный пост про настройку трамблера) об этом написано:
3 - Проверка работы вакуумного регулятора опережения зажигания немного посложнее, т. к. его работа связана с работой карбюратора. Главное условие нормальной работы вакуумного корректора - при работе двигателя на холостых оборотах, разряжения в трубке, идущей от карбюратора к "вакуумнику", быть не должно. Разряжение должно появляться только при увеличении оборотов двигателя.
KOTYA на всякий, проверь бортовой напряжометр, особливо во время больших оборотов. Есть бортовой вольтметр? Кстати, чрезвычайно полезительная весчичка!
Ну не могЁть ни с того, ни с сего сваливаться коммутатор и датчик. Видимо регулятор не держит напругу. ИМХО... :crazy:
ИМХО!!! 3 годы взад, поставил, настроил и забыл...
ИМХО: катушку и коммутатор лучше брать на разборке "немцев" - надежнее и дешевле (с Ауди катушка Bosh 20 гр., 7-контактный коммутатор Telefunken 20 гр.). Проводка подходит ВАЗа, только на центральном проводе надо перемантачить наконечник. Проверено на 2101 и 03, 3 года без отказов.
Для тех, кто не любит сидеть без дела "долгими зимними вечерами"...
Переделка распределителя Р125Б в бесконтактный вариант с сохранением контактов.
Технико-экономическое обоснование такого "творчества":
1)возможность оперативного перехода на КСЗ
2)проблема с полноценным подключением 38.3706 (у меня родной "вебер" без вакуума)
3)экономия на новом распределителе 38.3706 с ДХ
За два года эксплуатации замечаний нет. Впрочем родную Б117 пока не убираю...
Чуть позже напишу отчётик. Были вроде эскизы - попытаюсь найти. Давно это было...
Итак, переделка Р125Б в бесконтактный:
- снять распределитель запомнив ориентацию «бегунка»;
- разобрать и очистить детали;
- закрепить выточенное кольцо-заготовку (рис.1 Посилання) двумя винтами М3 с потайной головкой к диску крепления «бегунка» (фото 1). Зображення
Это ответственный момент - нужно стремиться к максимальной радиальной центровке кольца (биение не > 0,5мм) и надежности крепления;
- теперь собираем распределитель и примеряем ДХ с подставкой (фото 1, рис.2 Посилання). При вращении ротора с установленным кольцом-заготовкой последнее не должно задевать за ДХ и контакты зажигания. Нарезаем резьбу М2,5 в поворотной пластине и окончательно фиксируем ДХ с подставкой. Здесь возможна импровизация – главное качество фиксации;
- далее снимаем кольцо-заготовку и надфилем выпиливаем окна строго соблюдая прямой угол между четырьмя кромками перехода («момент искры») (фото3).Зображення Разметку кольца делают так чтоб «момент искры» от ДХ совпадал с моментом размыкания контактов;
- окончательно собираем распределитель, выводим разъем ДХ и фиксируем его винтом крепления штатного конденсатора (фото 1). Винты крепления «бегунка» не должны упираться в кольцо установленное снизу;
- устанавливаем распределитель в прежнем положении на двигатель;
- ставим коммутатор, катушку и соединяем все это по известной схеме;
- если тахометр отказывается работать, подключаем его через конденсатор 0.1-0.5мкф*400в (фото 2).Зображення
Ну вот и все. Да, чуть не забыл: материал кольца – сталь (не дюраль, не латунь).
Конечно это "обзорный" отчет, нет некоторых размеров, эскизов но люди повторяли конструкцию просто внимательно посмотрев на трамблер без крышки. Главное это «прямые руки» и «полет творческой мысли». Всем – УДАЧИ.
Ребята, помогите решить проблему!!!! Поставил себе на ВАЗ 2107 (карб) "электронное зажигание", катушка, распределитель и коммутатор 0529 3734, машина стала заводиться идеально, держит хорошо обороты, приемистость увеличилось, в общем остается только радоваться, только вот беда, когда езжу в городском режиме все отлично, но только выезжаю загород и проезжаю по трассе минут 10-15 со скоростью 100 км\ч, двигатель начинает глохнуть, двигатель то работает, то нет, пропадает кратковременно искра. Из-за чего все это? Может коммутатор что-то не то выдает или датчик Холла дает сбои???
bagbee84
побольше информации, пжлста, как держится напряжометр в автомобиле что показывает, если присутствует, в период осложнения работы искры.
менялся-ли коммутатор и/или другие свечи для локализации проблемы!...
bagbee84
имею мнение, что может быть плохой контакт где-то...
почему проявляется по трассе трудно сказать, но проверь колодки контактные на вский случай.
БСЗ часто грешать херовыми контактами...
bagbee84
Как-то после переустановки БСЗ возникла проблема: то не заводится, то заводится-глохнет. Все оказалсь до смешного просто: при состыковке контактов в блоке, что идет на коммутатор, один контакт съехал с посадочного места в корпусе.
Поставил "безконтактную" 2 года назад... вопросов ноль... расход топлива вдвое меньше. ВАЗ-21013 1.2л.
Таки поставил вчера себе енту радость =) Утром машина завелась без подсоса с полоборота... удивлён. :)
А вот так эта радость выглядит под капотом:
У меня такое же стоит! С ним и машину покупал. Все было хорошо и даже отлично! Но вот недавно выяснил следующее:
машина перестала заводиться через раз, грешил на свечи и плохой контакт на них в разъемах проводов; и правда, контакты подзакисли, почистил. Через пару недель вообще перестала заводиться, и как назло никого вокруг! Вызвонил брата, он помог покрутить стартер, выяснил что искры вообще нет, а потом стал дергать разъем коммутатора и она чихая завелась! Кое как доехал до гаража подсунув под разъем резинку, 2 раза останавливался посреди оживленных улиц Донецка, благо был выходной и не так много народу. В гараже снял коммутатор, высверлил заклепки и вскрыл пластиковую крышку, на которой надпись белая (была на клею). Оказалось от контактов разъема на плату идут коротенькие проводочки, одножильные и тонкие, так вот некоторые из них просто переломились от вибрации! Я впаял вместо них хорошие советские изолированные многожильные проводки, посадил корпус на радиатор коммутатора на герметик и там где были заклепки поставил болты с гайками. пластиковую крышку посадил обратно на клей! Поставил коммутатор обратно и машинка вновь завелась без проблем! Вот такое приключение! :)
