Iari
Бесконтактная Система Зажигания (БСЗ)
добрый день
может кто ставил октан коректор АД5 на класику, какие впечетлени и есть ли проблемы с установкой датчика детонации, :(
sem
У меня не Р125, а уже БСЗшный трамблер. У меня карб ВЕБЕР - там нету штура и нормально его врезать не представляется возможным
sasakr
Привет. Я ставил - проблем с установкой датчика никаких. Впечатления положительные.
а куда ставил датчик
да, вот ещё вопрос, что лутше брать АД5 или АД5+, и где енто можно преобрести. по возможности в Чернигове
согласен мороки менише, но если вдруг (капут) отключил АД5 и поехал дальше.(если смотреть с одной стороны)
в АД5+ есть комутатор и мне интерестно он чемто лутше чем обычные комутаторы.
Если сдох АД5+ , надо возить с собой на запас обычный комутатор.
Представь, а если сдохнет штатный комутатор + АД5 ?
Так от-ож.
согласен.
я читал выше что вы тоже собирались себе поставить АД5, поставили или нет, если поставили то раскожите пож что изменилось в лутшую и в худшую сторону.
да вот ещё я так и непоня куда ставиться датчик детонации, и с какой резьбой брать М6 или М8 ваз 2101
на шпильку коллекторов
соответсвенно там шпильки с резьбой М8
согласен.
Я ставил датчик на впускной коллектор ВМЕСТО болтика за который закреплена пружинка с карба. Под датчик детонации сделал шайбочку с отверстием и зацепил за него пружинку. Лишние детали между коллектором и датчиком это не оч. хорошо, но именно описанный мною вариант рассматривается на сайте создателя АД5.
Я пружину убрал.
Хуже не стало.
+ к этому поменял разболтанные пластиковые тяги газа. Стало оч хорошо.
sem
Насчёт тяг согласен. Но возвратная пружинка тоже пускай будет.
согласен.
Я устанавливал аналогично...Только никахих шайб не применял...
Пружинку вешал на сам датчик детонации (между ним и впускным коллектором) - всё работает....
Да выкинте эту пружину. Хуже не будет.
IMHO только польза. Педалью работать удобнее.
Подскажите че за херня происходит. Не могу выставить зажигание как надо. Сопоставляю метку на шкиве со 2-ой меткой, поключаю вместо коммутатора МД-1, направляю бегунок в сторону 1-го, вращаю крышку до того как на приборе загорится диод подачи искры, ставлю обратно коммутатор, подтягиваю гайку. Завожу - не заводится! Звук как при очень позднем зажигании. Только после вращения крышки где-то на 60 градусов начинаются попытки к заведению - заводится и сразу глохнет. А дальше крутить не могу - защелка упирается в блок. Через час гемора обычно плюю на этот МД-1 и выставляю на слух. Ездить-то ездит, но холостые плавают. Прибор исправен - проверял на другой машине, где зажигание заведомо стояло правильно.
Раскрутить гайку приподнять трамблер. Провернуть по часовой стрелке на один зуб.
PS Глючить БСЗ может от некачественного комутатора.
Вот например у меня 761.34.37 всегда плохо заводился.
В остальном небыло претензий.
может у тебя трамблер на 180градусов повернут?
Никогда про такое не слышал, но очень похоже... Это надо снять ВВ (чтоб не мешали) и повернуть его на 180 градусов?
Это значит, что у тебя сам вал повёрнут на 180 градусов. Весь трамплёр поворачивать не надо, а только сам вал в нём, или перебросит ВВ провода. Но если всё так как ты описываешь
, то нужно этот самый вал повернуть
Kurt писал(а): А дальше крутить не могу - защелка упирается в блок., то нужно этот самый вал повернуть
Это понятно. Вопрос именно в том почему надо делать такой большой оборот! Это не довернуть на 2-3 градуса, а где-то на целых 60 и дальше!
Kurt
Ты не нервничай, а покури, потом сними нах.. трамблёр, выставь всё по меткам и в первом цилиндре посмотри чтобы поршень был в верхней точке. Потом возьми трамблёр и сними крышку трамблёра (не знаю точно как делается в БСЗ, но думаю похоже на контактную :oops: ), а вконтактноёй я делаю именно так, поворачиваем вал трамблёра так, чтобы бегунок совпадал с выходом на первый ВВ (можешь поставить маркером метку на корпусе трамблёра :) ). Потом всё это дело вставляешь в двигатель приблизительно посередине, чтобы корпус крутился она одинаковое растояние вправо-влево, и зажимаешь. Должно всё работать... По-моиму обьяснил как получилось, если есть вопросы, то в аську :wink:
Такой глюк, поставил ещё весной БСЗ, всё вроде пучком, но через несколько тысяч начали падать обороты, подкрутил, опять та же херня, и так уже четыре раза, что может быть?
Обороты падают постепенно сразу и не заметишь, но в итоге опускаются так, что машина просто глохнет на ХХ.
