Cobold
Вопросы и ответы по карбюраторам ОЗОН
Emissions, если в двух словах, ищешь горку винтом качества (по видео Наиля Порошина)
простой способ мне рассказать как настроить ХХ и качество смеси на ХХ
Поехать к карбюраторщику с прибором. Качество смеси без газоанализатора иначе никак не настроить.
подскажите какие существуют топливные жиклеры между 112 и125.на112 едет плохо на125 динамика супер росход великоват около 11 литров.хотелось найти золотую середину.речь идет о первой камере карба озон .воздушный жиклер 150.
Мотор какой?
Если мотор 1,5-в первую камеру:топливный 125(или сверло 1,2 мм и рассверливаем 112 жиклер,будет 120),воздушный 170.Также важен размер распылителя:с завода 3,5,но можно подобрать(у меня лично 4).Воздушный по жопомеру подбирать можно.Я сверлил на 160 воздух.
мотор 1.5
Бос, на твоем моторе по городу 11 литров нормальный расход. Ты же, как я понял, не по-пенсионному ездишь.
Не мешай машине ездить.
Пы.Сы. Мой копендос (1.3 мотор) по городу 9-10 потреблял.
Мой Озон 2105...010-20 на троечном движке уже замучал, машина стала дергаться, чего уже только не делал...
Думаю 120-й жиклер в 1-ю камеру всунуть, поможет?
А воздушный надо будет менять?
Подскажите пожалуйста, должна ли в ускорительном насосе вместе с диафрагмой стоять прокладка? Меня все уверяют, что нет. И найти я ее не могу, но она там была (может и самопал).
Правда стоит заметить, что у меня была деформирована не только крышка но и "корпус" (или основание - как правильно?) насоса. И думается мне, что это из-за картонной прокладки. Корпус притер, крышку просто купил новую, ибо если ее притирать - кольцевому приливу, выжимающему диафрагму, прийдет конец.
Можно воздушный поставить 150 вместо 170
А еще это может быть не карб (хотя и тема про карбюраторы).... например провода
Доброго времени суток.
ДААЗовский ОЗОН, имеет подсос воздуха по оси первой дроссельной заслонки.
Кто то сталкивался с таким? И какие варианты устранения проблемы.
Можно ли исправить ситуацию, установив меньший воздушный жиклер ХХ (или он не демонтируется)? =)
Предыстория+дианостика(для полной картины проблемы)
(Не мог настроить нормальный хх, двигатель на хх очень трусило. Прикрывая руками диффузоры, оставляя небольшую щель для воздуха, обороты выравнивались, и двигатель начинал устойчиво работать. Потом побрызгав на карбюратор водой определил что подсасывает лишний воздух конкретно по первой заслонке. (кручение-верчение винтов качества и количества, можно изменять обороты, но стабильной работы добиться не удавалось.))
Купи на разборке нормальный блок ДЗ, а этот выкинь.
Он демонтируется))))), но после этого точно придется использовать вариант выше.
Такой вот вопросик нарисувался: Есть карб 2107-1107010-20 (Без микропереключателя, без экономайзера и заглушка вместо электроклапана - по букварю). Стоит комплект ли ЭПХХ ставить?
Хочется вот еще экономию поиметь и т.п.
И что означает что карб без ЭПХХ - ее НАДО доустанавливать отдельно или она вообще не предусмотрена, т.е. НЕ НАДО ??
Зависит от стиля вождения - если часто тормозите двигателем то стоит, если нет, экономии почти не почуствуете.
Я ставил, все работает нормально.
придется докупить электроклапан, микрик с креплением, часть проводки от 2108 для ЭПХХ и сам блок ЭПХХ(лучше от 2108/2109, с родным будут глюки - при выходе на ХХ канал не успевает наполнится бензином и мотор глохнет, в зубильного выше порог срабатывания по оборотах).
есть уже тема где устанавливали, так что ничего сложного
А у тебя Озон или Солекс? У меня вот Озон - там схнма сложнее есть еще электропневмоклапан и мембранный винт количества, и блочек другой.
На Посилання
чувак пишет: "Гибридный" вариант (в смысле, что будет, если прицепить блок ЭПХХ просто на "Озоновский" противокалильный клапан) - не знаю, не пробовал. Результат предсказывать не берусь.
Вот и вопрос, а что будет если попробовать?
Если это мне, то ставил на Озон. Работало все нормально
Есть такое - только его еще найти нужно, на рынке это редкость, особенно родной блок ЭПХХ
поэтому, и в целом этот геморой все выбрасывают
В такой связке все адекватно работает, за счет более высокого порога срабатывание блока от зубил машина нормально выходит на ХХ и не глохнет.
но то уже история
сейчас у меня Солекс + ГБО + ЭПХХ, только ЭПХХ пришлось отключить, нечему ему там регулировать, только иглой тарабанить оно будет впустую
Одни пишут не будет работать на Озоне от Солекса, другие - будет. Хоть бери и сам пробуй, надо же решить вопрос как-то))))
А какой конкретно блочек? На 8ке вроде 50.3761 и 5003.3761 - какой из них? А в общем без разницы, у них характеристики одинаковые Посилання
Змінено користувачем XaxoL
Я лично ставил - все работает, даже экономия была(езжу накатом, поэтому и ставил)
вот по такой схеме
вместо винта количества - озоновский микрик
на сам карб ставил постоянно разомкнутый микрик, только пришлось его попилить, а то не ставал(он крепится на винт регулировки ХХ)
ставил блок 5013.3761, на рынке сказал: Дайте зубильный блок ЭПХХ - 1900об/мин отключает клапан и при 1700 включает
где-то было описание на форуме как ставил, но уже пропало
вот остались фото, внизу справа видно часть микрика
(на стрелочки не обращаем внимания, это у меня тяга подсоса рассыпалась)
Спс за инфу, буду пробавать. Уже электроклапан купил. У нас тут тоже горы-серпантины, так что должно работать в принципе.
А вот еще вопросик - во время движения на спуске в момент срабатывания системы (когда газ бросаешь на 4й или 3й) машина быстро замедляется или приходится еще и тормоз поджимать для доп.нагрузки? Этот тормоз мне не нравится почему-то, думаю лишний бензин горит чисто на истирание тормозов.
даже думал может кнопку на приборку вывести - чтобы на прямую на клапан действовать для торможения. Хотя может и заглохнуть возможно.
У меня был пологий спуск в 2 км при подьезде к дому(сейчас там достроили еще одну полосу), без ЭПХХ я постоянно фуры догонял и приходилось тормозить педалью - большой вакуум высасывал топливо через канал ХХ, после того как поставил ЭПХХ стал ехать на уровне с фурами без прибегании к тормозу и торможение двигателем стало намного заметнее(эффективнее)
границ срабатывания достаточно для торможения двигателем, дополнительная кнопка это лишний геморой и будет отвлекать
Всем привет!!! Установил карбюратор 2107-20 на двигатель 2103. Появилась проблема при трогании провал чуть ли не до остановки двигателя. в чем причина? Зажигание электронное с вакуум корректором. До этого стоял 2103-01 карб.
Не работает ускорительній насос, несоответствуют жиклеры, засорились каналы, провалена плоскость и еще множество причин.
карб нужно перебрать, помыть, поставить жиклеры по книжке для вашего обьема и потом пробовать
