Cobold
Вопросы и ответы по карбюраторам ОЗОН
Вобщем построил я такую систему,но в процесе испытания потерпел фиаско:(,дело в том что при разгоне стало не хватать мощности,появились рывки,микропровалы.Мой вердикт такой: система полезная.но только тем кто ездит не быстро, спокойно.Если жать на всю она только мешается:(
ЭПХХ не может влиять на разгон.
Если не криво собран, конешна.
Где-то выкладывал свой личный отчет об имплантации ЭПХХ 2108 в ОЗОН 2105, где он вообще не предусмотрен. Все работало на ура.
Люди. А как заменить кончиный стоковый привод педали газа на тросиковый, и что для этого нужно?
Можете ссыдочку кинуть или рассказать плизз
Береш ролик стекло подъёмника двери. Если у тебя шток с болтом то подбираеш толщину под ролик если нет, то есть графитовые втулки как раз что нужно, высоту только подогнать. На разницу между шплинтом и роликом идёт шайба. Обыкновенный тросик с велосипеда, на двух концах делаеш нужных размеров петли за втулиш или заклепаеш, можно на специальные стяжки. На лапку прикручиваеш на болт с шайбой, тросик через ролик и на дросель всего делов на пол часа. Все смащываеш литолрм чтом не закусывало.
Попробую сфотать чудо девайс. Не вздумай продевать через отверстие лапки педали, только прикручивать, у меня перетерся в неподходящий момент.
Змінено користувачем g1978
А воот и фото:
1Зображення" rel="external">Посилання.
2Зображення" rel="external">Посилання
3Зображення" rel="external">Посилання
Способ хорош, только надо еще ограничивающее ухо на ролик сделать. Иначе когда газануть за заслонку рукой - тросик слетит.
Вместо уха пружинка, подтягивает тросик.
Доброго всем времени суток!Давно сижу по форумам,но так нигде не могу найти ответов.Движок 1.2 сток,зажигание контактное,карб дааз 2105.Расход трасса+немного город-где-то 6.7 л/100 км;город-от 8.5-до 10 л/100 км(как тапку жать).Это нормально или все-таки много?Прикол в том,что свечи-то черные,переливает.Уровень в поплавковой был большеват-выставил,игла новая,держит.Правда,проверил ход штока у бензонасоса-очень большой был.Сегодня отрегулировал прокладками.Могут ли быть черные свечи из-за большой производительности насоса?Жиклеры все сток.Может кто подскажет экономную их комбинацию,а то ставил ГТЖ 1 107-расход немного увеличился...
Переливать может запросто карб для 2105 рассчитан на двигатель 1.5 , а у тебя 1.2 , поищи в нете таблицу подбора жиклеров конкретно под свой карбюратор с твоим объёмом двигателя, на нем есть маркировка. И поиграйся с жиклерами,
Стоп.Так везде же пишут,что дааз 2105 для движков 1.2 и 1.3,а дааз 2107-для 1.5 и 1.6.Да и на всех форумах так написано,и в интернет-магазинах,которые карбы продают...Просто есть карб 2106 полностью рабочий с мех приводом-так там жики значительно побольше стоят.Кстати,с него в качестве эксперимента мех привод ставил-динамика бешеная,ну и расход по городу,если все время жать тапку-12 л/100 км.
что за хиромантию вы несете?
карб 2105 под обьем 1.3 изначально.
для 1.5-1.6 2107 карбюратор.
это вебер)
топливный и воздушный на 1-й камере какой у вас?
igoruhin, нормальный расход. Не мешай механизму работать) В стоке 1 камера - ГТЖ 107 ГВЖ 170, 2 камера - ГТЖ 162, ГВЖ 170. С жиклерами я бы не игрался. Проверь на чистоту и отрегулируй по мануалу.Черние свечи может давать не правильная регулировка ХХ.
Люди . настройки карба ( озон) каким то образом может влиять на работу машины на газу, или в этом случаи карб использывается просто как дроссельная заслонка?
Tabib, только винт количества смеси. Это обводной канал. Соответственно меняются обороты ХХ.
Этот винт добавляет -убавляет кол-во воздуха в случаи работы на газу,
Где он находится ?
В случае работы на газу он добовляет и убавляет уже готовую газо-воздушную смесь. Находится на корпусе дроссельных заслонк, рядом с винтом качества. Если им настраивать обороты на газу изменятся и обороты на бензине. Если правильно, то сначала карб настраивается на бензине и больше его не трогают. Газ настраивают только винтами на редукторе и на дозаторе.
у меня трамплер без вакуума,на карбе заглушка, а потому ГТЖ1 109.Пробовал ставить 107-немного больше расход, а в динамике разницы не ощутил. Только что ездил после вчерашней регулировки бензонасоса-расход упал-при энергичной езде по городу вышло где - то 8.57 л/100 км.Думаю ещё меньше вряд ли получится, если только БСЗ поставить. Короче, сейчас пойду свечи посмотрю...
Простите, писал с планшета-какие-то крякозябры впереди получились...
кароче не открывалась вторая камера на озоне,
купил лапку механического привода, проинсталил и походу повыкидывал с карба лишние запчасти т к и летом и в -20 успешно завожусь на газу, а если провтыкал, и газ закончился то на бензе каряво до заправки доежает всё равно:)
выкинул воздушную заслонку и все примочки не нужные, закрутил на карбе винт качества и количества.
настроил чётко гбо !
Поехала отлично как для ладыседан:)
расход в городе 12-15л
трасса 10-11л
наверное можно и меньше , но пока не получается :)
Иллюзия что мотор поменял !:))))
Тазы валят!!!:)))Зображення
Tabib,тоже ставил мех. привод,ради эксперимента-прет дико,вот только расход бензина вышел 12 л/100 км в городе при тапке в пол.Поставил все на место-мне сейчас быстро ездить некуда,а с пневмоприводом,получается,расход где-то на 50% меньше.Вот такая вот история...
мне нравится когда машина едит нормально , и главное что бы я решал когда ей ехать а когда тошнить а не пневмопривод :)
если ездить спокойно, просто не давить и расход такой же будет как на задушенной.имхо
ладаседан в стоке и так грустная, а если её ещё и душить, то она опасная.
