Cobold
Вопросы и ответы по карбюраторам ОЗОН
и как проверить?
Посмотреть подняв капот!. Самое зло что можно на таких жиклёрах перегреть движок и всё закоксовать и капиталка обеспечена. Звук,...зацокало в моторе регулировать зажигание не получилось поставить всё как по книжке. 109 и 109 это для СЖ 12 или 16.
Я движок запорол знаю.
Могу тему сделать, Убей свою машину....
подскажите пожалуйста какие есть топливные жиклеры между 112и125.если таковы есть то где их можно приобрести.заранее спасибо.
112,5 115 117 117,5 119 120 122,5 - должны продаваться на рынке в точке специализирующейся на карбюраторах, реже в магазинах... топливные для вебера озона, солекса и других карбюраторов универсальны
два дня эксперементировал с жиклерами. остановился 1 камера- 125на 170 2 камера 162на 190.динамика хорошая.как думаете это нормальное соотношение жиклеров.
бос, для ответа мало исходных данных, нужно ведь написать еще модель карбюратора и объем двигателя, а еще желательно сообщить какие жиклеры на Ваш карбюратор идут по паспорту
PJR,карб озон2107 обйом 1600. стандарт 1к 112-150 2к 150-150 но с такими машинка тупит конкретно.
Лично я в этом не очень разбираюсь, могу сказать только что на стоковых жиклерах теоретический должна быть золотая середина в плане мощности и экономичности и изобретать велосипед многие не рекомендуют, особенно когда дело про сток мотор и сток карб.
Возможно у Вас были жиклеры не совсем правильных сечений.
Смотрите по расходу и по цвету изолятора свечи (богатая/бедная смесь)
Вопрос, что делать если нету вакуум-корректора, стоит ли заменять вебер на 2105-20
мой вебер ну очень туго идет
Вопрос в следующем: на холодную с перебоями работает ускорительной насос. Карб разбирал лично, все прочистил, продул. В насосе ржавчины, налета уже нет и почти не было. Мембрана на глаз в неплохим состоянии. При нажатии на педаль газа на холодном двигателе проседают обороты вплоть до полной остановки двигателя. Карб озон 2105-10. Помимо прочего на холодную очень плохой холостой ход, завожусь только с подсосом. Куда смотреть? Что менять? Заменить полностью карб - не вариант, в стране экономический крысис. Карбюраторщик на Днепровской набережной затребовал 150 грн, которых у меня не было, почему сам и полез в это дело.
Куда смотреть?
Смотреть в сторону температуры двигателя, на холодную она и не должна работать без подсоса
Мож я чего не понимаю, но наверное так и должно быть пока двигатель не прогреется.
Смотреть надо на симпатичных девченок.И не мешать машине ездить.Все нормально у тебя с карбом.
Подскажите какой краб лучше поставить на 03 движок, сейчас стоит озон 2105ХХХХХХХ10 жиклёры стандарт.
Есть в наличии солекс 83, подойдёт он на 03 движок?
Спасибо.
Спасибо.
С маркировкой 2108...-.... не ставь вообще или 21073, или 21053
Столкнулся я с такой проблемой, имееться карб. 2105-.... (мех. открытие 2 камеры) начал замечать что после остановки двигателя, движок пару секунд трепает (калильное зажигание), зделал чуть позже зажигание, появился провал при открытии 2 камеры :bn:, психанул поехал на CO, человек по прибору норму выставил....и о чудо провал пропал, и калильное зажигание тоже, покатавшись 2 дня решил добавить ХХ был 600 об., выставил я 800-900 по таху, ну думаю топлива чуть открутил нужно добавить воздуха, полез крутить а там ппц, воздух закручен полностью, крутнул на 1 об. появился провал, и калильное зажигание :bm: я в шоке.
Кто что подскажет?
посмотри уплотнение на воздушном винте оно может пришло в негодность поэтому при полностью закрученном воздух проходит а когда открутил его очень много
аргументируйте.
четко, кратко, и понятливо.
подойдет более чем, у самого такой конфиг, и отлично едет.
аргументируйте.
Взято с сайта ДААЗ:
[spoiler=Вопрос:(09/10/12)]У меня ВАЗ 2105 1984 года, объем 1,3л, стоит троешный карбюратор, расход на трассе где-то 15л, автомобиль ведет себя очень вяло, разгон медленный, при нажатии педали в пол, на любых оборотах, автомобиль клюет носом до тех пор пока не отпустишь педальи к тому же не проходит по СО. Заехали СТО, специалист посоветовал поставить девятошный карбюратор. Он говорит, что расход уменьшится и тяга появится и по СО пройдет, только нужен оригинал ДААЗ. Скажите прав ли он? Или все таки лучше поставить другой карбюратор? Посоветуйте, какой лучше?
Ответ:Карбюраторы из серии 2108/21081/21083 не пригодны для установки на автомобили ВАЗ <классика>. Высока вероятность возникновения проблем с хх и повышенного расхода топлива. Для автомобиля ВАЗ 2105 1,3 л предназначен карбюратор 2105-1107010-20.
[spoiler=Вопрос:(06/03/11)]У меня ВАЗ-2107 с движком 1500л. Стоял родной карбрюратор. Стал жутко работать, появились провалы. Послушав друзей, решил поставить СОЛЕКС с ВАЗ-2108. Но почему то когда даю газ, появляется провал и разгон очень слабый. Посоветуйте, пожалуйста, что можно сделать или подскажите какой СОЛЕКС подойдет к моей машине?
Ответ:Мы уже сколько раз отвечали, что карбюратор 2108 не пригоден для установки на автомобили "классика", все равно ставят и жалуются, ну да ладно. Из группы "Солекс" для вашего автомобиля пригоден карбюратор 21053-1107010-20.
[spoiler=Вопрос:(08/03/11)]Какой можно поставить карбюратор из семейства СОЛЕКС на ВАЗ-2107 с рабочим объемом двигателя 1500, чтоб все работало, как часики? Сейчас стоит с ВАЗ-21083, на нем провал.
Ответ:Из группы "Солекс" для вашего автомобиля пригоден только карбюратор 21053-1107010-20.
Илья_007, ну да, там такие теоретики сидят, а ничего что большая половина жигулей ездит на 08-м солексе и их устраивает их меньший расход в сравнении с озоном, и приемистость?
почему у меня нет таких проблем?
ДААЗ отвечает из серии:
вот есть солекс 2105 для классики
есть солекс 2108 для самары, все, сказали как отрезали, их не интересует куда какой карб можно еще поставить.
Я кстати когда тоже был неопытным, даже не знал как карбюратор работает, тоже даже здесь на форуме спрашивал, а не будет ли давить что на первой камере 21-й диффузор маленький для классики мне ответили что все нормально будет, действительно все отлично, а если у кого-то руки кривые то что поделать?
Змінено користувачем Emissions
Раньше было такое выражение-скромность украшает человека.А если вспомнить про коробку ,редуктор ,передаточные отношения,обороты двигателя,то громкое заявление
Я когда тоже был неопытным
вызыает улыбку.
Emissions, в "Вопрос-ответ" на сайте ООО Дааз думаю там не раз объяснялось помечу для той машины тот карбюратор, а для этой этот.
Озон - карбюратор для ленивых...Но на нем и проще ездить)По своему опыту:вернул озон 2107 ...- 20.Динамика практически та же,зато топлива при динамичной езде меньше уходит (из-за пневмо второй камеры).Карбюратор готовит смесь,правильно настроить можно любой карбюратор,дальше уже следуют ограничения других систем,от которых зависит мощность и динамичность двигателя.
Озон менее прихотлив и менее нежен.
А так это извечная тема споров:Солекс или Озон.
Кто подскажет в чем может быть проблема: карб: 2105, при закручивании винта качества, машина продолжает работать, резиновое колечко сегодня сменил.
Илья_007, смотри не поступает ли бензин из главной дозирующей системы (капает из малых диффузоров)
из-за приоткрытых заслонок первой или второй камеры
Змінено користувачем PJR
Обе заслонки закрыты, но малый диффузор 1 камеры мокрый, и еще увидел как потеет так конкретно в этом месте: (Фото кликабельны.)
особенно когда глушишь видно, как прям стекает бенз, или когда закрываешь рукой 1-ю камеру.
Мокрый диффузор 1 камеры:
