TheForester 4 Скарга Опубліковано: 23 липня 2010 Мне хоть бы первую схему сделать((( Все спаял как на рисунке, но если подсоединить к 1-му контакту, то реле трищит, если отключить провод 2 от массы, то реле не трещит, но светятся и габарит и поворот" rel="external">Посилання Ты сфотографируй, куда там выше провода идут...куда тот диод плдключен. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
golden88 662 Скарга Опубліковано: 23 липня 2010 TheForester, вопрос - а зачем нужен драйвер светодиода? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Toshka 1 Скарга Опубліковано: 23 липня 2010 Вот фото " rel="external">Посилання Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
golden88 662 Скарга Опубліковано: 23 липня 2010 TheForester, извини, влезу... Toshka, я так понял ты хочеш сделать так, чтобы при загорании поворотов гаснул габарит? Так? Тогда почему у тебя не задействованы остальные два контакта реле??? Присмотрись к распиновке - при прохождении тока с 1й ножки на 3ю цепь, которая раньше шла с 2й на 5ю теперь будет идти с 2й на 4ю!!! Исходя отсюда тебе надо подключить масу к 3 ножке, провод от поворотов на 1ю ножку, на 2ю питание +12, от 5й ножки давай питание на цепь габаритов (светодиоды), а с 4й питание на пвороты Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
TheForester 4 Скарга Опубліковано: 23 липня 2010 Вот видео работы В схеме в предыдущем моём посте еще добавлен конденсатор - он нужен для того, чтобы в момент работы поворотника при включенном повороте - габарит не загорался вообще, т.е. не было оранжево-белой мигалки. И почему еще 2 вывода реле не подключены? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Toshka 1 Скарга Опубліковано: 23 липня 2010 (змінено) там остается не подключенным только 1 вывод, это под номером 4, по схеме TheForester'a TheForester, извини, влезу...- при прохождении тока с 1й ножки на 3ю цепь, которая раньше шла с 2й на 5ю теперь будет идти с 2й на 4ю!!! Исходя отсюда тебе надо подключить масу к 3 ножке, провод от поворотов на 1ю ножку, на 2ю питание +12, от 5й ножки давай питание на цепь габаритов (светодиоды), а с 4й питание на пвороты Когда даю питание на 5-й то габариты светятся, у меня повороты не работают когда подключаю до 4-го, и трещит реле когда подключаю до 3-го У TheForester'a другая нумерация на реле Змінено 23 липня 2010 користувачем Toshka Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
golden88 662 Скарга Опубліковано: 23 липня 2010 Toshka,может уже реле жопа пришла? Когда на 1ю ножку даешь +12, а на 3ю -12 реле щелкает??? Проверь. И еще: после щелчка (не отпуская питание) проверь замыкает ли 2й на 4й. Пы.Сы. я так и не понял - ты хочеш чтобы габариты тухли при включении поворотов или горели всегда? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Toshka 1 Скарга Опубліковано: 23 липня 2010 (змінено) По твоей номирации или TheForester'a??? Получается что мои габариты светят ярче чем повороты и от этого поворот не будет видно когда включен габарит. По этому я решил заполнить отсек где был габарит поворотм из светодиодов, но TheForester мне подсказал использовать реле, вот я и мучаюсь с надеждой что все таки что-то получится Реле не щелкает если до 1-го подвести + и до 3-го - Сейчас пошел процесс разборки реле Змінено 23 липня 2010 користувачем Toshka Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
TheForester 4 Скарга Опубліковано: 23 липня 2010 По твоей номирации или TheForester'a??? По моей 1 и 2, по golden88 - 1 и 3. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
golden88 662 Скарга Опубліковано: 23 липня 2010 Я говорил по своей номерации. Реле нужно только для того, чтобы при включении поворотов габарит потухал!!! Если тебе так не надо то реле можеш не ставить. Если при подаче напряжения на 1 и 3 ножку реле не щелкает то ему жопа! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Toshka 1 Скарга Опубліковано: 23 липня 2010 реле щелкоет, оно живое))) хоть какая-то позитивная новость Только оно очень часть щелкает, это нормально??? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
TheForester 4 Скарга Опубліковано: 23 липня 2010 реле щелкоет, оно живое))) хоть какая-то позитивная новость Только оно очень часть щелкает, это нормально??? При подаче туда постоянного напряжения - оно должно щелкнуть один раз и все, а второй раз щелкнуть при исчезновении напряжения. Никаких там часто и т.д. не должно быть! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Toshka 1 Скарга Опубліковано: 23 липня 2010 А что тогда это такое??? Чего она так требижит??? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
TheForester 4 Скарга Опубліковано: 23 липня 2010 А что тогда это такое??? Чего она так требижит??? Я же не знаю, какое ты там напряжение подаешь И на какое напряжение рассчитано реле, я же тоже на знаю...и вообще, какое оно Либо ему место на свалке. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Toshka 1 Скарга Опубліковано: 23 липня 2010 Вот реле Посилання подаю как положено 12 V Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
TheForester 4 Скарга Опубліковано: 23 липня 2010 Вот реле Посиланняподаю как положено 12 V Возьми обычное автомобильное реле и попробуй на нем... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
AndyRadist 1 Скарга Опубліковано: 7 серпня 2010 TheForester, Вчера я стал счастливым обладателем ВАЗ 2102 и сразу-же захотел поменять на нём Стоп-Габариты-Повороты на светодиодные. Именно благодаря этой идее я наткнулся на Ваш форум, где успешно зарегистрировался. Прошу Вас сообщить мне в личку, сколько будет стоить комплект для моей машины? Тему прочитал. С паяльником дружу. Однако Ваши решения мне очень понравились. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
TheForester 4 Скарга Опубліковано: 11 серпня 2010 TheForester,Вчера я стал счастливым обладателем ВАЗ 2102 и сразу-же захотел поменять на нём Стоп-Габариты-Повороты на светодиодные. Именно благодаря этой идее я наткнулся на Ваш форум, где успешно зарегистрировался. Прошу Вас сообщить мне в личку, сколько будет стоить комплект для моей машины? Тему прочитал. С паяльником дружу. Однако Ваши решения мне очень понравились. Готовых комплектов нету. Всё изготавливается и обсуждается в индивидуальном порядке. Увидеть в действии фонари можно на встречах, которые обсуждаются в соотв. ветке. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
TheForester 4 Скарга Опубліковано: 19 серпня 2010 (змінено) Итак, нужно немного освежить тему. Поехали! За немалый промежуток времени своял кое-чего новенького, как всегда, светодиодного 1. Повторитель поворотов под зеркалом. Стоят у меня боковые зеркала заднего вида с повторителем поворота производства питерской НПК "Политех"...но что-то он мне не очень нравился своей интенсивностью свечения (ночью разве что в подворотне видно было). Надо исправить! Вот, что стояло там в первоначальной версии, разработанной заводом-изготовителем: Года три назад я был еще далек от технологии изготовления печатных плат, поэтому заменил заводское изделие на сий продукт (страшно? ) Как ни странно, стало поинформативнее, хоть и выглядит архаично! Правда через года эксплуатации обнаружил, что одна линейка светодиодов не горит...как оказалось - отржавела нога у светодиода! Починил... А вот пару месяцев назад поставил полноценную замену: Светит как вперед, так и назад (видно и днем, особенно если ехать рядом ) В качестве стабилизатора использован линейный стабилизатор тока на LM1117. 2. Как видно на фото, пришла замена и боковым повторителям поворотов: Стабилизатор аналогичен предыдущему. 3. Подсветка ног в дверях. Изготавливал как-то на Skoda Octavia Tour подсветку сигнальных огней в дверях (катафота) (во всех, кроме комплектации Elegance там стоит катафот) красным цветом. Уж больно запали мне в душу эти фонарики Решил и себе в двери поставить таковые. Сказано - сделано! Были приобретены (отдельная благодарность andrew24 с Шкода-клуба) фонарики и переделаны на светодиоды. С оригиналом просто не сравнить...к сожалению фото изготовленных внутренностей не делал. Стабилизатор линейный, как и в предыдущих работах, за исключением "плавного пуска" - плавно вспыхивающая подсветка. Кое-какие фото: 4. Фонарь заднего хода. У меня уже стоял фонарь заднего хода на светодиодах. 6 шт по 80 лм. Оказалось малова-то, и фонарь получился "ближнего действия", т.е. светил не вдаль, а под нос...Решено было исправить этот момент. Новый вариант включает в себя уже 8 светодиодов + широкоугольная линза с рассеивателем, прямиком из Финляндии (Посилання) на каждый из светодиодов. Также в новой версии утолщенная пластина из алюминия (5 мм против 3 мм) в связи с возросшей теплоотдачей светодиодов. Применен стабилизатор MXHV9910 и настроен на ток 1.2 А для питания 4-х линеек светодиодов. Очень интересный драйверок, входное напряжение от 8В до 450В. Применяется вместе с внешним транзистором. Фото: 5. Гвозь программы. Фонари для автомобиля ВАЗ-2106 нашего многоуважаемого администратора yurecgod. В фонарях применено 252 светодиода различных цветов свечения, и в подсветке номера по 10 шт в каждый плафон. Применены линейные стабилизаторы. Ждем отзыва хозяина! На сегодня, пожалуй, закончим! Змінено 19 серпня 2010 користувачем TheForester Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dim0N 25 Скарга Опубліковано: 20 серпня 2010 Впечатляет - не то слово. Потрясно. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
toretto-s 1 Скарга Опубліковано: 20 серпня 2010 А на 2103 такое чудо сваять можно? И сколько по деньгам выйдет? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alaska 1 Скарга Опубліковано: 20 серпня 2010 TheForester,сколько будет стоить на ВАЗ 2106 ЗАДНИЕ ФОНАРИ Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
yurecgod 159 Скарга Опубліковано: 20 серпня 2010 А вот ТнеForestera фанарики на шахе первый фотки сравнение со стоком и стоит заметить ещё не с самым плохим ) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Walker 21 Скарга Опубліковано: 20 серпня 2010 Красотища!!! Денис,работа выполнена как всегда качественно, красиво и с изюминкой, приятно юзать твои произведения инженерной мысли! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
yurecgod 159 Скарга Опубліковано: 21 серпня 2010 Ага надеюсь сделает мне всё остальное Готов платить Так приятно в темноте нажать на тормоз на светофоре и посмотреть, что делается в салоне задестоящей машине )) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
