dimon_21061 236 Скарга Опубліковано: 31 травня 2011 Пока Вы думаете будет оно работать, не будет оно работать, как оно будет работать. Работает. Посилання Схемка немного изменилась, но принцип тот-же. Вечером выложу изменения. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
valichella 1 Скарга Опубліковано: 31 травня 2011 dimon_21061, давай давай. Показывай Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
sag1966 7 Скарга Опубліковано: 31 травня 2011 А я сегодня с товарищем замутил светодиодную подсветку номера.) Наклеили покупную полоску прямо на рамку на двухстороннем скотче. Посмотрим ночью, насколько лучше стало. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
dimon_21061 236 Скарга Опубліковано: 31 травня 2011 Вот, перерисовал немного схемку. Добавил два диода, для развязки стабилизаторов. Резисторы я прикинул точно. Но лучше поставить подстроечники(многооборотистые). Тогда будет возможность, подстраивать яркость "габаритов" и "стопов". Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
TheForester 4 Скарга Опубліковано: 31 травня 2011 dimon_21061, valichella, для режима "габарит" рекомендуется скважность 10% ШИМа. Это рекомендация из руководства по разработке светодиодной оптики Lumileds. Схема включения таймера была на предыдущей странице от Maxim. Потребление матрицы из 52-х светодиодов в режиме "габарит" с ШИМом равно 30 мА. Первый вариант был подачей разного напряжения на ADJ с использованием стабилитрона. Габарит был слишком ярким. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
valichella 1 Скарга Опубліковано: 1 червня 2011 Вот кое что поубирал того чего не знаю, посмотрите: Все правильно? Что ещё можно упростить или добавить из необходимого? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
dimon_21061 236 Скарга Опубліковано: 1 червня 2011 TheForester Я видел Ваши изделия. Все очень хорошо и красиво. Мое уважение и почтение. Я же хочу показать как сделать проще для обычного человека. Без травления платы и пайки микросхем 3 х 2 мм, но и что бы диоды не сгорали. А так каждый делает как ему душа пожелает. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Серега 84 1 Скарга Опубліковано: 25 червня 2011 Посилання Мой вариант светодиодных стопов Остальные фото у меня в альбоме Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
odeskin 3 Скарга Опубліковано: 23 липня 2011 Я вот такую штуку нашол! По моему нормально! Пару таких и всё гуд! Всмысле в поворотники!!! Вот какие они есть! Тока цена в рублях! Посилання Кстати нашол программку для расчёта диодов и мощьности вот она! Тока опять ссылка пишет не коректный фаил! Вот Посилання Мож комута пригодится! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
MONK 1 Скарга Опубліковано: 5 серпня 2011 Народ, кто может на заказ сделать светодиодные модули? Ответ в личку! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Психиатр 1 Скарга Опубліковано: 5 серпня 2011 (змінено) MONK ответ в личке. odeskin, такие светодиоды теряют около 30 % яркости где то через 25000 часов работы в номинальном режиме.Поэтому я считаю матрицу из светодиодов более выгодной в плане надежности и длительности эксплуатации. Пока что... Змінено 5 серпня 2011 користувачем Психиатр ошибся в тексте по смыслу.сплю на ходу.спасибо Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Serega 1 Скарга Опубліковано: 15 вересня 2011 (змінено) Ребят а что вы скажете насчет коррозии ножек светодиодов? у меня лет 8 простояли светодиоды а потом как-то начали потихоньку тухнуть я разобрал а там ножки проржавели в части которая находится в ответстиях платы. При сборке как то даже не подумал что может такое быть. Сейчас переделываю и думаю кромето того чтобы облудить всю ножку светодиода, так думаю может и лаком вскрыть дополнительно! Как в делаете? Змінено 16 вересня 2011 користувачем Serega Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dim0N 25 Скарга Опубліковано: 15 вересня 2011 Serega, можно просто силиконовой смазкой ХАДО аэрозольной брызнуть. Она вытесняет влагу (сушит), создаёт плёнку. Хорошо восстанавливает контакты где начинается окисление. Но всё это не надолго. Светодиоды нормальных производителей уже имеют лужёные ножки. Достаточно после пайки цапонлаком покрыть - и надолго. А яркость светодиодов со временем может падать при завышенном питающем токе и напряжении - процесс деградации кристалла. Именно поэтому и делают всевозможные драйвера питания. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Психиатр 1 Скарга Опубліковано: 15 вересня 2011 Serega, нафиг смазку силиконовую...надо найти причину попадания влаги в твой светильник либо фару.Если отржавели в местах пайки,то не критично -перепаяй и покрой лаком.Если не найдешь цапонлак не страшно можно лак из баллончика,краску любую,нитролак,любое покрытие попрочнее,только обезжирить надо хорошо.Я некоторые платы когда то покрывал даже черной краской с баллона( внутри оптики разумееться,не наружную часть) Затем ,как я уже говорил,найди причину попадания влаги и устрани её.Если все сделано правильно и четко подобраны номиналы резисторов,хорошо пропаяно,не попадает влага и прочие гадости,-у тебя будет счастье.до потери яркости пройдет лет 10... Будут вопросы обращайся .С удовольствием помогу чем смогу. Dim0N, даже светодиоды Osram не все имеют лужение ножек,другие производители тоже не блистают...Так,что не 100 % гарантия если ножки луженые,-то это качественные светодиоды,и соответственно наоборот.Как то так... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
dimon_21061 236 Скарга Опубліковано: 15 вересня 2011 Я заливал со стороны пайки термоклеем Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Психиатр 1 Скарга Опубліковано: 15 вересня 2011 абсолютно приемлемый вариант.только морозов боится. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Serega 1 Скарга Опубліковано: 16 вересня 2011 Я заливал со стороны пайки термоклеем посадил все светодиоды на клей и залил цапонлаком. Еще послужит... З.ы. Простояли гдето 8 лет. Как время быстро летит... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
AIRBRUSH 1 Скарга Опубліковано: 1 жовтня 2011 Извените конечно, плохо разбераюсь в электрике, но почему нельзя собрать например U- образный фонарь описанный на 16 странице на переменном резисторе?! подключенному на габарит и настроенной яркостью для габарита, а стоп пустить на прямую?? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Психиатр 1 Скарга Опубліковано: 1 жовтня 2011 а зачем настраивать яркость габарита???Яркость стопа еще понятно,-вариант "день-ночь",дабы не слепить людей в темноте.было-делал.А габарит то зачем??? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
MONK 1 Скарга Опубліковано: 1 жовтня 2011 Подскажите а как именно подобрать резистор чтоб сделать стоп габарит на одном??? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
AIRBRUSH 1 Скарга Опубліковано: 1 жовтня 2011 (змінено) а зачем настраивать яркость габарита???Яркость стопа еще понятно,-вариант "день-ночь",дабы не слепить людей в темноте.было-делал.А габарит то зачем??? там одни светодиоды работают в двух режимах стопа и габарита, стоп должен гореть намного ярче габаритов, тоесть на всю мощьность положенную, а в режиме габарита притушить мощьность резистором что бы было понятно что это габарит а не стоп.. а там всё организованно на ШИМах и микросхемах, для меня это слишком сложно и достать их негде Подскажите а как именно подобрать резистор чтоб сделать стоп габарит на одном??? моё мнение абсолютно любым который есть в наличии,так как настраиватся будет на глаз всё равно, а вообще пусть специолисты скажут... Змінено 1 жовтня 2011 користувачем AIRBRUSH Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
MONK 1 Скарга Опубліковано: 1 жовтня 2011 там одни светодиоды работают в двух режимах стопа и габарита, стоп должен гореть намного ярче габаритов, тоесть на всю мощьность положенную, а в режиме габарита притушить мощьность резистором что бы было понятно что это габарит а не стоп..а там всё организованно на ШИМах и микросхемах, для меня это слишком сложно и достать их негде Добавлено через 10 минут моё мнение абсолютно любым который есть в наличии,так как настраиватся будет на глаз всё равно, а вообще пусть специолисты скажут... Ты имеешь в виду переменный резистор??? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
AIRBRUSH 1 Скарга Опубліковано: 1 жовтня 2011 ну да Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
MONK 1 Скарга Опубліковано: 1 жовтня 2011 ну а насколько нужно? И безопасно это будет через резистор габарит? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
AIRBRUSH 1 Скарга Опубліковано: 1 жовтня 2011 ну а насколько нужно? И безопасно это будет через резистор габарит? вот я сам про это и спрашиваю так как сам не шарю в этом Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
