Мец 2 Скарга Опубліковано: 26 липня 2011 (змінено) шума появилось огромное количество. бормотание с причмокиваниями )))) + пятая воет. sav, Вот и я ставил себе этот млядьский полонез, послушал рявканье, и снял его нафиг.. Незнаю может присадками нафаршировать, или сначала все подшипники поменяю,(хоть на них ощютимого люфта не наблюдается, а так слегонца) а потом уже присадками накормлю...или х.з. вобще что с ней делать.. Змінено 26 липня 2011 користувачем Мец Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 319 Скарга Опубліковано: 26 липня 2011 снимать и менять прокладки. надоело уже... Герметик радикально вирішує цю проблему. шума появилось огромное количествоМені в цьому питанні повезло - дві купив і жодна не шуміла. Другу купив, бо не знав, що треба ставити грубе упорне кільце перед первинним валом - вибивала 4-та передача.Треба брати не добиті коробки, але звідки знати? Другу коробку я купував прямо з машини - проїхався, послухав і мені її зняли. І то була наколка - перед сальником намотали паклі - видно текла. А під тою захисною бляшкою я і не побачив. Трохи повозився - поміняв сальника і їжджу. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Domenik 1 Скарга Опубліковано: 26 липня 2011 Ну я незнаю насколько моя бужет шумной, продовец мой знакомый(постояно у него все со скидкой покупаю), говорит что выбирал что по свежее, что должна быть нормальной, а там хз. Поставлю отпишусь! Не ужели по шуму все так плохо что даже шумка не помогает?? А как проверить какая имено у меня коробка скоросная или нет? Я гдето читал что по какойто проточке, но так и не понял где, там еще писали что по этому можно определить до 93года или после! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
sav 1 Скарга Опубліковано: 27 липня 2011 Герметик радикально вирішує цю проблему. Мені в цьому питанні повезло - дві купив і жодна не шуміла. Другу купив, бо не знав, що треба ставити грубе упорне кільце перед первинним валом - вибивала 4-та передача. Треба брати не добиті коробки, але звідки знати? Другу коробку я купував прямо з машини - проїхався, послухав і мені її зняли. І то була наколка - перед сальником намотали паклі - видно текла. А під тою захисною бляшкою я і не побачив. Трохи повозився - поміняв сальника і їжджу. все с герметиком и так ))) просто домовой какой то завелся у меня в коробке я тоже купил с машины. Но... разобранную уже. Ее сняли, тобы поменять синхронизаторы. и я ее в процессе забрал и сам уже собирал. В ней новые все синхроны, все подшипники и сальники и две вилки. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 319 Скарга Опубліковано: 27 липня 2011 как проверить какая имено у меня коробка скоросная или нет? Як звичайно - включити 5-ту, крутити первинний вал і рахувати оберти вторинного. За відношенням і дивишся. sav, поки коробка розкрита, прикрути картер зчеплення і через низ подивись як все працює і чи нема якихось люфтів. Перевір чи чітко стають муфти при включенні передач. І головне - чистота! Ніяких там пісчинок і пилинок - вони нікуди звідти не подінуться (фільтра масла там нема) і будуть зношувати деталі та створювати шуми. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
andron1313 42 Скарга Опубліковано: 27 липня 2011 почемуто с треском включяется задняя и 1. после одного включения хрусты проходят пока машина не постоит немного или по пробкам начинается опать. и если 2 резко включать тоже иногда похрустывает . возможно это из за жидкого масла вкпп? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
asmax1 9 Скарга Опубліковано: 28 липня 2011 А шо есть новые?)))))))))))) Да есть и новые .по 1700 грн. У нас по крайней мере Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Domenik 1 Скарга Опубліковано: 28 липня 2011 andron1313 у меня на 4 ступке такое было при включении 4, при чом не всегда а в определеных условиях. Думал думал, потом заглянул в бачок с жидкостью, а ее там маловато, долил и вроде как помогло, да еше и отец сцепление подтянул. Может у Вас тоже самое?? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
asmax1 9 Скарга Опубліковано: 28 липня 2011 почемуто с треском включяется задняя и 1. после одного включения хрусты проходят пока машина не постоит немного или по пробкам начинается опать. и если 2 резко включать тоже иногда похрустывает . возможно это из за жидкого масла вкпп? У меня из за главного сцепления было такое Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Domenik 1 Скарга Опубліковано: 28 липня 2011 сегодня проверил соотношение входа и выхода на 5 передаче. За 1 оборот первичного вала на вторичном 1,25 оборота. Такжэе на тойже 5 передаче пощитал обороты привода спидометра, так там получилось практически 1 к 1, только не пойму на сколько он врать бует!! Вот фото моего кпп Посилання Посилання Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Мец 2 Скарга Опубліковано: 28 липня 2011 Такжэе на тойже 5 передаче пощитал обороты привода спидометра, так там получилось практически 1 к 1, только не пойму на сколько он врать бует!!Привод спидометра крутится от вторичного вала, и ему пофиг какая передача включена..А врать он будет из-за того что в полонезе другие передаточные числа заднего моста, посмотри количество зубьев на приводе полонезовской коробки, и на той четырёх ступке что ты снял со своей машины, и тогда поймёшь.. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 319 Скарга Опубліковано: 28 липня 2011 Domenik, якщо вона так транспортувалась - треба всю її мити. Інакше може шуміти - нема гарантії, що бруд не потрапив у середину і на підшипники. Я брав коробки повністю закриті, з прикрученим картером зчеплення. Коробка швидкісна (1,25) і привід на ній напевно буде на 15 зубів (ну точно не12) і показувати буде 67-70 км/год при швидкості 60. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alexdoc 13 Скарга Опубліковано: 28 липня 2011 есть и новые .по 1700 грн. У нас по крайней мере Новые полонезокоробасы? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Domenik 1 Скарга Опубліковано: 28 липня 2011 а мыть в смысле разбирать?если да то Могут ли быть какието проблемы при сборке, просто я некогда этого не делал. А чем мыть нужно? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
andron1313 42 Скарга Опубліковано: 28 липня 2011 на 4 ступке такрго небыло. но главный мне точьно мозг компосирует, ремкомплекта хватает на пол года и житкость в бачьке быстро темнеет . недавно новые резинки ставил на него возможно пора его под замену Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 319 Скарга Опубліковано: 28 липня 2011 А чем мыть нужно? Бензинчиком мыть в смысле разбирать? Бажано. Я розбираю. Проблеми - інструменти і вміння. В крайньому випадку - просто залити бензином і сполоснути. Краще - відкрити знизу і все, що можна, помити пензликом і продути (прийдеться поміняти прокладку). Ще ліпше- зняти перемикач передач і задню кришку і все помити пензликом і продути (прийдеться повозитись з хвостовиком і поміняти ще кілька прокладок. Зато можна оцінити стан сальника, синхронізаторів, вилок і шестерень.) Ну і повна розборка - майже капіталка - покрутити всі підшипники і помацати руками все інше. Після такого цілком розумієш як працює коробка і впевнений у її роботі. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Domenik 1 Скарга Опубліковано: 29 липня 2011 Конечно хотелосьбы полностью разобрать, и для промывки и самому интересно, но коробка на гарантии и отец говорит что если чо то понесем ее продавцу, а он скажет: "зачем туда лазили и т.п.", так что наверное для начала ограничусь закрытой промывкой и продувкой возможных частей! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 319 Скарга Опубліковано: 30 липня 2011 Знайшов кусочок узагальнюючої інформації. Посилання Вибачайте, якщо вже хтось наводив. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
asmax1 9 Скарга Опубліковано: 30 липня 2011 Новые полонезокоробасы? Под заказ новые возят,но жалоб на них много! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Domenik 1 Скарга Опубліковано: 6 серпня 2011 Здравствуйте! Сегодня начал ставить полонезовскую КПП. Со снятием старой проблем практически не возникло. Перебрал все сцепление, отцентровал его, вырезал отверстие в тонеле для кулисы, начал ставить и не как не могу попасть в подшипник коленвала, там еше гдето 1,5- 2 см . до того как станет на место, но не как не могу попасть, и еше такое впечатление как будто чтото немного назад коробку отпружинивает. Подскажите естли там какието тонкости и хитрости?? Или я чтото не так делаю?? Заранее благодарен! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
xsav 1 Скарга Опубліковано: 6 серпня 2011 Domenik, точно не знаю, но возможно первичный вал укоротить надо, у меня кажись обрезан был. В понедельник могу замерять длину первичного вала от подшипника и отпишусь... Либо сегодня вечером, но по звонку Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Foma 1 Скарга Опубліковано: 6 серпня 2011 Domenik, Я первичный вал не трогал, но была похожая ситуация, пара сантиметров остается и никак дальше... решилось наклоном двигателя назад с помощью домкрата и большого рычага и дальше коробочка стала на место. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Domenik 1 Скарга Опубліковано: 7 серпня 2011 Сегодня произвел 2-ую попытку по установке кпп. Сначала не поддовалась, а потом вспомнил про наклон двигателя, и решил: а зачем наклонять двигатель, если можно просто приподнять заднюю часть коробки. Так и сделал, подставил домкрат под заднюю часть, и начал приподымать, в момент когда первичный вал стал соосным с коленвалом коробка стала на место!!! Дальше начал прикручивать кожух к блоку, стартер и траверсу. Если сказать что я помучился значит ничего не сказать, особено с 2 болтами кожуха которые прикручиваются из копота. Траверса у меня сместилась на 1 см назад, также пришлось под нее положить 2 гайки. На крепления кардана моих сил уже не хватило(ставил коробку сам лежа под машиной). Решил попробовать завести и проверить сцепление. Завел, и тут облом, сцепа не работает, у меня при установке с парасенка слетел манжет и вытекло немного жидкости, так вот думаю может не работает из-за того что както воздух попал. В общем буду прокачивать и регулировать! Пробовал потыкать передачи. Что могу сказать по этому поводу: на нейтральной нет никакого звука, на передачах коробку также не слышно, единственое что на 4 и 5-ой на низких оборотаз(на холостых) слышно почвякивание, когда даю газу оно проподает. Также шумновата слегка задняя, но звук не то чтоб не приятный! Все испытания проводились с без шумовки, ковролина, линолиума с отверстием в половину тонеля, так что КПП было слышно обьективно! Но все испытания проводились без нагрузки, поэтому может и тихая. Сделаю сцепление и отпишусь! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Domenik 1 Скарга Опубліковано: 7 серпня 2011 (змінено) Извиняюсь за то что не в тему. не моглибы подсказать как работает сцепление. Конкретно интересует: что заставляет возврашатся диск сцепления на место после отпускания сцепления. Тоесть: нажали сцепление выжымной отодвинул диск от корзины, отпустили а.... непонятно почему возврашается да еще так чтоб прижатся к корзине. И какой стороной вобще правильно ставить ведомый диск? Змінено 7 серпня 2011 користувачем Domenik Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
rembrant-41 2 Скарга Опубліковано: 8 серпня 2011 (змінено) Domenik, Пробовал потыкать передачи. Что могу сказать по этому поводу: на нейтральной нет никакого звука, на передачах коробку также не слышно, единственое что на 4 и 5-ой на низких оборотаз(на холостых) слышно почвякивание, когда даю газу оно проподает. Также шумновата слегка задняя, но звук не то чтоб не приятный! Все испытания проводились с без шумовки, ковролина, линолиума с отверстием в половину тонеля, так что КПП было слышно обьективно! Но все испытания проводились без нагрузки, поэтому может и тихая. Сделаю сцепление и отпишусь! без нагрузки не услышишь никаких звуков - только на скорости можно определить насколько воющая коробка!!! нажали сцепление выжымной отодвинул диск от корзины, отпустили а.... непонятно почему возврашается да еще так чтоб прижатся к корзине.И какой стороной вобще правильно ставить ведомый диск? в корзине пружины есть, которые и прижимают............ Змінено 8 серпня 2011 користувачем rembrant-41 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
