Yeti
5-ст. КПП от ФИАТА Полонеза или ВАЗа на ВАЗ-классику
мужики помогите решить проблему, решил поставить 5 ступку полонез на 2107 купил , поехал к мастеру поставили ставили на фиатовскую траверсу, завел двигло ух ты реально тише стоковой, поехал все вроде бы нормально, не шумит не воет, но при повороте руля в лево страный резкий звук как метал о метал и между переключениями особено с 1 на 2 и с 2 на 3 гулкое ехо в районе колокола, в начеле не обратил внимания подумал че так инадо а со временем возникла вибрация корбка стала шуметь и выть
2 вопроса можно вылечть или сразу бить морду кулибину который ставил коробку
Да была такая хрень, наверно когда тунель пилили слабо пильнули со стороны
консоли.
Одесситы, ну подскажите, пожалуйста, где лучше полонезовскую коробочку взять? Зараннее премного благодарен!:)
Я брал на яме! Нормально! 800гр.
Привет всем! Читал форум и понял столько людей и столько мнений , я на полонезе уже месяц езжу наверное уже 1000км отмахал , пишут про какие то шумы я никаких посторонних шумов не слышу 5 передача это сказка любую гору даже затяжную выхожу на пятой с 3-ми пассажирами мост родной копеечный двигатель 1.2 Правда когда холодную завожу шелестит она как то интересно чуть чуть проехал прогрелся и шелест этот пропадает залил я правда ТАД 17 2.5 литра сейчас буду менять масло на что-то получше (кстати посоветуйте ) . Вот так может конечно и лотерея это, мне наверное повезло! Тьфу 3 раза! Мне давали на базаре гарантию месяц!
Дуже багато букв. Ще б коми та інші розділові знаки навчився розставляти.:-)
Давно вже катаюсь з полонезівською - нічого не докучає. Запчастини можна купити на базарі, але я купував у Любліні - там знайомий продавець. Завжди домовляюсь про знижку. Купував і шестерні 5-ї, і вилку, і підшипники, і гумове "слоняче вухо". Міняв не тому, що зносились - міняв передаточне число 5-ї передачі. Всі інші деталі підходять від стокової (крім валів).
Так Вы еще и груз тягаете этой машиной и с этой коробкой ! :evil:
Валера Мурманский, а хіба не можна? В машину завантажую до 700кг, а в причіп - до 600. На стоковому двигуні деколи бували проблеми на крутих підйомах - приходилось їхати на першій. Зараз - без проблем.
8 ) это одновременна, или либо туда, либо туда? Если одновременно, то это уже не "Жигули" а маленькая "Газель" получается :-);)
djurka, з Києва, після Зосі, в машині їхало 4 людини (360кг) + ГБО (80кг) + 300кг піску. А в причепі тягнув ще 400кг. До 140км/год. на газу летіла, аж свистіла.:)
VETERAN Круто. В такому випадку є до вас пара запитань, але то вже я в ЛС перейду, щоб тему не засмічувать.
Своим приобретением доволен КПП от Fiat(1,8 л) отличные коробки хоть и Б/У зато все запчасти есть теперь на них лучше Вазовской как по мне.
Питяння. В мени мотор: блок 2101, вал2103, шатун короткий, поршння 2108, обєм 1,5: коробка полез. Ридуктор даже незнаю який, але на 5 при обертах 3000/хв 110 км/г. Можливо добитись більшої швидкості на тих самох обертах і який редуктор краще ставити?
у тебя и так редуктор вроде 3.9 если правильно спидак показует.
Больше ты нечего не сделаешь.
проверь не врет ли спидак, в большую сторону, у меня на 03 редукторе 110 при 3200 оборотах, если не врет знач редуктор у тя 06, поможет ток замена двигла
Какая связь?
Вывешиваеш колело , делаеш 10 оборотов и считаеш обороты кардана(чифр не знаю, погугли). Так узнаеш что за редуктор.
дима22081980, Я так уже напичкал двигло, осталось только турбину поставить. Хотя не плохая идея (на подумать)
Какая связь?
Самый проверенный способ узнать какой редуктор это разобрать и посмотреть.
Змінено користувачем baz
VETERAN, звертаюсь до Вас, як до людини з досвідом: планую замінити синхронізатори другої та третьої передачі на КПП Полонез. Синхронізатори придбав ВАЗівські, прикупив деякий спеціальний інструмент. Є два питання: чи реально по "мурзильці" розібрати і, що саме головне, правильно зібрати коробку людині, яка жодного разу її не розбирала/збирала (руки ростуть звідки треба :)). і питання друге: на що ще при переборці звернути увагу, ну паралельно, так би мовити. І питання третє: які "підводні камені" можуть бути в процесі цієї роботи? Завчасу дякую за відповідь.
болел тоже напичкал двигло чем мог но результатом доволен не был, да и то одно полетит то другое достал!!!, психанул взял новий двиг 2130 1.8 карб, малость пильнул голову, впрудил пару Delorto , вот те доволен ток проблемы с тормозами надо дорабативать, да и чесно говоря Полонез коробка не рассчитана под такую нагрузку, за 2 месяца уже вторую меняю
да еще вопрос скок в полонез КПП масло надо и лучше какое я постоянно пользуюсь хадо 75w-90, лью 1.5 литра, присадочку посоветуйте
Много было разногласий сколько лить масла в коробку. Посмотрел в руководстве по ремонту на Полонез - 1,5дм кубических-1,5л. Правда оно на польском языке, но оформлено ясно. Могу, кто желает, сбросить на мыло.
мужики возникла проблемка, пару дней назад, привезли с Польши КПП полонез - рикаро, перед установкой с мастером проверяли, меня удивило что коробка года где то 99, правда по виду наверное мало эксплуатировалась, люфта на подшипнике первичного вала почти не было максимум 0.5-1 мм, установили вроде все нормально поездил 2-3 дня вообщем наездил где-то 400 км, сегодня выскочил на трассу, дал мальоха под хвост на 5 разогнал 120, и когда сбросил с 5 на нетралку, такой шум пошел по днищу, что я подумал вроде что-то отломалась. Еще один момент перед установкой КПП поменял крестовины и подвесной, поставил новое сцепление SAHC, подскажите чо может быть
