slashxxx 56 Скарга Опубліковано: 22 серпня 2009 Pachech смысл так ставить?не понимаю вообще,часть вентилятора вообще не извесно что охлаждать будет,лучше сделать 1 раз и качественно. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Pachech 1 Скарга Опубліковано: 22 серпня 2009 slashxxx У меня вентилятор чётко находится всей частью над поверхностью рёбер радиатора. Если не веришь то могу зафотать. Добавлено спустя 3 минуты 49 секунд: slashxxx И ещё под наклоном радиатор не зря на заводе ставят! Наилучшее охлаждение происходит не в вертикальном положении, а при определённом угле. Это описывается в любой книге по радиаторам. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
slashxxx 56 Скарга Опубліковано: 23 серпня 2009 И ещё под наклоном радиатор не зря на заводе ставят! Наилучшее охлаждение происходит не в вертикальном положении, а при определённом угле. Это описывается в любой книге по радиаторам. ну и?ты типа доказываеш?или как?если так то у тебя он не под наклоном стоит)))а ту меня под наклоном получился. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
WAZ 300 Скарга Опубліковано: 23 серпня 2009 slashxxx Тут прикручивал пластину к радиатору а вентилятор к пластине? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
4ydo 3 Скарга Опубліковано: 23 серпня 2009 хм...склько езжу с принудиловкой и ни разу стрелка выше 105 поднималась...с электро в жару был просто ужас... короче ствил себе ещё нагнетающий пропейлер перед радиатором, имхо полезная штука, единственный гемор это найти достаточно тонкий что бы влез)))) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
slashxxx 56 Скарга Опубліковано: 23 серпня 2009 Тут прикручивал пластину к радиатору а вентилятор к пластине? да,где то фотка это потерялась) .с электро в жару был просто ужас... датчик более холодный надо ставить и всё,и смотря где ещё люди датчик савят,многие в верхний патрубок ставят,потом и такие проблемы возникают. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Pachech 1 Скарга Опубліковано: 23 серпня 2009 slashxxx Ну если под наклоном получился, значит всё ОК. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
slashxxx 56 Скарга Опубліковано: 24 серпня 2009 и если на то пошло то со стандартным вентелем(принудиловкой)то радиатор стоит ровно... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
4ydo 3 Скарга Опубліковано: 24 серпня 2009 .с электро в жару был просто ужас... датчик более холодный надо ставить и всё,и смотря где ещё люди датчик савят,многие в верхний патрубок ставят,потом и такие проблемы возникают. у меня стоял 6й радиатор, датчик от москаля, Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
slashxxx 56 Скарга Опубліковано: 24 серпня 2009 датчик от москаля, какая температура включения была? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Pachech 1 Скарга Опубліковано: 25 серпня 2009 slashxxx Если на классику ставили радиатор ровно значит ещё не знали, что надо под наклоном. __________________________ Терпенье и труд всё перетрут Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд: slashxxx какая температура включения была? Собери простую электрическую схемку на трёх транзисторах и регулируй температуру включения как хочешь. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
4ydo 3 Скарга Опубліковано: 27 серпня 2009 датчик от москаля, какая температура включения была? 82-87 градусов Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Pachech 1 Скарга Опубліковано: 28 серпня 2009 Закончил схему для управления электровентилятором. Пришлось проделать небольшой эксперимент на кухне :D Не могу добавит фотку Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
влад007 1 Скарга Опубліковано: 14 жовтня 2009 поставил себе такой девайс,вроде ничо пока от гаража 2-3 км (в жару) а потом начинается перегрев, стрелка миллиметр до красной зоны не доходит,а он усё не включается.... (на t датчике 87-92) да и за городом на скорости чота перегревается(зимой и летом) думаю или термодатчик мозга лечит или термостат открывается не целиком? мож бывалые чего умного посоветуют Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
WAZ 300 Скарга Опубліковано: 14 жовтня 2009 влад007 не включается датчик, схему точно правильно сложил? сними 2 провода с датчика и соедини их вместе, если включится значит датчик под замену если нет то скорее всего или схему неправильно сложил или реле не работает. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
влад007 1 Скарга Опубліковано: 15 жовтня 2009 сорри може я не правильно описал, ветродуй включается и маслает как самашедший,вот тока с прогревом тосола он это делает все позже и позже(если верить тому что показывает датчик температуры)но машина еще не разу ни кипела,можа у меня датчик врет Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
lukas 3 Скарга Опубліковано: 15 жовтня 2009 да и за городом на скорости чота перегревается(зимой и летом) на загруженной до одурения машине, при любой скорости, за 650 км куллер не сработал ни разу. датчик в мусор. термостат проверить ощупыванием нижнего патрубка- он либо недооткрывает , либо на первом контуре заклинил. датчик желательно купить завод ( фирменный) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
andrey013 1 Скарга Опубліковано: 11 листопада 2009 " rel="external">Посилання" rel="external">Посилання так сделал я Добавлено спустя 11 минут 3 секунды: от у меня вопрос?когда стояла родная система,то стрелка была всегда по середине,и сейчас когда едеш.Вентилятор включается когда стрелка идет от середины на четыре миллиметра к красной зоне(но до ее еще долеко)Это нормально?или стоит поставить датчит с t82-87(сейчас87-92) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
wood100k 7 Скарга Опубліковано: 12 листопада 2009 от у меня вопрос?когда стояла родная система,то стрелка была всегда по середине,и сейчас когда едеш.Вентилятор включается когда стрелка идет от середины на четыре миллиметра к красной зоне(но до ее еще долеко)Это нормально?или стоит поставить датчит с t82-87(сейчас87-92) У меня тоже не всегда четко на 90 градусах включается, часто немного за 90. Датчики постоянно глючат. Не вижу смысла ставить более холодный датчик. Поставь кнопку в салон на принудительное включение вентилятора. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
andrey013 1 Скарга Опубліковано: 12 листопада 2009 от у меня вопрос?когда стояла родная система,то стрелка была всегда по середине,и сейчас когда едеш.Вентилятор включается когда стрелка идет от середины на четыре миллиметра к красной зоне(но до ее еще долеко)Это нормально?или стоит поставить датчит с t82-87(сейчас87-92) У меня тоже не всегда четко на 90 градусах включается, часто немного за 90. Датчики постоянно глючат. Не вижу смысла ставить более холодный датчик. Поставь кнопку в салон на принудительное включение вентилятора. та не он не глючит!работает исправно,только вот включается он,как я писал выше??? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
wood100k 7 Скарга Опубліковано: 12 листопада 2009 от у меня вопрос?когда стояла родная система,то стрелка была всегда по середине,и сейчас когда едеш.Вентилятор включается когда стрелка идет от середины на четыре миллиметра к красной зоне(но до ее еще долеко)Это нормально?или стоит поставить датчит с t82-87(сейчас87-92) У меня тоже не всегда четко на 90 градусах включается, часто немного за 90. Датчики постоянно глючат. Не вижу смысла ставить более холодный датчик. Поставь кнопку в салон на принудительное включение вентилятора. та не он не глючит!работает исправно,только вот включается он,как я писал выше??? А от чего по твоему включается електровентилятор???! :twisted: Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
andrey013 1 Скарга Опубліковано: 12 листопада 2009 от у меня вопрос?когда стояла родная система,то стрелка была всегда по середине,и сейчас когда едеш.Вентилятор включается когда стрелка идет от середины на четыре миллиметра к красной зоне(но до ее еще долеко)Это нормально?или стоит поставить датчит с t82-87(сейчас87-92) У меня тоже не всегда четко на 90 градусах включается, часто немного за 90. Датчики постоянно глючат. Не вижу смысла ставить более холодный датчик. Поставь кнопку в салон на принудительное включение вентилятора. та не он не глючит!работает исправно,только вот включается он,как я писал выше??? А от чего по твоему включается електровентилятор???! :twisted: ты не понял!(сделаю фото)потом выложу Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
wood100k 7 Скарга Опубліковано: 12 листопада 2009 ты не понял!(сделаю фото)потом выложу Как написал так и понял :poz: :mat: Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Bogdan 1 Скарга Опубліковано: 13 листопада 2009 Сильная тема!Если не ошибаюсь, то на 2106 электровентилятор есть штатный?или там тоже принудиловка? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
maxis91 0 Скарга Опубліковано: 13 листопада 2009 На 2106 штатный карлсон. Но можно поставить и принудиловку. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
