ENZO 1 Скарга Опубліковано: 10 листопада 2006 ENZO я купил и поставил 6-шный Б/У в сборе за 120грн, гемора никакого по сравнению с переваркой и т.п. Но нуна и радиатор с дыркой под датчик :shock: (а я свой и так менял, дырявый он был) Я вчера на СТО менял передний сальник коленвала, так спросил у мастера по поводу этой штуки. Он сказал, что посадочные места радиатора на Шохе и Копье разные, тоесть нужно че то мудрить с креплением. У тебя таких проблем не возникло? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Nik_2101 3 Скарга Опубліковано: 10 листопада 2006 ENZO посмотри винимательно Посилання , тебе-ж человек фотки показал игде лежат с опИсанием и особливостью установки, спасиб Евген за это... От себя хочу добавить, что по совету hosemarkus http://mpsz.ru/forum/showthread.php?p=10124 я б рекомендовал: Верхнюю поперечину рамки радиатора обрезаем или загибаем на самые 20 мм чтоб завалить радиатор вперед на ~20 мм т.е. получаем больше места между дрыгателем и Карлсоном. см. на фото обведено красным овалом. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
2-ешник 92 Скарга Опубліковано: 10 листопада 2006 ENZO не тока посадочные места, но и радиаторы разные А проблемы с установкой были такие: 1)у копья моторный отсек короче, чем у 6-й, и уши крепёжные на 6-м радиаторе недотягиваются до отверстий под болты в рад.рамке передней панели. 2)кожух вентилятора (у меня) болтами почти упирался в крышку (вылетело, как называется :shock: , под которой цепь ГРМ) 3)за тот же кожух цеплял шкив помпы своими болтами СДЕЛАЛ: не резал раму, а приподнял на 3 см радиатор(доп резинки под рад) и сдвинул вперёд на 0,5-0,7см, шоб болты шкива помпы не цепллял; болты, шо вент к кожуху крепят спилил по гайки - получил зазар до двига 1,5см ну и метку на расшир бачке приподнял сам радиатор к стандартным местам прикрутил проволокой :oops: , больше года так ездил. В планах переварить уши на радиаторе :wink: Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Евген 2 Скарга Опубліковано: 10 листопада 2006 Тот способ который я предложил самый простой а так кончено можно радиатор вообще за пределы машины вынести. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
2-ешник 92 Скарга Опубліковано: 11 листопада 2006 Тот способ который я предложил самый простой а так кончено можно радиатор вообще за пределы машины вынести. А что за способ ТЫ предложил? :D Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Евген 2 Скарга Опубліковано: 11 листопада 2006 А читать надо выше и по ссылкам ходить. Да кстати для этого способа требуеться немного слить тасола чтоб верхний шланг можно было с радиатора скинуть, Ножовка по металлу, плоскогубцы (пассатижи),дрель и времени часа 2-3 (устройчтво для включения вентилятора не в счёт).У меня ушло больше времени так как я не дождавшись ответа в созданной теме сам петрил как его туда впихнуть. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
2-ешник 92 Скарга Опубліковано: 11 листопада 2006 Евген я не совсем безграмотный-по сцылочкам ходил в Россию и обратно :roll: но ты скажи, чем(имхо кромя компаратора :D ) КАРДИНАЛЬНО твой способ отличается? Ты рамку передней панели режешь-гнёшь, я срезаю лишее с болтов :D Ты наклоняешь радиатор, я поднимаю на подушках. Помоему спорить нечего ЕСТЬ ОКОЛО ТЫСЯЧИ СПОСОБОВ УДОВЛЕТВОРИТЬ ЖЕНЩИНУ, Я ЗНАЮ ТОЛЬКО ТРИ :roll: :roll: :roll: кароче-на любителя p.s. завтра на инфосторе свои фоты выложу Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Евген 2 Скарга Опубліковано: 12 листопада 2006 Так вот как раз я ничего кроме кожуха то и не гнул,всё остальное в стоке В этом и простота способа что минимум вмешательства, имеется в виду крепление радиатора и его посадочное место. Нафига нарушать местопложение всего радиатора, его наверное рассчитали при проектировании как он стоять должен по высоте. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
2-ешник 92 Скарга Опубліковано: 12 листопада 2006 Евген Цитата: Верхнюю поперечину рамки радиатора обрезаем или загибаем на самые 20 мм чтоб завалить радиатор вперед на ~20 мм я может не понял, но ты рамку резал? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Евген 2 Скарга Опубліковано: 12 листопада 2006 Это не я резал, вроде rodston так делал я коцал только кожух. Посилання Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
2-ешник 92 Скарга Опубліковано: 12 листопада 2006 если мона, ещё раз: как ты обеспечил зазор между двигом и вентилятором? шо,канкретна, гнул? На твоих фотах я не разглядел Ещё есть статейка по теме за 1998г, если не ошибаюсь. Посилання Ты, я понял, сделал по другому Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ENZO 1 Скарга Опубліковано: 12 листопада 2006 ENZO не тока посадочные места, но и радиаторы разные А проблемы с установкой были такие: 1)у копья моторный отсек короче, чем у 6-й, и уши крепёжные на 6-м радиаторе недотягиваются до отверстий под болты в рад.рамке передней панели. Извини, если обижу своими словами(чесногоря не хочу обидеть). А ты не гонишь на счет длины моторного отсека? Это ведь по сути одни и теже машины, у них ведь даже крылья отличаются только дырками под молдинги и повортники. Как там могут быть разные длины моторных отсеков? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Евген 2 Скарга Опубліковано: 12 листопада 2006 если мона, ещё раз: как ты обеспечил зазор между двигом и вентилятором? шо,канкретна, гнул? На твоих фотах я не разглядел Сначала я загнутые части у кожуха в верху и внизу отогнул (на фотках видно верхнюю), так как сверху (из-за того что я кожух двигал немного вверх и влево) он наезжал на выступ у радиатора и снизу тоже. Отгибал до такой степени чтобы боковые загнутые части начали касаться радиатора (тоесть обеспечил плотную посадку кожуха к радиатору). Далее переделал 3 крепление чтобы его можно было отогнуть вверх к уху у радиатора, а также в районе помпы спилил всё что ей мешаеться (при этом часть крепления ликвидировал). ДАлее нацепил болт на третье крепление и двигая кожух вверх и влево (вверх около 1,5-2 см влево тоже около 1,5см) добился чтобы выступ эл мотора распложился над выступом передней крышки двигателя (отдельная фота есть сбоку), между ней и верхней гайкой (хотя посденняя находиться немного сбоку, но при раскачке вполне возможно будет доходить до выступа) при этом если она дойдёт то окажеться под выступом Эл дв. и тоже задевать за него не будет. Потом пометил где нужны новые отверстия крепления с боку кожуха, снял просверлил, одел и прикрутил. Всё зазор в 5 милиметров там есть и при раскачке влево вправо тоже ничего на пути выступа эл. мотора не попадеться, даже вехнюю гайку крышки двигателя не трогал. Кроме этого тоже спилил все выступающие куски с резьбой у эл двигателя (те которые покрашены) и крепёжные к кожуху лишнее тоже спилил. Во время устновки будет мешаться вехний шланг, поэтому от радиатора его надо будет отсоеденить. В случае установки на радиатор рассчитанные под установку эд вентилятора (05,06), такой вариант уже не прокатит. Кстати они ещё и шире эти радиаторы. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
2-ешник 92 Скарга Опубліковано: 15 листопада 2006 ENZO у тебя ж у самого шоха? померь рулеткой :roll: я сегодня смотрел в тройке(вот это по кузову почти 6-я). У неё передок по другому сложен, в отличии от копья, и радиатор дальше от двига стоит на 3-5см. Мона сказать, шо двиг.отсек длиннее :D Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
2-ешник 92 Скарга Опубліковано: 15 листопада 2006 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
KO3AK 52 Скарга Опубліковано: 23 травня 2008 Ак то скажет, 2-ой електровентилятор если поставить, то это еффективно будет? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1 219 Скарга Опубліковано: 23 травня 2008 KO3AK эффективно но он нах не нужен. просто поставь один электро и не изобретай велосипед Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
2-ешник 92 Скарга Опубліковано: 23 травня 2008 На ино бывает 2 вентилятора меньшего размера в одном блоке. ИМХО смысл такой конструкции на Классике только в "избытОчном запасе прочности". Если один вентилятор навернётся, второй спасёт ситуацию. Но тогда нужно 2 линии питания, 2 реле, 2 датчика и т.д. ИМХО это излишество. Лучше поставить один надежный. У меня за 2года юзанья эл.вентилятор (один) справляся и не подводил. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ASDb 1 Скарга Опубліковано: 23 травня 2008 Если рубашка охлаждения забита то не помогут и 10 вентиляторов. Моей 011 30 лет и она в жизни не знала воду, когда стоял принудительный она летом в Крыму (родом от туда) ни разу не кипела. Прошлой осенью поставил эл-вент сейчас на улице 30 градусов вентилятор не включается - нет необходимости. Ставится вент без проблем и без резки корпуса, зазор до движка 7мм. Купил 6-лопастный вент-120грн и на разборке дифузор от 6хи 30грн. Добавил только планочку с левой стороны т.к. крепление нового диффузора слева в одной точке. Справа внизу крепится штатно, а вверху в диффузоре новое отверстие под родную резьбу. Контроллер включения делал сам, сейчас разработал новую схему с учетом всех своих пожеланий, как обкатаю при надобности выложу. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
KO3AK 52 Скарга Опубліковано: 23 травня 2008 А у меня ж изначально електро и стоит. Правда только на 4 лопасти . Видимо придеться докупать на 6? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
2-ешник 92 Скарга Опубліковано: 23 травня 2008 ASDb Контроллер включения делал сам, сейчас разработал новую схему с учетом всех своих пожеланий, как обкатаю при надобности выложу. выкладывай -- нужная весчь Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Iari 97 Скарга Опубліковано: 26 травня 2008 Добавил только планочку с левой стороны т.к. крепление нового диффузора слева в одной точке. Справа внизу крепится штатно, а вверху в диффузоре новое отверстие под родную резьбу. фото можно?? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Евген 2 Скарга Опубліковано: 27 травня 2008 Это чё на двойке?? :shock: У меня реально от третий ноги кожуха нижняя часть наезжает на помпу и вроде судя по этим фоткам моторчик покороче чем у мну. Но зато как он у меня дует :mail: Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
lukas 3 Скарга Опубліковано: 31 травня 2008 Евген Так подпили ногу милиметров на пять в районе шкива Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Евген 2 Скарга Опубліковано: 2 червня 2008 не, ну щас у меня кожух снят сфоткую как я его делал. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
