VoLan
Установка элетровентилятора охлаждения на копейку
2-ешник
Вот тут схема наглядней.
Тут на схеме показано чтоб вентилятилятор и реле запитать от Акб, но реле лучше запитать от замка зажигания, чтоб после выключения двигателя вентилятор не крутил. :)
На питание реле пред не нада.
2-ешник
WAZ
Спасибо за ответ и схемки.
Или я не понял вопроса?...
Нууу... и да и нет :)
С кондишеном - ясно. По инструкции он останеться не подключенным и реле, то что на схеме, завязано как раз с кондером.
Интересно мне стало вот что:
... подключаем жгут к ЭВСО, при этом штатная система становиться резервной...
это из инструкции. Вот и думаю: а что если без этой самой "штатно-резервной" системы подключить. Как я понял БУ руководствуеться показаниями именно датчика температуры ДВС.
Не хочеться мудрить/врезать еще датчик :oops:
ЗЫ. Нашел вот:
И самое главное, Силичъ использует информацию о температуре с датчика находящегося на головке блока, который расположен в районе 4-го цилиндра, самого нагруженного.
/lada-quadrat.ru/
WAZ
помоему на этой схеме, что ты выложил последней, всё правильно.
к85 управляющий "+" на реле ч\з замок, а к30 -- прямой "+" с акб. И при выключении зажигания ничего крутиться не должно, т.к. управляющий "+" будет разомкнут и реле будет разомкнуто.
Имхо.
2-ешник
Да все верно! :)
Вторая схема самая верная и распространимая на авто. :)
vet
Вопрос: можно ли подключить все это добро без штатной системы управления?
Токо раздуплился я :) не разглядел какой датчик на схеме.
по схеме силыча, он таки работает от сигнала с Датчика температуры в блоке. Т.е. датчик включения вентилятора (который в радиаторе ) силычу не нужен!
Я бы сделал просто "резевный" выключатель от замка зажигания ч\з реле есно, на принудительное включение вентилятора по минусу . Это получится резервная система в обход Силыча.
Аж себе такое захотелось :D
нада было в верхний врезать!
Не согласен. Смотрел на 2107 у кума датчик в нижней части радиатора стоит с завода. Если ставить в верх то часто будет срабатывать.
я себе тоже поставил элекро вентилятор выношу на ваш суд.
у меня схема не завязана на замке сделал специально чтоб дуло не зависимо от того работает двигатель или я его заглушил, бывают случае что он включается через пару минут как заглушил двигатель, датчик стоит на штатном месте в радиаторе.
еще из отличий: я на разрыв датчика пустил массу.
так же часто встречал что датчик врезают в верхний патрубок и считают что так правильней.
Dim0N
смотри - внизу температура ОЖ меньше так? так! тем более через нижний патрубок идёт самая холодная ОЖ, а через верхний вытикает горячая прям с мотора, тоесть когда температура достигает уровня вкл датчика включается вернтелятор - но внизу вентелятор включается реже, чем вверху, тоесть двиг гоняет более горячую воду а вверху ресурс вентеля чуть снижается из-за частых включений НО мотор всегда получает холодненький точсольчик! :) :) :)
NeoN4ik
На заводе его туда не дураки прилепили. Когда все в норме работает то тепловой режим 90 град. +\- пару град.
ИМХО, все правильно, надо лепить вниз. Ибо когда ОЖ идет по большому кругу пока она дойдет до датчика она остынет чисто от набегающего потока воздуха и не надо будет включать вентиль, а еси поставить вверх то выходит что вентилятор будет работать даже тогда когда он нафик не нужен, и будет лишний раз срабатывать термостат что бы держать 90 град. А лишнее включения вентиля это не только его ресурс а еще и лишний расход топлива. Тока он потребляет порядком.
NeoN4ik
я думаю если вверху датчик будет мотор не наберет свои 90 град,как вариант датчик просто более горячий ставить
kyznec
+1 чтоб тепловой удар двигатель не получал
NeoN4ik
ну практически так,только я бы добавил из осмысленного мной что расположение на высоте приблизительно 1\3 высоты радиатора- это среднее положение чтоб и не холодную мерял и часто не срабатывал, так вот тут каждый решает сам- я решил так как и ты- верхний патрубок, исходя из того что для меня в проэкте важней именно отсутствие даже намёка на перегрев! , чтоб срабатывал при первых лишних градусах- и я не ошибся :lol: , всё нормально- и не так уж он и чаще срабатывает- зато за 95 - ниразу не заходил- а это простите ресурс :ser:
+100 именно когда под сороковник и 2-3 часовые пробки- ты приехал остановился вышел ( никакого обдува- наоборот процесс пошёл, помпа не крутит, а теплоотдача из подкапотного уменьшилась в разы) вот тут-то кукан и подстерегает!!!!
Поэтому пусть крутит- мне не жалко, тем паче именно так организована работа во всех современных авто- выполняется основная задача- держать движку на заданной температуре в независимости от того работает двигатель или нет.
Не на всех современных, а только на японках...
tuner
термостат поддерживает рабочую температуру мотора, тоесть если температура работы мотора 90 градусов, а на него идёт поток ОЖ с температурой 60 градусов, то термостат закрывается и не пропускает всю жидкость сразу, а через небольшую щель, расщитаную на данную температуру пропускает и с повышением температуры всё больше открывается! :)
Проще говоря - он не даёт мотору резко остыть :D
Установил, теперь надо настроить, т.е. выставить температуру срабатывания.
По инструкции:
Вариант 1 - без использования доп устройств измерения температуры ДВС.
Дождаться срабатывания ЭВСО включеного штатной системой. Через 10-15сек. после выключения ЭВСО необходимо нажать кнопку установкию
Вариант 2 - с использованием показаний температуры ДВС по борт.компьютеру или термометра (мультиметр с термопарой)
В моем случае нет ни того ни другого :D
Получиться ли: прогрел до рабочей температуры ~87град. и тыцнул кнопочку? Как же угадать момент открытия термостата?... Вот незадача :oops: Нужен совет...
2All По поводу куда врезать датчик. Перечитал немало инфы, все-тки больше (как мне показалось) людей склоняеться к варианту в верхний патрубок.
На форуме УАЗоводов набрел на весьма интересную ТЕМУ" rel="external">Посилання где разгорелась нешуточная дисскусия, куда же врезать правильней... Вот сошлись там два дядьки и давай бить друг друга довольно таки тяжелыми доводами :D
Я до конца еще не дочитал, но уже мне думаеться, что пофик куда врезать (в верхн. или нижний), главное не забывать что мы пытаемся контролировать... это просто два разных... эээ... метода...
очень просто
если врезать в верхний патрубок, то вентилятор будет работать чаще и может быть даже в некоторых случаях "переохлаждать" двигатель, термостат будет открыт не полностью и полной циркуляции по большому кругу охлаждения не получится...
если врезать вв нижний - то вентилятор будет охлаждать только в те моменты когда пассивность радиатора не будет помогать.
вобщем надо врезать в нижний патрубок или бачек радиатора...
Iari
при всём уважении - бред от начала и до конца :oops:
во первых термостат до конца будет открыт
во вторых переохлаждать не будет
в третьих не советую врезать в нижний бачёк потому, как для того что бы сбить температуру нужно время, а вот вскипает ОЖ ну очень быстро ( если процесс пошёл) причём никто не анализировал с градусником как это вообще работает?
я игрался, так вот когда температура поползла вверх- расстояние(время) от 92 до 100... очень короткое ( при условии отсутствия охлаждения принудительно-пассивного)
при срабатывании датчика и включении куллера температура ни коим образом не ползёт вниз! приблизительно от 30 до 45 секунд наступает так сказать статика- температура замерает на одном значении, а вот после этого начинает медленно ползти вниз. Могу много ещё писать, но есть ли смысл?
ну и в четвёртых - не могу привести статистических данных- но могу смело утверждать , что на моей выдраиной системе охлаждения срабатывает приблизительно так же, как на просто рабочей машине.
Ну возможно всё же раньше , но при этом период работы короче.
хм... а ты считаешь это хорошо?
можно подойти с другой стороны, если датчик низкотемпературный 92 и ниже, то ставить вниз, если высококтемператуный (>92) то можно и вверх...
я бы все равно ставил вниз...
:sumo: именно! то есть как только попадаю в ситуацию когда пошёл рост температуры ( где то видел графики роста- так там идёт нехилая вертикаль вверх), то считаю этот эффект пресечь на корню, да , у себя поставил тумблер на принудилово- пользовался им только пару раз летом в суперпробках- тобишь мне он не нужен оказался практически, а вот при нижнем расположении- как раз куллер и будет щёлкать .
но опять же у нас жарко часто, и выкручивать люблю, практически никогда ниже 3000 ( кроме хх и трогания не бывает) двигатель не крутит. поэтому каждому своё, на правильности и единственности своего имхо не настаиваю, но для меня подходит верхнее расположение больше, нижнее пробывал- не понравилось, перебрал из-за него три датчика с разными диапозонами, и в конечном итоге врезался в верхний патрубок :)
Доброго времени суток.
У меня ВАЗ-2102. Недавно загорелся установить электровентилятор системы охлаждения.
Почитав много форумов по этой тематики пришёл к выводу что не так уж это и просто.
При установки электровентилятора, его кожух не совсем подошел, но всё закончилось благополучно
Сегодня сразу после установки сделал пробег на расстояние 80 км. Впечатление просто СУПЕР.
Сейчас уже поздно, а завтра выложу фотки переделок.
Вот как и обещал. Фотки большие. Пришлось скинуть на файлообменик. Если что не понятно спрашивайте.
Вот ссылка:
