fedor_illych 1 Скарга Опубліковано: 12 серпня 2009 Это только я ничего не вижу, кроме "обещания"? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
cqe 1 Скарга Опубліковано: 12 серпня 2009 а я вижу Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
NeoN4ik 1 Скарга Опубліковано: 12 серпня 2009 Pachech в следущий раз фотки сюда" rel="external">Посилання заливай! :wink: Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Pachech 1 Скарга Опубліковано: 12 серпня 2009 NeoN4ik Я бы с радостью но идет ограничение по объёму, а качество ухудшать не хочется. Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды: Может есть какие-то вопросы по фоткам? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
habatun 13 Скарга Опубліковано: 13 серпня 2009 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Pachech 1 Скарга Опубліковано: 13 серпня 2009 Ах , да совсем забыл. Для верхнего левого крепления отверстие я пересверлил на кожухе, а для нижнего левого и правого крепления я изготовил две одинаковые небольшие пластины с двумя отверстиями. Зафотать не успел, но если интересно могу сделать фотки где именно и как. Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд: habatun Вам отдельная благодарность, что смогли выложить мои фотки. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
cqe 1 Скарга Опубліковано: 14 серпня 2009 в общем всё ясно , а как датчик в патрубок врезать,я конечно понимаю что не в резину ,интересно с чего трубка подходит,чтобы с диаметром патрубка совпадала Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Pachech 1 Скарга Опубліковано: 14 серпня 2009 cqe Лично я сейчас собираю схему, которая работает от датчика температуры который находится на головке двигателя. И ничего никуда врезать не надо. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
cqe 1 Скарга Опубліковано: 15 серпня 2009 весьма разумно,но я не силён в пайке схем как говарится, я ближе к Эдисану чем Эйнштейну но за схему спасибо Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Pachech 1 Скарга Опубліковано: 15 серпня 2009 cqe В таком случае могу посоветовать интересную вещицу с газели она ставится в разрез патрубка и в ней имеется отверстие для датчика температуры. Правда существует разница в диаметрах патрубков двигателя ВАЗ и ЗМЗ, но я слышал что кому-то удалось натянуть ВАЗовские патрубки на эту штуковину. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
cqe 1 Скарга Опубліковано: 15 серпня 2009 спасибо за совет,поспрашиваю в магазинах,не в курсе для каких целей эта вставка в газели используется? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dim0N 25 Скарга Опубліковано: 15 серпня 2009 Я такой тройник сам делал. Резьбу на токарном нарезали под датчик, потом к трубе приварили 40 мм диаметром и вырезав 3 см нижнего патрубка туда втулил на хомуты. У меня в бортовике фотки были. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Pachech 1 Скарга Опубліковано: 15 серпня 2009 Dim0N А как бы глянуть фотографии. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dim0N 25 Скарга Опубліковано: 16 серпня 2009 Щас поищу, вот гляди: Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Pachech 1 Скарга Опубліковано: 16 серпня 2009 Dim0N А места у Вас как погляжу между двигателем и радиатором по более будет моего. И с чем это интересно связанно? :unknw: Добавлено спустя 5 минут 53 секунды: А тройник 5 балов молодец. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dim0N 25 Скарга Опубліковано: 17 серпня 2009 А места у Вас как погляжу между двигателем и радиатором по более будет моего. И с чем это интересно связанно? Ты не прав. У меня тоже 2102. Это на фото кажется много места, а на деле всё впритык. Попробуй подогнуть крепление электродвигателя вентилятора на кожухе так, чтобы в результате между радиатором и крыльчаткой был зазор 2-3 мм. Это увеличит зазор между двиглом и эл.двигателем вентилятора. Эл. двиг. вентилятора подключал через реле, а запитывал катушку реле так: + на Б+ катушки зажигания, а минус на контакт датчика. Второй контакт датчика - на массу. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
cqe 1 Скарга Опубліковано: 18 серпня 2009 хотел поинтересоваться,я купил вентилятор с 4 лопастной крыльчаткой,будет ли её хватать для охлаждения или ставить 6 лопастную, кстати переходник с газели о котором писали выше, с усилием но влазит в вазовский патрубок,так что можете смело приобретать, цена 25 гр Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dim0N 25 Скарга Опубліковано: 18 серпня 2009 Если речь про обычный вентилятор - ставь 6 лопастной карлсон. Правда зимой дольше греть будешь. На электро чем больше лопастей тем лучше. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
cqe 1 Скарга Опубліковано: 18 серпня 2009 На электро чем больше лопастей тем лучше я про электро вентилятор,ясно буду покупать с 6-ю лопастями крыльчатку,логично, быстрее остудил быстрее выключился,датчик температуры ставите 92-87? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
lukas 3 Скарга Опубліковано: 18 серпня 2009 cqe датчик температуры ставите 92-87? ответ да, так как пробывал газ и москвич или таврию ( уж и не помню) родной рулит чтоб увеличить зазор - надо чуток подпилить телевизор и поставить радик вертикально, где то в дебрях форума выкладывал фотки. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
habatun 13 Скарга Опубліковано: 19 серпня 2009 cqe С 6-ю лопапстями тише на порядок Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
cqe 1 Скарга Опубліковано: 19 серпня 2009 ;]телевизор и поставить радик вертикально это как? надо чуток подпилить телевизор в моём случаи не чуток сегодняшняя попытка поставить вентилятор закончилась не удачей , первое, кожух мешает ремню генератора,второе также мешает шкив,третье что бы не мешал шкив кожух надо сдвигать в лево,а в этом случае крыльчатка выступает за радиатор,кожух подрезал болгаркой в проблемных местах но это ни чего не дало,фигня получается,вобщем плюнул на эту затею,датчик вывел на лампочку что бы загоралась при перегреве,закрыл жалюзи и пол часа покатался,лампа не засветилась,короче всё это я затеял не для улучшения охлаждения,а наоборот для скорейшего прогрева зимой,но видно предаётся от этой затеи отказаться, буду на зиму кипятильник для тосола искать зато теперь я обладатель электровентилятора,который займёт место в гараже на полке рядом с такими же бесполезными вещами Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
slashxxx 56 Скарга Опубліковано: 19 серпня 2009 акончилась не удачей мож не с той ноги встал или руки криво? ставил ещё года 4 назад с родным радиатором и всё стало нормально,на фотках видно сколько и где пилить,осенью кончил мотор и стало немного по другому,когда делал мотор поменял и радиатор,сделал ещё дальше от мотора. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
cqe 1 Скарга Опубліковано: 19 серпня 2009 руки криво похоже на то ,за фото спасибо попробую подрезать как у тебя Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Pachech 1 Скарга Опубліковано: 21 серпня 2009 cqe Можно в принцепе и не резать телик, а сместить кожух немного выше. Как я сделал. Фотки на предыдущей странице. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
