morze
Автомобильные сигнализации (все вопросы): выбор, установка, эксплуатация
Нужен мануал (вернее схема подключения) на сигналку rattlesnake rs-01 . Хочу поменять, ибо сначала перестала замыкать, а через месяц и отмыкать (реле целые, микросхему ключа менял, хз). При поключении ипользовал провод одного цвета и красиво уложил, жалко резать, чтобы узнать что-куда. Может кто сканернет страницу со схемой?
deshuk,
Dizeli$t, Предохранители в цепь привода замков дверей обычно ставят из расчета 5А на привод, т.е. на 4-ре двери должен быть 20А. ИМХО 25А вполне нормально.
Voodoo Child, мы уже разобрались. Плафон подсветки салона с одной стороны был не верно подключен. Подключили как надо - заработало. Правда Дениска пропал и не отписывается помогло/не.
подскажите. если датчик движения моргает (при ударе), но ни сигналка ни ЦЗ не работают - это гаплык блочку?
датчик удара - по сути автономный узел, гаплык может быть как самому датчику, так же вполне мог крякнуть и порт процессора на сигналке.
да с сигналкой баг нету все рабоиает как надо а вот с зарядкой неясность написал в личку.Единствиное мучаюсь с цз правой задней двери шток замыкающий замок выскакует не знаю как его прочно закрипить
Поскажите,кто знает.Сегодня поставил дотяжку на передние двери,все работает,только не подключал управляющие провода к сигнализации.Вот вопрос-их можно подключить тупо по цветам к активатору?Или там должен быть слаботочный сигнал?
Случилась беда. При постановке на сигнализацию, срабатывает ЦЗ на запирание, а с снятия с сиги отпирания ЦЗ не происходит. В чем может быть проблема? До 26.07.13 все было нормально, все работало как по маслу.
Перестало работать автоматическое запирание дверей при запуске двигателя. В чем беда подскажите кто сталкивался .Спасибо
Дмитрий08, Проверь провод на открытие ... и провод на закрытие - возможно он оголился и на массу дает ....у меня такое было ...так что оба провода проверь и само крепление моторчиков (особенно в водительской двери) ... моторчик может гулять вверх-вниз и не открывать замок
День добрый форумчане.Нужна помощь в подключении ЦЗ(TIGER CDL) и привода отпирания багажника к сигн.(CYCLON 0110V2)я вот тут у казал на схеме .правильно это или нет.заранее благодарен.ЗображенняЗображення
Добавлено через 53 секунды
Змінено користувачем saiid
Там где знак "?" - на +12В через предохранитель 7.5А.... Но, если честно, я бы БУ ЦЗ выкинул бы нафиг и подключил от сигналки всё )))) надёжнее будет
а если выбросить бу ЦЗ то привода просто запараллелить (ставить буду 4 шт)на схеме указана подключение только двух приводов к сигналке.
Ну, если честно, то я вижу на схеме только один привод )))). Это они имеют в виду, что все активаторы дверей паралелятся. Будет нормально, как у меня ))))
Ну это фрагмент схемы из поста #1266, то же самое только два активатора, можно и четыре подключить....
Если подключать четыре на собственные (встроенные) релюшки самой сигналки могут начаться проблемы. Не сразу. Через пол-года - год. Лучьше разнести нагрузку наружными релюхами.
Ну не знаю. у всех работает нормально. Возможно, что сигналка дешёвенькая и релюхи дохлые. Как вариант можно активаторы подключить по два последовательно, слышал что работает: сначала срабатывает активатор, у которого больше сопротивление, когда он сработает и застопорится, то сопротивление у него падает и срабатывает второй )))) ИМХО теоретически должно работать, не лишено логики .
Прошу совета еще по своей сиге задолбала уже при постановке на охрану заперает все двери концевики стоят на багажник и лючок бензобака так вот в режиме охрана открываю багажник и лючок сига не риагирует но если оставить что небудь открытым то сига сигнализирует об этом
а на двери реагирует? Возможно она не сразу берёт под охрану багажник.
Да нет на двери тоже не риагирует короче получаеться тупо работает как ЦЗ и все.
deshuk, посмотри, нет ли там болтающихся подозрительных проводов в твоей "подвесной" сигналке (хотя обычно концевики дверей - свой провод, концевик капота (багажника/лючка) - свой.
