morze
Автомобильные сигнализации (все вопросы): выбор, установка, эксплуатация
Сложный вопрос, первым делом - проверить наличие и качество питания....
подскажите.
начала сигнализация как то странно пикать когда завела жена машину. На брелок не реагировала, я выключил и включил масу и теперь не работает:bn: не пикает, не пищит, замки не открывает и не закрывает, лампочка не моргает, на брелок не реагирует
это ей гаплык уже?
Проверь плюс который идёт от акб к сигналке,возможно предохранитель сгорел или плохой контакт.А если зажигание включаеш пикает?
Значит у всех всё работает, порадуемся же за это ))))
Я тоже за это рад!!!:bp:
такая беда сигналка срабатывает на запирание дверей отлично на отпирание нет а сам замок работает и так и так( в ручную запирает и отпирает)
Напиши подробнее актуаторы замка у тебя как от блока ЦЗ подключены или от сигналки напрямую?Если от блока ЦЗ то самый лучший способ это снять этот блок и запитать актуаторы от сигналки,ну или разбираться в цепях управления от сигналки до блока ЦЗ,я думаю первый вариант проще,а если от сигналки то проверь правильность подключения выводов реле открытия и запирания дверей ,должно быть НЗ-контакты обеих реле на минус питания,а НР на плюс,общие к актуаторам
Змінено користувачем Sest
Оба брелка так?
брелок всего один подключалось давно сначало стояла сигналка потом подключили ЦЗ
Ну если всё правильно подключено то тогда скорее всего проблема в сигналке,что то с контактами реле отпирания.
Проверь вольтметром сигналы с выхода
такая ситуация пропало питание с акомулятора -пошевелил провода питание возобновилось НО сигналка работает но при снятии с охраны подает только один сигнал(такой же как и при постановке на охрану)
Доброго времини суток ув.форумчане!!!для начала скажу что машинка у меня только 2 дня и всего незнаю.предыдущюю продал и купил такую же только зелёную и посвежее ну не могу без таза!!!вопчим вопрос в том что сразу не заметил при постановки на охрану замыкаються все двери кроме задняй левой при этом слышен щелчок как буто замок срабатует(сигналка наз. караул)подскажите плиз машинка на улице стоит еще когда она на охране и открыть эту дверь тривога несрабатует!
Да еще посмотреть срабатывает ли пиптик не могу поскольку прежний хозяин убрал их отуда такчто там просто чистая накладка!
deshuk, первое - восстанови контакт на концевике двери (кнопочка в средней стойке - она еще управляет салонным светом). Желательно на всез дверях это сделай.
Второе - или замена актуатора нужна или надо с тягами пошаманить. Возможно замки почистить/смазать (ну это маловероятно).
(был бы ты в Чугуеве помог бы, там работы на час)
СПАСИБО ПРОВЕРЮ!!!Я САМ С КОЧЕТКА!!!ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ ЖИВУ В ХАРЬКОВЕ!!!!
сигналка при отпирании подает один сигнал и один миг?????????(получилось так после пропадения пиния от аккомулятора) спасибо
Запутал ты вконец уже!!!Я ж писал проверь прибором напряжение на выходе сигналки на ЦЗ,Подключи вольтмер .там должны быть импулсы при открывании или закрывании ,только тразной полярности,и если оного нет то нужно вскрывать сигналку и проверять контакты реле возможно подгорели,а если нет то обратись к спецам,возможно схема глючит,ну естественно перед этим контакты все подтяни чтоб у тя + не пропадал!!!
Спасибо за помощ!!!вчера все сделал просто на ЦЗ шток не дотягивал замок немного подогнул и всё гуд!!!
всем привет!!!подскажите поиз.по моей сигналке 1 на капот у меня нет концевика можноли его купить отдельно и подключить 2на сигналке есть три предохранителя на сколько они.потому что вчера перегорел на запирание дверей стоял под номером 10 но хозяин непомнит насколько нужно насамом деле.мануал по ней есть но там только описано подключение(сиг. КАРАУЛ)
Концевик поставить можно (продаются).
Что за предохранитель №10? На предохранителях написан Ампераж.
П.С. Обычно 10 А и стоит. Еще не встречал сигнализацию с более мощными предохранителями.
Змінено користувачем Dizeli$t
Да скорее всего это ампераж но подрукой на 10 небыло поставил на 15 можно ли ничего не будет?а остальные стоят на 25 вроде и при покупке они были
Как временная мера можно, но не долго :)
Херассе аппетиты у сигналки?! Она там что сварочник питает? 300 Вт потреблять.
Надо будет на свои глянуть внимательней - удивиться:multi: .
deshuk, подъедь с мануалом, глянем все гамузом. Измерим токи, станет понятно что куда и как.
